Introdução
Há um ano, nós executamos a desmontagem analítica do novo e radical iPhone 6 da Apple — e ela se saiu melhor do que esperávamos. Agora a Apple diz que encheu de novas tecnologias um telefone imperceptivelmente mais grosso, apenas poucos gramas mais pesado e alguns tons mais cor-de-rosa: o iPhone 6s. O que isso significa e como isso afetará a reparabilidade de nosso favorito telefone com gosto de fruta? Junte-se a nós AO VIVO para descobrir — é hora de teardown!
Um teardown de 6s não é o suficiente para você? Então você vai querer o nosso teardown do iPhone 6s Plus.
Um forte e caloroso mega-obrigado aos nossos colegas da Chipworks por nos ajudarem a identificar todas essas tecnologias. Nós não poderíamos alcançar isso sem eles. Dê uma olhada no blogs de teardowns deles. Chipworks também está lançando um relatório completo do teardown de produtos, inscreva-se aqui para adquiri-lo gratuitamente!
Prepara-se para mais teardowns! Siga-nos no Facebook, Instagram ou Twitter para saber das últimas notícias sobre teardowns.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
O 6s pode parecer ser igual ao iPhone do ano passado, mas há muitos novos recursos neste telefone:
Processador Apple A9 com coprocessador de movimento M9 integrado
16, 64 ou 128 GB de memória
Tela Retina HD de 4,7 pol. com 1334 × 750 pixels (326 ppi) incluindo 3D Touch
Câmera iSight de 12 MP com suporte para gravação de vídeo em 4K com 1,22 µ pixels e uma câmera FaceTime HD de 5 MP
Invólucro de alumínio da série 7000 e vidro Ion-X
Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac com MIMO + Bluetooth 4.2 + NFC + LTE de 23 bandas
Mecanismo Taptic Engine
Chegou a hora de finalmente ver o que este novo e revolucionário Iphone tem guardado para a gente.
Visto de relance, o 6s é a cara escarrada de seu irmão mais velho, mas há muito mais nele do que os olhos podem ver. Eis aqui o está escondido dentro dele:
Um botão Home Touch ID aprimorado
Uma câmera FaceTime HD de 5 MP
Tela Retina HD com 3D Touch
Após uma inspeção aprofundada, o 6s é um cabelo mais largo do que o modelo 6 (138,3 x 67,1 x 7,1 mm contra 138,1 x 67,0 x 6,9 mm) e está cunhado com um novo número de modelo: A1688.
O 6s ganhou também um pouco de peso em relação a seu irmão mais velho, pesando 143 gramas contra 129 gramas do modelo 6.
Arraste o seu mouse para receber superpoderes — nós temos raios X , graças a nossos valorosos correligionários da Creative Electron.
Juntos, nós cruzamos o mapa até a Austrália para oferecer a você em primeiríssima mão uma olhadinha nas vísceras do último iPhone.
O nosso teardown chega a você ao vivo e direto da Macfixit e da Circuitwise. A eles o nosso muito obrigado pela sua hospitalidade e o favorável fuso horário 17 horas à frente do nosso!
Estamos apenas dando um gostinho do que está por vir! Que comecem as desmontagens!
Ferramenta utilizada neste passo:iSclack$24.99
Já o dissemos antes e o diremos novamente: a Apple se importa sempre com as pequenas coisas. A cor dos parafusos Pentalobe na parte inferior do corpo combina com a cor do corpo. Oh, Apple.
Parece que o conjunto da tela do iPhone ficou um pouco mais resistente desde o nosso últimoencontro. Agora ele apresenta quatro fitas adesivas ao redor do telefone.
Porém, este forte adesivo não está à altura do nosso útil e conveniente iSclack.
As telas de iPhone de outrora não corriam exatamente perigo de cair para fora do telefone, então qual a necessidade de usar adesivo — ou poderia se tratar de uma vedação impermeabilizante?
What's the white strip between display assembly and the housing on the 3rd pic of Step 4?
That's part of the display assembly adhesive strip.
