Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Todos pensavam que o OnePlus One era "dois", mas os tempos mudaram. A recém-chegada do setor, OnePlus, pretende ajustar tudo o que você sabe sobre smartphones, e possivelmente aritmética, com o OnePlus One. Será que este smartphone é mais do que a soma das suas partes? Junte-se a nós enquanto descobrimos, no estilo de uma teardown.
À procura de novas aventuras matemáticas? Esqueça os seus traumas de álgebra do ensino médio juntando-se a nós no Facebook, seguindo-nos no Twitter e aproveitando o nosso Instagram.
O que você precisa
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua OnePlus One, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do OnePlus One, Desmontagem do OnePlus One: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus One, Desmontagem do OnePlus One: passo 1, imagem 2 %32
      • Antes de colocar as mãos no One, paramos para conferir suas especificações:
      • Tela IPS de 5,5" com resolução de 1920x1080
      • Câmera traseira de 13 MP f/2.0 com flash dual-LED, além de uma câmera frontal de 5 MP
      • Processador Qualcomm Snapdragon 801 com CPU quad-core de 2,5 GHz
      • 3 GB de RAM LPDDR3 de 1866 MHz
      • Capacidade de armazenamento de 64 GB eMMC 5.0 (também disponível em 16 GB)
      • Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, USB OTG, GPS/GLONASS, NFC
      • Hardware impressionante, sem dúvida — mas isto aqui é um teardown, e o One nos deixou um pouco traumatizados ultimamente. Esperamos que o “Plus” signifique “mais reparável do que os telefones de antigamente...”
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do OnePlus One: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 2, imagem 3 %32
      • Projetado pela OnePlus e montado na China, o OnePlus One é identificado pelo número de modelo A0001.
      • O One é alimentado por uma versão personalizada do Android, o CyanogenMod 11S, criado pela Cyanogen, Inc.
      • O que torna o CyanogenMod tão especial? É um sistema operacional de código aberto para smartphones e tablets baseado no Android. Ele oferece recursos e opções não encontrados nas versões do Android distribuídas por fabricantes de dispositivos móveis.
      • O OnePlus One é o segundo telefone a vir com o CyanogenMod pré-instalado, sendo o primeiro o OPPO N1 CyanogenMod Edition.
      • Estamos muito animados em ver que o One possui um SO de código aberto e é completamente desbloqueado, ambos protegem os direitos dos consumidores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do OnePlus One: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 3, imagem 2 %32
      • Comparado ao smartphone mais vendido atualmente, o iPhone 5s, o One é um pouco mais espesso com 8,9 mm (contra 7,6 mm) e significativamente mais alto com 152,9 mm (contra 123,8 mm).
      • Embora não seja exatamente um tablefone, avaliadores dizem que o One é um pouco grande para usar com uma mão só. A não ser, é claro, que você seja o Hulk.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do OnePlus One: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 4, imagem 3 %32
      • Olha só! O que tem nesta caixa vermelha?
      • Um adaptador de energia e um cabo USB sofisticado com um conector invertido. Será que a OnePlus finalmente derrotou a praga do plugue USB?
      • Ah, e uma ferramenta de ejeção de SIM com um suporte para chaveiro. Porque, quantas vezes você já desejou ter uma ferramenta de ejeção pendurada no seu chaveiro?
      • Nunca? Eu também. Mas com certeza parece legal.
      • A quase invisível bandeja de SIM abre com o toque da tal ferramenta de ejeção sofisticada, e nós violamos o perímetro deste monólito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do OnePlus One: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 5, imagem 2 %32
      • Com isso, nossa Ferramenta de abertura de plástico está pronta para atacar!
      • O One não apresenta um ponto de entrada óbvio, mas já que a OnePlus oferecerá tampas traseiras intercambiáveis decidimos começar pela carcaça traseira. Nós nos mexemos até encontrar uma fresta para ver qual é a situação…
      • …e, para nossa alegria, a tampa traseira sai facilmente—com apenas um pouco de resistência de alguns clipes ao redor da borda.
      • Embora peças intercambiáveis sejam sempre uma vantagem para a reparabilidade, não esperamos que a parte traseira esteja propensa à mesma falha catastrófica que o vidro frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do OnePlus One: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 6, imagem 2 %32
      • O bebê está com a tampa... traseira, é claro. Com a tampa traseira livre, vemos o primeiro vislumbre da bateria de polímero de lítio (LiPo) recarregável embutida de 3100 mAh.
      • À primeira vista, este One parece ter uma bateria mais robusta e mais acessível do que o outro One.
