Ir para o conteúdo principal
Ajuda
Xbox 360 Teardown
Editando passo 17 —
Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Quaisquer alterações que você faça afetarão o guia que inclui este passo.
Tipo de Passo:
Arraste para reorganizar
Removing the Fans.
Remove the 3-Pin power connector from the logic board. This is the same connector used in some PC fans.
Using a flathead screwdriver, pry the fans toward you.
Pull the fans toward you, then lift them out of the casing.
Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.
