Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se pressionar os botões ou o joystick não resultar em nenhuma resposta na tela, siga este guia de resolução de problemas para possíveis soluções.
Bateria descarregada
Se nenhum dos botões responder, a bateria pode ter ficado completamente sem carga. Tente carregar o seu controle e, se ainda assim não funcionar, siga este guia para substituir a bateria.
Joystick analógico danificado
O joystick não faz clique e apresenta travamento durante o jogo. Se o joystick não estiver respondendo, primeiro certifique-se de que ele esteja limpo. Use álcool isopropílico e um cotonete para limpar a área. Se esses problemas persistirem, vá para as configurações do console e certifique-se de que os joysticks estejam calibrados. Se o joystick ainda não estiver funcionando, verifique se a parte externa do joystick não apresenta danos físicos. Se não conseguir resolver o problema, considere substituir a parte externa do joystick usando este guia de substituição da parte externa do joystick do ASUS ROG Raikiri Pro.
Botões com defeito
Os botões não dão resposta. Isso pode ser causado por botões que estão presos. Você precisará remover os botões, ajustar a almofada abaixo de onde os botões se encaixam e recolocar os botões em suas almofadas. Para acessar os botões, siga o guia de substituição da carcaça do ASUS ROG Raikiri Pro.
Porta de carregamento com defeito
Se a bateria ainda estiver funcionando, mas você não conseguir carregá-la, a porta de carregamento pode estar suja ou danificada, impedindo o carregamento do controle. Este guia é para um dispositivo diferente, mas contém excelentes instruções para a limpeza da porta de carregamento. Se você a limpou e ainda assim não funciona, ela pode estar danificada ou com defeito e precisará ser substituída. Como a porta de carregamento é soldada à placa-mãe, você precisará substituí-la seguindo o guia de substituição da placa-mãe. Se você quiser usar as suas habilidades de soldagem, você pode substituir a porta de carregamento após remover a placa-mãe do controle.
Nathan Hougnon
Membro desde: 02/10/25
51 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 111
Ao todo: 851