Looks like the adhesive strip has a lot to do with the 6S being water resistant. I assume once open the device will lose that capability.
No, offcourse not, it was not for waterproof..... they did it because they won't acknowledge the design flaw for the display. Almost every iPhone 6 have problems with 'clicking sound' from the display when pressing in the corners. They have replaced so much iPhones for this problem, so they added the adhesive on the 6S to avoid this problem....
Com o conjunto de display levantado e aberto, nós já podemos mirar algumas diferenças internas entre o 6s e seu predecessor.
O mecanismo Taptic Engine totalmente novo pega uma boa porção de espaço abaixo da bateria, o que talvez explique a leve redução no tamanho da bateria.
A Apple também reduziu as conexões do conjunto da tela para três cabos, no lugar das quatro vistas no iPhone 6.
Com uma leve girada, o conector da bateria está desconectado.
Apesar da força inercial de Coriolis, os parafusos ainda apertam para a direita e soltam para a esquerda — mesmo em território australiano. Para aquelas pessoas que ainda se perguntam — sim, nós giramos para a esquerda.
Uma vez dentro, encontramos, como esperávamos, parafusos Phillips. Somos gratos à Apple por limitar a inclusão de parafusos Pentalobe somente à parte inferior da estrutura traseira.
Can you tell me the height of the four screws that cover the metal plate near the rear camera?
I just tore down my refurbished iPhone 6s from Backmarket and I think one of those 4 Philips screws was longer than the others, maybe the top right one, or the bottom right I forgot unfortunately...
Após o uso cuidadoso da espátula, o conjunto da tela é liberado sem muito esforço.
O conjunto da tela pesa 60 gramas — um aumento de 15 gramas em relação àquele que se encontra no iPhone 6. De fato, trata-se do mesmo peso que na tela muito maior do 6 Plus do ano passado! Os sensores capacitivos adicionais que a Apple integrou à luz de fundo da tela realmente fizeram ele ficar maior.
Exceto a redução de cabos e um design levemente diferente na placa protetora do LCD, os conjuntos de tela antigo e novo parecem ser visualmente muito similares.
Para retirar a placa protetora, temos que primeiramente remover um suporte, um altofalante e a câmera FaceTime.
Enquanto a câmera FaceTime avançou num pulo logo de 1,2 MP para 5 MP, seu fator de forma continua, no geral, surpreendentemente similar.
Temos de tomar ar por um momento e acalmar os nervos, pois estamos chegando perto de desvendar os segredos do novo conjunto de tela 3D Touch.
Com a placa protetora do LCD removida, podemos dar a nossa primeira olhada no que acreditamos ser o CI do 3D Touch:
343S00014 (o esquema de nomenclatura é muito similar ao de outos CIs da Apple, mas o fabricante ainda não foi determinado)
A propósito, precisamos (novamente!) fazer nossos agradecimentos aos nossos amigões da MacFixit Australia por nos deixarem usar seu estabelecimento em Melbourne para a realização do teardown. Eles vendem novidades e acessórios para Macs e iPhones e, além disso, têm os nossos kits de ferramentas iFixit. Obrigado, MacFixit Australia!
Word is out that the 3D touch IC is from Cirrus who also do the audio & speaker amp on this phone.
Inside source, 3D touch chip is 100% manufactured by LG Electronics in China factory.
Apple initially ordered from 3 different vendors, but only LG Electronics was able to meet Apple's requirements.
Confirmed by friend who works at LG and he was at that factory for 1 month until Sept 25 for production rate and quality checks.
wat2lose -
Additional to the 3D-Touch-IC there must be some Force-Touch sensor structures (strain gauges like the Trackpads' ones or capacitive etc.) to get the applied finger forces detected. Is there any wiring or some structure able to see? I guess it is between glass surface and this metal shield...
A remoção da placa protetora permite acesso ao botão home.
A extração do botão home de seu acolhedor recorte é bem tranquila. Se surgirem problemas com o botão home, a falta de soldagem ou adesivos facilitam o conserto.
