Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
"Não importa o que você faça, o dispositivo não liga"
Bateria descarregada
Se o dispositivo não liga, é possível que a bateria esteja descarregada. Tente conectar o dispositivo na tomada por algumas horas e, em seguida, tente ligá-lo novamente. Se isso não resolver o problema, é possível que a bateria precise ser substituída.
Se este for o seu caso, confira o guia de reparo para a substituição da bateria abaixo.
Substituição da bateria do ASUS MeMo Pad FHD10
Tela danificada
Se o dispositivo entrou em contato com líquidos ou sofreu algum impacto forte, como água ou quedas acidentais, é possível que a tela esteja danificada. Isso resultaria em um dispositivo que funciona perfeitamente, mas com a tela apagada. Isso daria a aparência de que o dispositivo não está ligando.
Os botões do dispositivo não estão funcionando
"Os botões estão travados ou não funcionam, o que me impede de realizar a função desejada no dispositivo"
Botões sujos
Se os botões estiverem sujos ou travados, verificar as conexões e garantir que não estejam cheios de poeira ou pressionados demais ajudará a assegurar que os botões do seu dispositivo funcionem durante toda a vida útil do aparelho.
Botões quebrados
Se os botões não estiverem funcionando, é possível que a fiação dos botões não esteja funcionando. Antes de testar isso, certifique-se de realizar uma reinicialização forçada no dispositivo, desconectando e removendo a bateria do dispositivo e colocando-a de volta. Se isso não resolver o problema, as conexões dos botões podem precisar ser substituídas.
O dispositivo não carrega
"Quando conecto meu carregador ao dispositivo, nada acontece".
Cabos desgastados
É possível que o fio do carregador esteja desgastado. Verifique os fios em busca de sinais de desgaste. Isso pode ser qualquer coisa, desde dobras incomuns no cabo até fios desfiados e expostos. Isso justificaria a substituição do cabo de carregamento.
Carregador velho/desgastado
Se o carregador tiver sido usado por um tempo, talvez seja simplesmente hora de substituir o fio de carregamento. Se você não puder comprar um cabo novo, é possível carregar o tablet pelo computador usando um cabo USB com as conexões adequadas para o tablet.
O dispositivo não reconhece a memória SD
"O dispositivo não responde quando insiro um cartão de memória SD"
O cartão Micro SD não está sendo lido
Se o cartão Micro SD não estiver sendo lido pelo dispositivo, é possível que o cartão esteja sendo inserido incorretamente. Se for necessário forçar o cartão Micro SD para dentro do dispositivo, é muito provável que ele não esteja na orientação correta. É importante garantir que ele esteja na orientação certa para evitar danos à porta do cartão Micro SD. Geralmente, isso pode ser corrigido simplesmente mudando a forma como o cartão é inserido na peça. Se isso não corrigir o problema, é possível que o cartão Micro SD esteja no tamanho errado; nesse caso, um novo cartão com o tamanho adequado resolveria o problema.
Além disso, o cartão Micro SD pode estar danificado. Isso pode ser causado pela ejeção inadequada do cartão dos dispositivos. Também pode ser resultado de malware oculto em arquivos encontrados no cartão. Tudo isso resultaria no cartão não sendo lido pelo dispositivo.
O dispositivo não emite som
"O dispositivo não faz nenhum ruído ao reproduzir música"
Entrada para fone de ouvido com defeito
Se o dispositivo estiver reproduzindo música ou qualquer outro ruído e não for possível ouvi-lo, é possível que a entrada para fone de ouvido esteja desalinhada ou com defeito. Isso pode ser resolvido substituindo a entrada para fone de ouvido. Um guia de reparo para a peça pode ser encontrado abaixo.
Substituição da entrada para fone de ouvido do ASUS MeMo Pad FHD10
Alternativamente, é possível que os próprios fones de ouvido estejam com defeito, portanto, testar os fones de ouvido em um dispositivo diferente será útil para identificar se esse é o problema em vez da entrada para fone de ouvido.
Som distorcido nos alto-falantes
Se o som estiver saindo pelos alto-falantes, mas estiver distorcido ou quase inaudível, é possível que você esteja com um problema nos alto-falantes. Nesse caso, recomenda-se substituir os alto-falantes para corrigir este problema. Um guia para a substituição dos alto-falantes pode ser encontrado abaixo.
Substituição dos alto-falantes do ASUS MeMo Pad FHD10
A câmera não tira fotos
"Quando tento tirar as fotos, a câmera não exibe o que estou tentando capturar"
Tela danificada
Se a tela estiver danificada, ela pode ser a causa deste problema. Ao substituir a tela do dispositivo, você deverá conseguir resolver o problema.
Câmera com defeito
Se a possibilidade acima não se aplicar a você, é possível que a câmera dentro do próprio dispositivo precise ser substituída. O guia de reparo para a substituição da câmera pode ser encontrado abaixo.
Substituição da câmera do ASUS MeMo Pad FHD10
Ao realizar a substituição, tenha em mente que o problema também pode ser causado por conexões soltas da câmera à placa-mãe. Nesse caso, ainda seria útil seguir o guia de reparo, no entanto, uma nova câmera para o dispositivo não seria necessária nesta instância.
Al Muatasim
Membro desde: 01/20/15
294 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
4 comentários
I am having problems with my ASUS MEMO PAD 10inch Tablet. Launch program, this affecting all other programs.. Can you advise, any: troubleshooting, that I can use?
Theresa Murphy - Responder Compartilhar
I have what looks like a memo pad FHD 10 but the model # and other information can't be read due to the size and the irregular surface of the plastic case. It accepts charge but when turned on displays the ASUS in search of Incredidible and remains stuck there. It will shut off but that's it. Can it be booted from the USB or the an SD card?
George Harpur - Responder Compartilhar
Found a way to enter the Droid reboot but after factory reset still goes no further. Is there a boot file I can down load?
Display now advising Errors below while in DROIDBOOT mode with droid image and Ready for Download displayed.
unable to open debricking
unable to open pos_enable
FASTBOOT INIT...
FASTBOOT CMD WAITING...
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 6,818
