Introdução
Ir para o passo 1 ↓„O que você faria por um OnePlus 2? Somos um pouco tímidos, então perguntamos à OnePlus se podíamos pular a festa e os concursos de flashmob, e eles gentilmente nos enviaram uma unidade para desmontarmos. Parabéns pela coragem deles.”
Autodenominado o “matador de flagships de 2016”, o OnePlus 2 entra no mercado de celulares Android com grandes expectativas a superar. Após o índice de reparabilidade decepcionante do ano passado do OnePlus 1, estamos esperançosos de que o novo modelo traga alguns refinamentos e melhorias para quem, como nós, se preocupa com o reparo.
Acompanhe enquanto desmontamos a última oferta da OnePlus e vemos se eles “nunca se contentarão” com uma nota 5/10 em reparabilidade novamente.
Aqui estão 2 maneiras diferentes de ficar por dentro das últimas notícias de teardown: siga-nos no Facebook, Instagram ou Twitter!
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Vídeo de Apresentação
O OnePlus 2 vai precisar de um pouco de força para vencer os grandões. Vamos conferir as especificações:
Tela IPS de 5,5 polegadas (1920x1080, 401 PPI)
Câmera principal de 13 MP, câmera de selfie de 5 MP; até 4K de vídeo; câmera lenta em 720p a 120 fps
Processador Qualcomm Snapdragon 810 de 64 bits com CPU Octa-core de 1,8 GHz e GPU Adreno 430
3 ou 4 GB de RAM LPDDR4
Capacidade de armazenamento eMMC v5.0 de 16 ou 64 GB
Wi-Fi 802.11a/n/ac, Bluetooth 4.1, GPS/GLONASS, bússola digital — e conectividade USB-C (uma cereja no topo do bolo para completar esses recursos)
Conheça o novo "alert slider". A OnePlus desenvolveu um controle de "volume" para as suas notificações, alternando entre vários níveis de prioridade com apenas um interruptor.
Na parte de trás do celular, encontramos a tão aclamada câmera traseira de 13 MP, com seis elementos, abertura f/2.0, flash e sensor de foco automático a laser.
Será que estamos vendo uma porta USB-C?
Sendo um dos primeiros smartphones de mercado com uma porta USB-C, o OnePlus 2 ganha a vantagem de um conector reversível — embora aparentemente não tenha as capacidades de carregamento e transferência de dados mais rápidas que esperávamos.
Assim como outro smartphone Android topo de linha, o OnePlus 2 não possui parafusos externos.
Felizmente, a OnePlus também dispensou o uso de adesivo na tampa traseira, optando em vez disso por clipes de plástico.
Nossas expectativas aumentaram, mas ao abrir a capa, revelou-se uma estrutura central sólida, sem bateria à vista.
E, pelo menos, temos acesso à bandeja dupla de Nano SIM, sem que seja necessária uma ferramenta de ejeção de SIM.
Com a tampa traseira removida, começamos a trabalhar em uma vasta legião de parafusos. É muito melhor do que cola, mas há simplesmente tantos... Felizmente, o nosso Jogo de chaves Pro Tech está à mão para enfrentar esse monte de elementos de fixação Phillips.
O OnePlus 2 revida quando encontramos ainda mais parafusos escondidos sob coberturas de borracha.
Também encontramos um parafuso único com um lacre de violação — um que temos quase certeza que a OnePlus esperava que fosse rompido...
Acontece que aquela estrutura central bem fixada é uma fina cobertura de plástico—agora (menos 18 parafusos) facilmente removida.
Uma espiada no interior revela a icônica bateria vermelha e um pouco da placa-mãe.
Não resta muita coisa na cobertura da estrutura central—apenas um alto-falante e lentes de cobertura para a câmera e para o flash LED. Vamos seguir para pastos mais verdes e tentadores...
"A bateria não é removível", dizem vocês. Para nós, isso soa como um desafio.
A bateria "não removível" é um alvo bem visível para as nossas mãos curiosas durante o teardown.
Com 3,8 V e 3.300 mAh, esta bateria também proporciona uma leve melhoria em relação à célula de polímero de lítio de 3.100 mAh do One.
Os smartphones de hoje são, sem dúvida, a ferramenta de fotografia (câmera!) preferida. Isso torna os sensores desses dispositivos inteligentes um ponto de comparação fundamental. Veja o que a OnePlus traz para enfrentar a concorrência:
Câmera traseira de 13 MP, f/2.0 com Estabilização Óptica de Imagem e flash Dual-LED.
Câmera frontal de 5 MP para selfies.
De acordo com a nossa pesquisa, a câmera principal ostenta um sensor de imagem Omnivision OV13860 PureCel-S, enquanto a câmera de selfie usa um OmniVision OV5648 de 5 MP.
Essa câmera traseira possui pixels de coleta de luz de 1,3 µm — os maiores já vistos em uma câmera de smartphone de 13 MP.