Até agora, nenhuma evidência real de um chip responsável pelo "melhor e mais rápido" Touch ID de todos os tempos, mas, claro, se a Apple o disse, é porque deve ser verdade.
De volta ao ouro rosa... chegou a hora de liberar o novo mecanismo Taptic Engine do iPhone.
Um jato de raio X revela uma espiada no mecanismo linear oscilante debaixo da última maravilha mecânica da Apple, da qual se diz alcançar sua potência máxima depois de apenas uma oscilação.
Uma vez removido, não há muito mostrando o que acontece por dentro — apenas alguns contatos elétricos à mola, algumas marcas enigmáticas e um grande rótulo completado pela logomarca da Apple.
Any supercapacitors in there? Specifically, anything by CAP-XX?
Nós respiramos mais aliviados a cada vez que vemos aquelas belas tiras adesivas da bateria. Esperamos que elas nunca entrem em extinção.
Uma rápida puxadinha e a bateria é liberada imediatamente para inspeção!
It looks like these tabs are supposed to work like those Command things for hanging stuff on the wall - pull it till it stretches and then it comes right off.
You could be super lucky like me, the tabs break off, then try to pry it out with my pocketknife, then a real quick trip out the back door and drop it on the ground because the battery caught fire!
Luckily, once I got the mess cleaned up (the heat was sufficient to dislodge the adhesive by turning it into liquid sticky goo) and the replacement battery installed, it amazingly still worked.
Os rumores se revelam verdadeiros — a capacidade da bateria é um pouco baixa, provavelmente para dar lugar para novos features como o mecanismo Taptic Engine e a tela um pouco mais grossa.
Esta bateria de iPhone ainda possui os mesmos problemas de identidade que a do ano passado. Ela parece achar que é da Apple South Asia (Tailândia) Limited, Apple Japan, mas é fabricada em Changsu, China.
Apesar de tudo, a Apple diz que a duração da bateria aguenta continuamente até 14 horas de chamadas 3G e 10 dias em standby — a mesma coisa que o iPhone 6. Muito disso provavelmente se deve ao silicone mais eficiente, pelo qual estamos ansiosos para conhecer pessoalmente...
Why is step 13 in German?
We're rolling out a translation interface for our foreign viewers, but there are still a few bugs we're working out. It should be back to English now. Thanks for the heads up!
Is the physical thickness the same, or are the battery actually thinner then the iPhone 6 battery?
O próximo componente a ser removido é a câmera de 12 MP do iPhone!
A câmera deste ano oferece um avanço substancial nas especificações provindas do 6, incluindo o primeiro aumento de resolução desde o iPhone 4s.
50% mais pixels de foco significa uma autofocagem mais rápida e mais acurada sem redução na qualidade.
A nova câmera iSight também traz o iPhone a uma arena de gravação de vídeo 4K anteriormente dominada por telefones Android.
Um aumento na densidade de pixels vem frequentemente às custas de um decréscimo na qualidade dos pixels individuais, devido a interferências entre fotodíodos concorrentes, mas esta nova câmera iSight inclui algumas fantásticas tecnologias que atenuam este problema.
What is the sensor on the rear facing camera? Is it a Sony sensor again? Thanks!
The Thailand, Japan and US writing on the battery means that it meets certain safety rules for those countries. The funny-looking backwards-R hooked onto a U (or is it a backwards-L?) is an Underwriters Laboratories Recognized Component Mark, meaning the battery won't burn your house down.
E agora, para uma viagem Além da Imaginação...
Encontramos uma estranha cabeça hexagonal de 2,5 mm em vez do parafuso espaçador standoff. Acrescente mais uma ferramenta ao seu arsenal...
E está removida a unidade da antena à la Lovecraft vista em modelos anteriores.
What is the size of the hex head screw tool needed to take eon the logic board?
yeah no one mentioned that is the new screw that is being used now
where are the liquid damage indicators?
There beside it my friend the white one ,
bjtech -
Hello from iMac teardown
how do i unscrew it?
