Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Atenção, o Nexus 7 chegou! Não tivemos Google suficiente esta manhã com o Chromecast, então voltamos à carga desmontando a segunda iteração do tablet Nexus 7 do Google. Sem sequer dar tempo para nossas espátulas esfriarem, mergulhamos ansiosamente nas profundezas escuras do mais novo tablet.
Estamos desmontando dispositivos mais rápido do que podemos contar e citando expressões erradas como se fosse da conta de todo mundo. Então não fique de fora: Instagram, Twitter e Facebook vão manter você por perto dos malucos que criam estes teardowns!
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Nexus 7 2nd Generation, use o nosso manual de serviço.
    1. Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração, Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 1, imagem 1 %32 Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração, Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 1, imagem 2 %32 Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração, Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 1, imagem 3 %32
      • Sete especificações técnicas sobre o Nexus 7? Com certeza, podemos fazer isso!
      • Processador Qualcomm Snapdragon S4 Pro de 1,5 GHz
      • Tela LCD IPS de 7 polegadas com 1920x1200
      • 2 GB de RAM
      • Unidade de Processamento Gráfico (GPU) Adreno 320
      • Câmera traseira de 5 MP
      • Câmera frontal de 1,2 MP
      • Android 4.3 Jelly Bean
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 2, imagem 1 %32 Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 2, imagem 2 %32
      • Comparando o Nexus 7 de segunda geração com o primeiro, notamos uma mudança drástica no tipo de estrutura.
      • A segunda geração (à esquerda) é mais fina, mais estreita e mais alta que seu antecessor mais robusto, e não possui textura no painel traseiro.
      • Outras mudanças óbvias incluem a adição de uma câmera traseira e uma atualização para som estéreo. Agora existem três grades de alto-falante (atendendo a dois alto-falantes): duas na base e uma na parte superior.
      • Também parece que, embora a porta micro USB permaneça no lugar, a entrada para fone de ouvido foi…transportada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 3, imagem 1 %32 Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 3, imagem 2 %32 Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 3, imagem 3 %32
      • A segunda rodada de comemoração começa, já que a única Ferramenta de abertura que precisamos para abrir este tablet é uma Ferramenta de abertura de plástico.
      • Adeus paciência, adeus vidro empenado, adeus abertura térmica — gratificação instantânea é a vencedora!
      • Um aviso para quem for abrir o Nexus 7, nosso procedimento delicado causou uma pequena rachadura na carcaça traseira.
      • E... conseguimos, mas não estamos surpresos. O primeiro olhar revela uma bateria enorme, o padrão atual para tablets.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 4, imagem 1 %32 Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 4, imagem 2 %32 Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 4, imagem 3 %32
      • Mas espere! Tem mais? Uma bobina de carregamento sem fio?
      • Tiremos o chapéu para o grande Tesla, precursor do carregamento sem fio.
      • Embora o carregamento por indução já exista há algum tempo, esta é a primeira vez que o vemos em um tablet desde o HP TouchPad. Estamos satisfeitos com a tendência, pois ela pode ajudar a eliminar cabos como fonte de e-waste (lixo eletrônico) no futuro. Agora, se pudéssemos apenas tornar as baterias infinitamente recarregáveis...
      • O módulo NFC está sobreposto à bobina de carregamento sem fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 5, imagem 1 %32 Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 5, imagem 2 %32
      • Hora de usar nossa confiável espátula para liberar a bateria de suas fixações.
      • Selos cobrem dois dos parafusos no Nexus 7—um em cada uma das placas principais—, portanto, substituir qualquer uma das placas provavelmente invalidará sua garantia.
      • Consultamos o Seal seal, nosso especialista em selos, que nos deu o selo de aprovação para prosseguir. Ele concluiu que nossa desmontagem analítica era mais importante que nossa garantia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 6, imagem 1 %32 Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 6, imagem 2 %32
      • A bandeja da bateria sai sem problemas.
      • A bandeja é presa por apenas alguns parafusos (eba!), mas a bateria é fixada à bandeja com um adesivo bem pegajoso (ah, não!).
      • A bateria tem classificação de 3,8 V, 15 Wh, 3950 mAh, com uma tensão de carregamento de 4,35 V, e é fabricada pela Celxpert Industrial.
      • Apesar da bateria de 4326 mAh do Nexus 7 original, esta nova geração ostenta uma hora extra de autonomia da bateria. Dispositivos com menor consumo de energia oferecem um melhor custo-benefício em relação ao impacto ecológico, por isso é definitivamente uma ótima tendência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 7, imagem 1 %32 Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 7, imagem 2 %32 Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 7, imagem 3 %32
      • Chegou a hora da placa de expansão deixar o ninho; vedações não podem mantê-la cativa para sempre. A placa abriga um único circuito integrado (CI) aninhado entre os conectores.
