Introdução
Dizem que é preciso quatro para dançar um tango, ou algo assim. No caso do Google, são necessários dois. O Project Tango do Google está em sua segunda iteração, desta vez na forma de um tablet. Junte-se a nós enquanto revelamos as novidades que o Google trouxe no Project Tango Tablet.
Fizemos nossa verificação de fatos direto com a própria fonte, então fique de olho em algumas revelações feitas em primeira mão.
O que você precisa
Bem-vindo de volta, Project Tango. Faz tempo que você não nos dá o prazer da sua presença. Claro, sente-se. Gostaria de um copo d'água? Não? Ah, você veio para uma teardown? Com prazer.
O Project Tango está crescendo rápido; vamos conferir suas especificações na tabela de altura:
Tela sensível ao toque HD de 7" (1920 x 1200, 323 ppi)
Câmera frontal de 120˚ + câmera traseira RGB-IR de 4 MP, juntamente com uma câmera de rastreamento de movimento de 170˚
CPU NVIDIA Tegra K1 quad-core de 2,3 GHz
4 GB de RAM
128 GB de memória flash, expansível via microSD
A equipe ATAP (Tecnologia e Projetos Avançados) do Google, que não deve ser confundida com o grupo Arkansas Taxpayer Access Point (ATAP), intensificou o nível do seu design.
O tablet Project Tango é muito mais refinado que o smartphone Project Tango. A parte mais espessa do tablet abre espaço para as câmeras adicionais, mas afina para uma espessura mais típica de tablets.
O novo design também inclui um conector de dock não padrão que permite carregamento de alta velocidade de 12 V e USB 3.0.
A pergunta é: quantos parafusos ou elementos de fixação especiais são necessários para prender a carcaça traseira ao conjunto do painel dianteiro? Nenhum. Nem mesmo adesivo.
Com cuidado, abrimos o tablet Project Tango com uma útil Ferramenta de abertura, revelando todas as maravilhas prometidas.
Seguindo em frente, é hora de separar a placa de conexões da câmera. Na verdade não, porque ela está conectada à placa-mãe por vários cabos, presos sob um suporte de metal.
Estamos chegando lá...
Já que temos esses conectores expostos, vamos aproveitar para
desativardesconectar a bateria.
Não conseguimos deixar de notar a semelhança com o Kinect.
Há vários circuitos integrados na placa de controle da câmera:
Microcontrolador (MCU) ARM Cortex-M3 de ultra baixo consumo STMicroelectronics STM32L151QD
NXP Semiconductors PCA9546A em pacote HVQFN16 (546A 0108 TXD403)
Linear Tech LT3743 em pacote QFN (4C 3743 N3580)
Chave de carga controlada ON Semiconductor NCP45560
Vamos remover o conjunto do módulo da câmera para dar uma olhada mais de perto nas câmeras em si.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
O projetor infravermelho (IR) está encaixado dentro do conjunto da câmera, mas a nossa fiel pinça torna a sua remoção muito fácil.
Curioso sobre como isso funciona? Nós ajudamos você. Science with iFixit está pronto para satisfazer todas as suas curiosidades sobre infravermelho.
Parece que descobrimos o que a marcação "cam glue" significava! As duas câmeras traseiras são coladas com cola quente ao conjunto da câmera, dificultando a sua substituição.
Mapear um espaço inteiro em 3D exige uma fonte de energia potente. Felizmente, o tablet Project Tango possui exatamente isso.
Um pouco de adesivo leve é tudo o que prende a bateria ao conjunto do painel dianteiro.
A bateria de polímero de íon de lítio de 7,6 V e célula dupla possui uma capacidade nominal de cerca de 18 Wh de energia, bem acima dos 11,1 Wh já consideráveis do Tango Phone.
Enquanto examinávamos o interior do tablet Project Tango, encontramos este módulo de banda base Nvidia NB106-N.
Circuitos integrados (ICs) notáveis no módulo de banda base:
Transceptor de RF multimodo e de baixo consumo Nvidia ICE9245B-C2
MCP baseado em NAND Micron 3PA98 JW806
Modem LTE Nvidia Icera ICE9045T-A2
PMU Texas Instruments TPS659121A para energia do processador
Módulo de amplificação de potência multibanda multimodo Skyworks 77621-11
Principais circuitos integrados (ICs) que compõem o tablet Project Tango:
Processador Nvidia TD580D-A1 2,3 GHz quad-core Tegra K1
Memória flash SanDisk 4133DF4PG02X de 128 GB
2 GB de RAM LPDDR3 Elpida FA232A2MA (dois ICs para um total de 4 GB)
Receptor GNSS multiconstelação integrado Broadcom BCM4752IUB2G
Dispositivo combinado de chip único dual-band Broadcom BCM43341XKUBG com suporte para 802.11n, Bluetooth 4.0+HS e receptor FM
Chip único de áudio Hi-Fi Realtek ACL5642 com DSP de voz/som e CODEC
Texas Instruments 45A2RFI
Mais antenas! A carcaça traseira obviamente não era suficiente para manter este dispositivo 100 % conectado. Esta barra mantém algumas antenas extras coladas.