E agora chegou o momento pelo qual todos nós esperávamos... chegou a hora de revelar alguns CIs na parte da frente da placa lógica:
SoC Apple A9 APL0898 + RAM Samsung 2 GB LPDDR4 (conforme indicam as marcações K3RG1G10BM-BGCH)
Modem MDM9635M LTE Cat. 6 da Qualcomm (em comparação com o MDM9625M encontrado no iPhone 6)
Combo de giroscópio e acelerômetro MP67B de 6 eixos da InvenSense (também encontrado no iPhone 6)
Acelerômetro 3P7 LA de 3 eixos da Bosch Sensortec BMA280)
Módulo amplificador de potência TQF6405 da TriQuint
Módulo amplificador de potência SKY77812 da Skyworks
Módulo amplificador de potência AFEM-8030 da Avago
There are 2 GB of Samsung LPDDR4 RAM.
We're fairly certain that the "G1G1" in "K3RG1G10BM-BGCH" indicates a 4 Gb x 4 die, which would be 16 Gb or 2 GB. It's also very similar to the Galaxy S6's "K3RG3G30MM-DGCH", where the "G3G3" is a 6 Gb x 4 die, or 24 Gb (3 GB).
I agree with Geoff. For example, K3RG2G20BM-MGCH is listed as 4 GB, with the key markings being G2G2. G2 standing for 2 GB, for a total of 4 GB.
How did you expose the processor? I thought the cowling was glued on with some kind of thermal paste stuff.
Espera aí, tem mais! Nós duplicamos o seu pedido de chips sem custos adicionais!
Flash NAND THGBX5G7D2KLFXG 16 GB 19 nm da Toshiba
Módulo de Wi-Fi 339S00043 da Universal Scientific Industrial
Controlador de NFC 66V10 da NXP (contra o 65V10 encontrado no iPhone 6)
CI de gerenciamento de energia Apple/Dialog 338S00120
CI de áudio da Apple/Cirrus Logic 338S00105
CI de gerenciamento de energia PMD9635 da Qualcomm
Módulo amplificador de energia SKY77357 da Skyworks (provavelmente uma iteração do SKY77354)
If Bluetooth is in Wifi module, it might be still Broadcom's solution: http://bit.ly/1LR77iZ
Dose the iSight Camera Lens still use sapphire ?
What is the little black IC in the north-west corner of the yellow marked NXP 66V10 NFC Controller in step 19?
Any ideas what the module labeled "Lf 098" below the WLAN/BT module is?
Looking at the iPhone 6S Plus teardown this is a WLAN front end module.
Mais CIs na traseira da placa lógica:
Módulo front-end 240 da Murata
Comutador de antena de RF Micro Devices RF5150
NXP 1610A3 (provavelmente uma iteração do 1610A1 encontrado no iPhone 5s e no 5c)
CI de áudio 338S1285 da Apple/Cirrus Logic (provavelmente uma iteração do codec de áudio 338S1202 encontrado no iPhone 5s)
CI de gerenciamento de energia 65730AOP da Texas Instruments
Transceptor de radiofrequência WTR3925 da Qualcomm
Possivelmente um sensor de pressão barométrica da Bosch Sensortec (BMP280)
Atualização do teardown! Mostrou-se que esta placa lógica tem uma arma secreta: minúsculas vedações circundam cada um dos conectores para cabo. (Elas se parecem com coberturas de espuma preta circundando cada um dos conectores dourados.) O que isso significa?
Resposta: pensamos que essas são vedações impermeabilizantes de silicone. Elas parecem corresponder a uma patente que a Apple solicitou em março para a impermeabilização de conectores de placa para placa.
Isso pode explicar recentes testes que mostram que o 6s e o 6s Plus são muito mais resistentes a danos por líquidos.
Hora de tirar os últimos bombons da caixa. O primeiro da lista: o altofalante de
graves. -
Uma olhada mais de perto no altofalante revela... nada de mais, na verdade.