      • ELAN eKTH325BAWS, que supomos ser o controlador do touchpad capacitivo da linha eKT da ELAN.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 8, imagem 1 %32 Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 8, imagem 2 %32 Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 8, imagem 3 %32
      • Tomados pela febre do teardown, também arrancamos a placa-mãe da carcaça.
      • A câmera frontal e a câmera traseira são presas fáceis.
      • Infelizmente, os consumidores ainda conseguirão tirar fotos constrangedoras com tablets. Será que isso terá fim?
      • Se por acaso você vir o Pé Grande e precisar tirar uma foto com seu novo Nexus 7, você obterá uma imagem de 5 MP.
      • Para selfies, você só tem 1,2 MP.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 9, imagem 1 %32 Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 9, imagem 2 %32
      • O hardware que alimenta este truque genial do tablet:
      • Qualcomm APQ8064 CPU Snapdragon S4 Pro Quad-Core (inclui a Unidade de Processamento Gráfico Adreno 320)
      • Elpida J4216EFBG 512 MB DDR3L SDRAM (quatro CIs para 2 GB no total)
      • Analogix ANX7808 Transmissor SlimPort
      • Texas Instruments BQ51013B Controlador de carregamento por indução
      • Qualcomm Atheros WCN3660 Módulo Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0 (BR/EDR+BLE) e Rádio FM
      • SK Hynix H26M52003EQR 16 GB eMMC NAND Flash
      • Qualcomm PM8921 CI de gerenciamento de bateria Quick Charge
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 10, imagem 1 %32 Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 10, imagem 2 %32
      • Os alto-falantes com atualização são os próximos a sair.
      • O que sabemos sobre esses alto-falantes?
      • Eles são estéreo.
      • Eles têm um som legal.
      • Eles estão identificados como DN17128L000.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 11, imagem 1 %32
      • Aqui encontramos a parte traseira do painel frontal, onde ficam as antenas Wi-Fi.
      • Damos pequenos passos e descobrimos que as frequências sem fio são possibilitadas por contatos com o universo exterior.
      • O que o universo diz?
      • ME571K_WIFI_3DC
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 12, imagem 1 %32 Teardown do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 12, imagem 2 %32
      • Índice de reparabilidade do Nexus 7 2ª Geração: 7 de 10 (10 é o mais fácil de reparar)
      • A tampa traseira é muito fácil de abrir e requer um esforço mínimo de alavanca com uma Ferramenta de abertura de plástico para removê-la... Mas nós a rachamos, apesar de termos sido bastante cuidadosos durante o procedimento de abertura.
      • Todos os elementos de fixação internos são parafusos Phillips—não há parafusos de segurança ou parafusos com formato proprietário aqui.
      • Embora o compartimento da bateria seja fácil de remover, será necessário o uso paciente de uma espátula para descolar a bateria da bandeja.
      • O vidro frontal é colado ao quadro do display, o que significa que você precisará de uma pistola de ar quente para retirar o LCD—ou substituir todo o painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Autor(a)
com
Walter Galan
711.932 Reputação
Autoria de 1.203 guias
43Comentários do guia
You say this is the first inductive charging plate you've seen in a tablet, but the HP Touchpad must have one in order to use the HP's Touchstone® charger.
William Lampert - Responder Compartilhar
"Although inductive charging has been around for a while, this is the first time we've seen it in a tablet since the HP TouchPad." Since is the keyword there.
Andrew - Responder Compartilhar
One of the surprises I had was the the original Nexus7 did not have a microphone-in as the 4-th? ring on the Headphone Jack so that there was no convenient way to use an external microphone to get louder/more directional... sound into the Nexus7, did you check to see if this had been "fixed" in the Nexus7.1?
Also, by the lack of any comments, I assume that there were no other ports in the 7.1 system, but that I have heard that there is some way to drive a HDMI display via hardware connection?
Mike Liveright - Responder Compartilhar
It does in fact, have a headphone jack that supports headsets / microphones.
Protonus - Responder Compartilhar
1st inductive charging coil in a tablet? Have you never seen the HP Touchpad? I haven't plugged my Touchpad in for over a year or more... I use the HP Touchstone inductive charger...I just set it there and it charges...LOVE IT! But the Nexus 7 is NOT the first one to use it...
Jim - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 195
Ao todo: 430,157