Dando uma olhada mais de perto com a nossa visão de raio-X, podemos ver claramente os atuadores eletromecânicos que movem a lente, proporcionando a estabilização óptica de imagem.
Mais um componente compõe a fantástica câmera do OnePlus 2: o telêmetro a laser infravermelho.
Este componente é composto por duas partes: um LED infravermelho (IR) e um receptor correspondente.
O LED IR provavelmente projeta um cone de luz infravermelha sobre o objeto, que reflete para o receptor. Isso permite que a câmera estime a distância até o objeto e ajuste o foco.
Ferramenta utilizada neste passo:Spudger$2.99
A nossa sempre confiável espátula aparece para desconectar os poucos cabos que ainda mantêm a placa-mãe no lugar.
Alguns dos muitos parafusos da estrutura central serviram para prender a placa-mãe — mas, tendo removido esses anteriormente, estamos diante de apenas mais um.
Parafuso removido, botão deslizante de alerta para "cima" e — com um pouco de alavanca — a placa-mãe sai.
Memória RAM LPDDR4 de canal duplo Samsung K3RG2G2, com o Snapdragon 810 da Qualcomm sobreposto por baixo
Qualcomm PM899
Codec de áudio Qualcomm WCD9330
CI de Gerenciamento de Energia Qualcomm PMI8994
Amplificador de potência multibanda RF Micro Devices RF7389EU
Módulo de amplificador de potência Skyworks 77814-11 para LTE
Transceptor RF Qualcomm WTR3905 para suporte a dual SIM
CI de rastreamento de envelope Qualcomm QFE1100
E no lado inverso...
SoC combinado Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO QCA6174 da Qualcomm
Memória flash NAND eMMC de 64 GB KLMCG8GEND-B031 da Samsung
Amplificador de áudio TFA9890 da NXP
O cabo da porta de carregamento USB-C é bastante básico — apenas alguns (misteriosos) contatos à mola, o que é uma boa notícia para o reparo.
É um pouco mais trabalhoso do que o do One do ano passado, mas certamente não é aquela bagunça de porta de carregamento que a Apple faz.
O USB-C é uma adição bem recente ao mundo dos smartphones, então, naturalmente, demos uma espiada lá dentro.
Sob o cabo da porta de carregamento, encontramos a placa-filha. Eureka!
A pequena base de espuma é a caixa acústica do alto-falante que vimos na estrutura central.
A placa-filha também abriga um clássico conhecido: um motor de vibração tipo moeda. Infelizmente, você precisará de um ferro de solda para substituí-lo.
Na parte traseira encontramos ainda mais contatos à mola, um microfone e os LEDs dos botões suaves. Assim como a placa-mãe, esta placa-filha é bem completa.
Ferramenta utilizada neste passo:iOpener$14.95
Mais cedo ou mais tarde isso teria que acontecer: entra em cena o iOpener para amolecer o adesivo que prende o display à estrutura central do dispositivo.
Após um rápido aquecimento com o iOpener, o display do OnePlus 2 é facilmente liberado usando algumas palhetas.
Finalmente, temos uma boa visão da parte traseira do conjunto do display, ao lado da estrutura central agora vazia.
Na parte traseira da tela, encontramos o controlador de toque Synaptics S3320A que gerencia a tela sensível ao toque.
Também damos uma olhada no que acaba sendo um botão home flexível, posicionado de forma estranha abaixo dos cabos muito delicados do botão lateral. Isso certamente tornará a substituição do botão home mais trabalhosa do que deveria ser.
Acompanhando a Apple e a Samsung, o OnePlus 2 possui um sensor de impressão digital. O sensor de impressão digital de toque FPC1150 da Fingerprint Cards AB pode reconhecer até cinco impressões digitais e fará a leitura delas em qualquer orientação.
Índice de reparabilidade do OnePlus 2: 7 de 10 (10 é o mais fácil de reparar).
Uma única cabeça de parafuso (não proprietária) diminui o custo das ferramentas para reparos.
Muitos componentes são modulares e podem ser substituídos de forma independente.
A porta USB-C fica em um cabo flex relativamente simples, não um conjunto — deve ser uma peça de reposição barata.
Apesar do aviso, a bateria é removida com relativa facilidade — mas ainda requer desmontagem.
O LCD e o vidro digitalizador (digitizer) são fundidos e devem ser substituídos como uma única peça; é necessário usar calor para removê-los da estrutura central.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
33Comentários do guia
一加手机
What type of gyro/accel is present? What are the ICs on the camera circuit board - are these OIS gyros?
Is there any NFC hardware present on the phone?
Nope! OnePlus claims that there are currently not enough NFC applications to justify including NFC hardware in the OP2.
Does anyone knows if the Oneplus 2 has the same problem as the 1 has. Is the digitizer also broken even there is even 1 crack in the lcd?