O altofalante do 6s parece ser um primo muito próximo do altofalante do iPhone 6. Suspeitamos que a diferença no formato pode ser atribuída ao acréscimo do mecanismo Taptic Engine.
E agora, o famoso "cabo pra tudo" (também conhecido como módulo do cabo Lightning), que apresenta não um, mas dois microfones!
Além dos dois microfones, o módulo do cabo Lightning acolhe uma impressionante gama de componentes:
porta Lightning para suprir as suas necessidades de transferência de dados e recarga.
Conector para fone de ouvido para as necessidades de áudio.
Cabos de antena de celular para todas as suas necessidades de celular.
Embora o módulo do cabo Lightning seja um belo exemplo de eficiência de engenharia, ele não é um bom sinal em termos de reparos. Um único componente quebrado significa que o cabo completo tem de ser trocado.
Este teardown começa no fechamento: o último passo é o botão Sleep/Wake!
A grande vedação de outrora já era, mas ainda há alguma impermeabilização acontecendo.
Dito isso, este dispositivo não possui uma avaliação de resistência à água, e não recomendamos deixar molhar o seu 6s. Água e smartphones não costumam ser bons amigos.
How does the "waterproofing" compare to the iPhone 6 ? It seems like this year, Apple paid less attention to sort of seal the case off.
O iPhone 6s continua entregando um trabalho digno, conquistando 7 de 10 na escala de reparabilidade:
O módulo da tela continua sendo o primeiro componente a ser removido, facilitando os reparos de tela.
A bateria é fácil de ser acessada. Removê-la requer uma chave pentalobe proprietária e conhecimento da técnica de remoção de adesivos, mas não é muito difícil.
O cabo do Touch ID ainda está escondido, mas ele está ligado à placa lógica, o que complica os reparos.
O iPhone 6s ainda usa parafusos pentalobe proprietários no lado exterior, requerendo uma chave especial para removê-los.
Why do pentalobe screws ruin the repairability score, yet you don't mention that you need a special suction cup clamp to pull the screen off? The pentalobe screws shouldn't count against repairability. Sheesh.
I totally agree with this, plus I think that calling them "proprietary" is a bit of a stretch. You can pick up a pentalobe driver fairly cheaply on Amazon, if not your local hardware store.
Chris -
Or even here at iFixit...
imattb -
I agree, they've been using them for a long time and the tools are now readily available. Chances are if you need to get a Philips screwdriver small enough for the job, you can get a Pentalobe screwdriver from the same place.
You also don't need the iSclack, you can just use a regular suction cup; the iSclack was created to help you open the 5s without breaking the tripwire known as the TouchID cable.
booticon -
Enough with iFixit's chronic complaint about pentalope screws. You guys made your point over two years ago (at least). It's what Apple uses period. So just get over it.
These screwdrivers are readily available and anyone who fixes things ought to be use to having to getting specialty tools to do the job. It is no big deal. We get it. You guys don't like them.
The barrier to repair is people going into their phone using the wrong or worn-out tools. Pentalobe isn't a barrier - it's just a signpost saying "you're doing it wrong, get the proper toolkit".
Going to your local hardware store to buy a set of screw drivers is NOT going to lead to a successful repair, even if pentalobe were not part of the equation.
No one should attempt repair of a smartphone without the right precision tools.
Seems to me that the adhesive strips should be marking the score down, not the pentalobe screws. How much more time is that going to add to repairs now that we will have to apply fresh adhesive strips.
+1. Having to source and replace the display adhesive strips complicates repair, and should have deducted a point or two from the score.
isonno -
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
54 comentários
No mention of touch screen controller?
is that not it in step 9?
That's 3D touch controller. Where is the capacitive touch controller?
I think touch controller is placed on the rear flex of the screen.
The touch screen socket from the screen has less pins (it's smaller) than iPhone 6, so I believe the incoming signal is already digital and not analog.
If this is true, this is a flashback into the first gen. iPhone era...
crispain -
It's 3D Touch IC. Which is placed back of the screen
aqi -
In step 21 there are 2 antenna cables but by step 22 only one is shown.
where is the longer of the two in the pictures and is it removable from the everything cable?