No que se tornou um marco da vida como a conhecemos, o tablet Project Tango tem uma câmera frontal com um campo de visão de 120˚, perfeita para todas as suas necessidades de selfie.
A câmera frontal está identificada como P1V09A-1.
Ferramenta utilizada neste passo:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Isso está começando a ficar ridículo. Estamos nos afogando em um mar de antenas. Esses pequeninos vivem nos cantos superior e inferior direitos do dispositivo e provavelmente são muito importantes.
Teardown Update: Recebemos informações confiáveis de que o dispositivo verde à esquerda é a antena GPS, enquanto o dispositivo verde à direita é a antena Wi-Fi.
Com algumas voltas da nossa fiel chave Phillips #00, libertamos duas placas de antena do Tango.
Uma quantidade considerável de adesivo prende o conjunto da entrada para fone de ouvido, do microSD e do cartão SIM, mas ele sai facilmente com um pouco de esforço.
Esta também é a primeira vez que vemos um slot para cartão microSD com uma bandeja acionada por clipe de papel, comum em slots de SIM.
Isso parece familiar. É um componente que se projeta pela borda da carcaça, está colado na parte traseira do conjunto do display e possui um cabo plano relativamente longo para conectá-lo à placa-mãe, provavelmente passando por cima da bateria.
Então, o que estamos dizendo é que voltamos no tempo. Bem-vindo de volta à etapa imediatamente anterior a esta. Agora com USB e HDMI em vez de entradas para cartão e entrada para fone de ouvido.
Com isso, terminamos de retirar peças delicadamente coladas na parte de trás deste conjunto do display. Chegou a hora de desmontar o conjunto e remover o vidro e o LCD que não estão colados com tanta delicadeza.
Mas antes de irmos, avistamos um controlador de touchscreen! RM31280 50051 1418A1U0
Também vale notar o cabo multifuncional que estamos deixando para trás: botão LIGA/DESLIGA/volume, conectores de câmera e microfone frontal.
Antes de usarmos calor, uma pequena sondagem revela grades de alto-falante fáceis de remover. Isso tornará a tarefa de remover o display consideravelmente mais fácil. Ótimo!
Ferramenta utilizada neste passo:iOpener$24.95
Grades fora, vamos colocar este brinquedinho na grelha. Ou talvez sob o grill. O grill iOpener.
Após bastante esforço ao redor da borda do painel do display, conseguimos levantar a tela e removê-la do quadro.
Nosso trabalho duro compensa! Temos um primeiro vislumbre dos hieróglifos ocultos feitos com marca-texto das notas de produção e de controle de qualidade (QA).
Este display touchscreen HD de 7" com 1920 x 1200 pixels (323 ppi) é baseado em um padrão testado: o Nexus 7 2nd Generation.
Índice de reparabilidade do tablet Project Tango: 4 de 10 (10 é o mais fácil de reparar).
A tampa traseira é super fácil de abrir, sem parafusos ou adesivos — apenas clipes de plástico.
Vários cabos cobrem a bateria e tornam a remoção complicada — mas, pelo menos, você não precisa derreter adesivo.
Baixa modularidade — vários componentes soldados às mesmas peças tornam as peças de reposição mais caras.
Construção interna complexa — este dispositivo está cheio de cabos e não é nada divertido de desmontar ou remontar.
6Comentários do guia
Anyone know what 3/6/9 DOF (accel/gyro/compass) IMU chip they're using?
I would love to know that detail as well.
I would like to know too.
7 inch touch screen (touch screen & LED screen)
Can I get it?
My tango dev-kit tablet fell from a height of about one meter. The screen failed and did not display anything. It did power the screen (backlight) and the touch worked. But the screen was black and did not display anything.
I was hoping that the damage was not substantial, something like a connection problem. I opened the tablet following the revertible steps in this instruction. Assembled again and now it's working! This was really exciting , thank you so much :)