      • Esta tampa traseira é uma festa de antenas com detalhes em ouro.
      • Contatos à mola em diversos locais conectam três antenas de ouro, além de uma antena NFC adesiva, ao corpo do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do OnePlus One: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 7, imagem 2 %32
      • Cutucamos um pouco a bateria vermelha gigante (reconstituição dos acontecimentos reais) até finalmente conseguirmos soltá-la com uma espátula.
      • Infelizmente! Parece que fomos mais longe do que devíamos, já que o cabo da bateria desaparece sob um painel parafusado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do OnePlus One: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 8, imagem 3 %32
      • Não tem problema—lá se vai a primeira rodada de parafusos, graças ao nosso Jogo de chaves Pro Tech.
      • Mas ainda não acabou! O One nos aplica um golpe duplo com alguns parafusos ocultos.
      • Nós não gostamos nada de parafusos escondidos sob tampas de borracha por aqui. E aquele último parafuso ostenta um adesivo branco na cabeça, agora para sempre marcado pela nossa chave, provando que estivemos aqui dentro… “adulterando”.
      • O dispositivo não se mostrou particularmente difícil de abrir, mas pequenos elementos de dissuasão como parafusos ocultos e à prova de violação nunca nos agradam.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do OnePlus One: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 9, imagem 3 %32
      • Retiramos uma tampa interna para acessar o conector da bateria. Se nossos cálculos estiverem corretos, a bateria do OnePlus One está prestes a ser subtraída.
      • Nossa espátula realiza a aritmética necessária, e a bateria LiPo de 3,8 V e 3100 mAh está pronta para ser inspecionada por nós (e por você).
      • Ela se sai bem quando comparada aos seus rivais de 2800 mAh (Galaxy S5) e 2600 mAh (HTC One M8).
      • Para aqueles que não leem chinês, esta bateria apresenta uma tensão de carga máxima de 4,35 V, além dos seguintes avisos e precauções (parafraseados):
      • Use apenas com carregadores aprovados
      • Mantenha ventilado durante o carregamento
      • Não desmonte, cause um curto-circuito ou perfure
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do OnePlus One: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 10, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Precision Utility Knife
      • A remoção da placa-mãe exige a desconexão de vários conectores.
      • Com o máximo de cuidado possível, usamos uma iFixit Tech Knife (mais conhecida como estilete) para soltar os botões oscilantes da lateral do conjunto do painel.
      • Embora adoremos usar facas para abrir dispositivos, recomendamos fortemente não fazer isso na maioria dos casos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do OnePlus One: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 11, imagem 2 %32
      • Finalmente, com todos os conectores fora do caminho, a placa-mãe está—
      • Droga, droga e droga! Existe um último conector de antena na parte de trás desta placa-mãe.
      • Felizmente, nós o desconectamos mais rápido do que você pode somar 1+1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do OnePlus One: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 12, imagem 3 %32
      • Tanto a câmera frontal quanto a câmera traseira foram projetadas pela Sunny Optical Technology.
      • A câmera traseira está etiquetada como P13N05A, enquanto a câmera frontal é identificada como P5V35A.
      • Também encontramos módulos de câmera projetados pela Sunny Optical Technology, de nome otimista, no teardown do Project Tango.
      • De acordo com os detalhes na página de especificações do OnePlus One, a câmera traseira de 13 megapixels possui um sensor de imagem CMOS Sony Exmor IMX 214.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do OnePlus One: passo 13, imagem 1 %32
      • E pluribus unum. Aqui estão os muitos chips que compõem o One:
      • Samsung K3QF7F70DM-QGCF 3 GB de chip do RAM LPDDR3; Qualcomm Snapdragon 801 provavelmente posicionado por baixo
      • Qualcomm WCD9320 Codec de áudio
      • AGD2 2402 WX9DR (provavelmente giroscópio)
      • Qualcomm PM8941 e PM8841 CIs de gerenciamento de energia com capacidade de Quick Charge 2.0
      • 8407 CEH 05KTJ
      • B02419
      • P0911 3193
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do OnePlus One: passo 14, imagem 1 %32
      • Ficaram faltando frases de efeito em latim, mas e os chips? Nem um pouco! O verso da placa contém:
      • Toshiba THGBMBG9D8KBAIG armazenamento integrado eMMC 5.0 de 64 GB
      • Skyworks SKY77629-21 módulo de amplificação de potência
      • Qualcomm WCN3680 chip combinado 802.11ac/FM/BT 4.0
      • Qualcomm WTR1625L transceptor de RF
      • Skyworks SKY85709 módulo front-end de WLAN
      • Synaptics S3508A controlador de tela sensível ao toque
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do OnePlus One: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 15, imagem 2 %32
      • Mudamos o nosso foco para o conjunto do painel dianteiro.