In step 13, goes along the outer edge of the MLB, should be the Wi-Fi diversity antenna.
Tom Chai -
Hi, in step 19 and 20 I noticed there are two Cirrus Logic Audio IC, does this mean our music will sound a lot better than the iPhone 6?
AMS is not part of iPhone anymore
Bloomberg and the author of the article Bloomberg cites do not know this for sure. The Information is around 2 Corners and uncertain.
Musi8to8 -
I take it, If you ban get Bluetooth in the Wifi module, this may be a great resolution:
Who made the lens and lens unit? Is it largan precision as in the iPhone ? Does the PCB indicate the manufacturer?
What about Lightning port & Headphone jack, do they have any water resistance? Look at video: https://youtu.be/t_HbztTpL08
Does anyone know how to identify the phone if it doesn't powers up and you don't have the sim tray ? It seems there is no IMEI / Serial number on this model.
You can find the IMEI underneath the sim tray, but since you don't have it there's no other way to find it unless you can power up the iphone. As for the serial number it can be found on the sim tray shield/port, basically it's the bright little metal shield between the two EMI shields(one on top, one below it both covered in black). it's right next to one of those QR codes and has the alphanumeric code 17A01 on my iPhone 6s, hope that helps.
The guys at Anandtech said that the 6s has NVMe + TLC flash, replacing the old school eMMC controller and flash. I'm wondering which one is the NVMe controller?
Don't worry, it ain't a discrete NVMe controller or Serdes or any physical boundary of "SSD," but logic that gets integrated into A9 and presented like an NVMe to the OS.
r121 -
Does it have the same rear housing with the iphone 6?
Does anyone know the airgap above and below the Logic board (including all the components on the board)) for iphone 6s?
Does anyone know an estimate of the air gap above and below the logic board in an iphone 6s?
Will you sell the logic board for this model?
GPS location
iPhone6 GPS module actual location inside case. I'm an electrician and want to use GPS longitude/latitude coordinates to drill holes to accurately run wire thru walls.
i need my hole screen fix bc it coming off all the way off and how much is it to get fix
Hi, I have an iPad air 2 device. I see it as an iTunes iPhone (phone detect) device and I can not install ipsw software. what cause trouble?
Excelent....!! Very Good...!!
Hi can these things can repair if broken not iPhone the contractor above the cable
My phone got water damaged. Everything working good excepted for charger. It does show charging but is not charging. I got new battery and motherboard clean with 91% isopropyl alcoho but nothing make it work again. I thinking about the IC but dont know where it at. Could ifixt help me to locate it ?
Thanks
tristar ic procura por esse nome
My iPhone 6S was perfectly healthy and ok until iOSX 11, then the screen went blank and I could do nothing…I took it into Apple and they were able to get it back up, 2 days later I synchronised with my iWatch and it became a brick again. I took it back to Apple, but this time they couldn’t get it working, yet whenever I connect it to iTunes I get the option to Restore or Update. I’ve been through this loop many times now and in each case it fails after 5 to 10 minutes with 4005. I’ve tried various things but nothing will bring it back, since my problem they’re have been 3 updates of iOSX 11, now on 11.3, but I cannot install any of these as my phone is a brick.
Is they’re anything I can do? It was perfect before Apples bug OS release and the face that they’re have been 3 updates released in 3 weeks echo’s this.
Could you help me please - I have a part numbered 160-5Z that i’m not sure where it goes?! I changed the battery and the camera and this part is now displaced and i’m clueless !
Is it possible to completely swap the entire guts of the iPhone 6s with another one that isn’t beat up and dented?
I know that 98% of the parts can be transferred but can’t the entire insides be transferred?
Like how much are each piece
Was capable of removing the front screen with a suction cup thing
Thank You for sharing the good write-up. I certainly love this I Phone 6. Thanks! https://www.toolsvilla.com/
Is there another iphone rear lcd flash that will fit an iPhone 6???
