Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o joystick do seu 8BitDo Pro 2 não responde, está preso ou não registra movimentos durante o uso, esta página pode ter a solução para o seu problema.
Modo de entrada incorreto
Se o controle estiver configurado no modo de entrada errado, o joystick pode não responder corretamente ou nem responder.
Verifique a chave de seleção de modo na parte traseira do controle e certifique-se de que ela corresponda ao dispositivo que você está usando.
Após alternar os modos, reconecte o controle ao seu dispositivo. Em seguida, teste o joystick novamente para ver se a entrada é detectada.
Calibração incorreta
Se o joystick não estiver centralizado corretamente ou não estiver registrando o movimento da maneira certa, ele pode precisar de uma nova calibração.
Conecte seu controle a um dispositivo e abra as configurações do controle ou o menu de calibração. Siga as instruções na tela para calibrar o joystick novamente.
Você também pode usar o Software Ultimate do 8BitDo Pro 2 para redefinir ou ajustar a sensibilidade do joystick.
Após a calibração, teste o joystick para garantir que ele esteja respondendo corretamente.
Resíduos sob o joystick
Se o joystick parecer pegajoso, rígido ou não se mover corretamente, isso pode ser causado por pequenas partículas, sujeira ou comida presas sob ou perto da base do joystick.
Comece movendo o joystick em todas as direções para ver se ele solta com o uso. Se não funcionar, inspecione a área ao redor da base do joystick em busca de resíduos visíveis que possam estar presos. Use um cotonete seco para limpar suavemente ao redor da área. Você também pode usar um pouco de ar para ajudar a remover partículas de áreas de difícil acesso.
Evite usar água, pois ela pode causar danos adicionais. Use álcool isopropílico a 90 % e umedeça um cotonete para limpar a área.
Se o joystick ainda não estiver se movendo corretamente, podem existir resíduos presos dentro do controle. Se isso acontecer, você pode precisar abrir o controle para remover qualquer resíduo, veja o guia de substituição do joystick para mais informações. Além disso, permita que o dispositivo seque antes da remontagem.
Falha interna do joystick
Se o joystick não responder após a limpeza, o mecanismo interno pode estar danificado.
Teste o joystick jogando um jogo ou através das configurações do controle do dispositivo para confirmar que nenhuma entrada é detectada.
Se não houver resposta, o módulo do joystick ou o mecanismo interno do botão pode estar quebrado.
Substitua o módulo do joystick, veja o guia de substituição do joystick para mais informações.
Paige Lucas
Membro desde: 03/03/26
643 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 159
Ao todo: 734