      • Seis parafusos (dois deles escondidos sob mais tampões de borracha) e um movimento de uma espátula depois, retiramos a carcaça do alto-falante.
      • O OnePlus One possui um conjunto de alto-falantes estéreo da Yamaha que se conectam à placa-mãe via contatos à mola.
      • Na parte inferior central da carcaça do alto-falante, encontramos um adesivo que muda de cor quando orcs estão por perto. Ele também atua como um indicador de água.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do OnePlus One: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 16, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 16, imagem 3 %32
      • Descolar a porta USB é fácil o bastante, mas ela parece estar presa sob uma fenda na estrutura central.
      • Touché! Ela não está presa de jeito nenhum! O que achamos que era uma parede era, na verdade, uma fita adesiva — descole-a e teremos caminho livre.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Desmontagem do OnePlus One: passo 17, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 17, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 17, imagem 3 %32
      • Ah não, esta pequena ramificação do cabo está passada por baixo da estrutura central. Nunca vamos conseguir retirar a placa de expansão—espere um minuto. Esqueça, deixa para lá.
      • Em mais uma reviravolta emocionante, este cabo misteriosamente lascado sai facilmente da fresta da estrutura.
      • Este aqui tem mais reviravoltas do que Star Wars tem segredos de família.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Desmontagem do OnePlus One: passo 18, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 18, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 18, imagem 3 %32
      • A placa-filha está finalmente livre como um passarinho agora.
      • Esta placa-filha é o local permanente de vários componentes, incluindo o vibrador e o microfone principal.
      • Ao longo da parte inferior da placa-filha há três LEDs para os botões capacitivos do conjunto do painel dianteiro. Os LEDs encaixam-se nas guias de luz na base do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Desmontagem do OnePlus One: passo 19, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 19, imagem 2 %32
      iOpener
      $24.95
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Desmontagem do OnePlus One: passo 20, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 20, imagem 2 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 20, imagem 3 %32
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Com o conjunto do display removido da estrutura central, está na hora de testar um reparo comum: a substituição da tela!
      • Depois de um pouco de calor e de fazer alavanca com uma palheta de abertura, separamos o conjunto do display da estrutura central.
      • Não é um trabalho divertido, mas certamente é mais fácil do que outro One que abrimos na nossa mesa de teardown.
      • A estrutura central traz a designação PC+GF, indicando que ela foi feita de policarbonato com fibras de vidro.
      • Estamos um pouco decepcionados — não podemos lixá-la e atear fogo, como fizemos no passado. Tristeza.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Desmontagem do OnePlus One: passo 21, imagem 1 %32 Desmontagem do OnePlus One: passo 21, imagem 2 %32
      • Índice de reparabilidade do OnePlus One: 5 de 10 (10 é o nível mais fácil de reparar).
      • A ausência de parafusos proprietários e o uso de apenas um tipo de cabeça de parafuso diminuem o custo das ferramentas de reparo.
      • Componentes bastante modulares permitirão peças de reposição menos caras.
      • É utilizado pouco adesivo na bateria e em vários cabos.
      • Com seu conector preso sob uma placa de plástico e vários parafusos, substituir a bateria é mais trabalhoso do que o necessário.
      • O LCD e o vidro digitalizador são fundidos e devem ser substituídos como uma peça única, além de exigirem calor para serem removidos da estrutura intermediária.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
50Comentários do guia
Hey guys, nice teardown. I'm guessing you probably already gave out your spare invites to your fellow workmates or friends but if you haven't I'd be eternally grateful for one.
Guy - Responder Compartilhar
Are you kidding me with this?
abdulalbasith - Responder Compartilhar
Haha some ppl really can't hold there s**t together
yossi Grosskopf - Responder Compartilhar
I bought 2 OPOs (sold one to a client, kept the other), both over a month ago, and have not received any invites. The invites I bought were $ 23.00 and $ 9.00, respectively, but now they seem to be in VERY short supply, and are going for bigger bucks. Not sure what's up with that!
Paul Bee - Responder Compartilhar
Thank you. I was really waiting for this. OnePlus said they made the battery unremoveable to make the phone thinner, because they don't have to cover up the cables underneath.
That being said, do you think it's possible we will see a battery hack kit appearing on eBay? One that has a battery connector extender that extends to connector pins in the battery compartment and then a matching battery that can just be popped out?
Arend Hamming - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 162
Ao todo: 393,956
