Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O LG G4 é sinônimo de luxo, com sua câmera anunciada e opções de capa traseira em couro legítimo. Mas será que a LG nos dará o luxo de consertar o aparelho? Junte-se a nós enquanto desmontamos o G4 e o bombardeamos com raios X — cortesia de nossos amigos da Creative Electron.
Aprovou as imagens de raio X? Não perca nosso teardown do Apple Watch com raios X.
Quer ver o que há dentro dos gadgets mais recentes? Siga-nos no Instagram, Twitter e Facebook!
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua LG G4, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do LG G4, Desmontagem do LG G4: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do LG G4, Desmontagem do LG G4: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do LG G4, Desmontagem do LG G4: passo 1, imagem 3 %32
      • O LG G4 não é alimentado por forças G ou porquinhos-da-índia; eis o que ele realmente possui:
      • Tela "Quantum" IPS de 5,5" com resolução de 2560 x 1440 (538 ppi)
      • Processador Qualcomm Snapdragon 808 de 6 núcleos, 1,8 GHz e 64 bits
      • 3 GB de RAM
      • 32 GB de armazenamento interno, expansível em até 2 TB adicionais via cartão microSD
      • Câmera traseira de 16 MP, f/1,8 com OIS e foco automático a laser, e câmera frontal de 8 MP f/2,0
      • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 BLE e conectividade NFC
      • Android 5.1 Lollipop
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do LG G4: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do LG G4: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do LG G4: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      iOpener
      $24.95
      • Nenhuma ferramenta é necessária aqui! O G4 inclui um entalhe prático para a fácil remoção do painel traseiro.
      • Em termos de reparabilidade, isso parece promissor.
      • Aquece os nossos corações (e, agradavelmente, não os nossos iOpeners) ver um procedimento de abertura tão simples — especialmente quando comparado aos métodos de abertura cheios de adesivo de muitos celulares.
      • Não precisamos de visão de raio-x para ver que esta bateria pode ser substituída pelo usuário.
      • Mas raios-x são tão divertidos!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do LG G4: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do LG G4: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do LG G4: passo 3, imagem 3 %32
      • A bateria de íon-lítio de 3,85 V do G4 tem uma capacidade mínima de 11,2 Wh. Embora o departamento de marketing da LG não faça nenhuma afirmação específica sobre a autonomia da bateria, eles fizeram questão de nos informar que a bateria de 3.000 mAh dura bastante.
      • O Galaxy S6 fica próximo, com 3,85 V e 9,82 Wh.
      • O iPhone 6 apresenta uma bateria de 3,82 V com uma capacidade energética de 6,91 Wh.
      • Apesar das especificações impressionantes, achamos que a característica mais empolgante desta bateria é o fato de ela ser facilmente removível.
      • Recentemente, temos visto uma tendência preocupante de smartphones topo de linha com baterias difíceis de remover. Até a Samsung cedeu com sua mais recente série topo de linha.
      • É gratificante ver que a LG parece ser uma das poucas a resistir na guerra corporativa contra baterias substituíveis pelo membro... já que, você sabe, baterias eventualmente morrem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do LG G4: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do LG G4: passo 4, imagem 2 %32
      • Pode parecer apenas uma placa de plástico comum, mas, caros amigos, é assim que a liberdade se parece! As pequenas abas de plástico na carcaça traseira permitem que ela se solte com facilidade — uma tecnologia simples que pensávamos estar tão perdida para nós quanto o concreto romano.
      • Mas espere, tem mais! Vemos alguns contatos aparecendo no plástico.
      • Após alguns raios-X, descobrimos a antena NFC camuflada, não uma bobina de carregamento sem fio.
      • Para aqueles que esperam usar seu carregador Qi logo ao tirar da caixa, este G4 não suporta carregamento sem fio sem um estojo especial.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do LG G4: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do LG G4: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do LG G4: passo 5, imagem 3 %32
      • Chegamos até a estrutura central antes de precisarmos sequer abrir a nossa bolsa de ferramentas. A primeira a sair da bolsa é o nosso Jogo de chaves Pro Tech com a prática e padrão Phillips #0.
      • Em seguida, pegamos uma palheta e levantamos a estrutura central, revelando o coração do G4.
      • Anotamos rapidamente o número do modelo do G4 — LG-H811 — antes de destruí-lo seguir em frente.
      • A facilidade de abertura e a simplicidade dos componentes nos lembram dos bons tempos dos smartphones Android facilmente reparáveis. O G4 parece ser uma ótima vitrine de luxo fino e facilidade de reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do LG G4: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do LG G4: passo 6, imagem 2 %32
      • A câmera frontal de 8 MP não é páreo para a nossa espátula.
      • O que mais chama a atenção nesta pequena câmera é o efeito de suavização um tanto controverso, que parece ser útil em situações comuns de fotografia — caso você não precise de detalhes nítidos.
      • Embora não seja visível para nós, o G4 também deveria possuir um filtro infravermelho azul ultrafino de 0,1 mm para bloquear interferências infravermelhas, dando às fotos uma aparência mais "natural".
      • A LG está tentando ajudar seus fãs do Instagram: fotos melhores e você ainda pode dizer #semfiltro. Tecnicamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do LG G4: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do LG G4: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do LG G4: passo 7, imagem 3 %32
      • Retiramos a placa-mãe do G4 e obtemos uma visão melhor do seu silício. Confira estes circuitos integrados:
      • Samsung K3QF6F60AM-QGCF 3 GB de RAM LPDDR3
      • O processador (SOC) Hexa-Core Qualcomm Snapdragon 808 de 1,8 GHz está posicionado abaixo da memória RAM.
      • Flash NAND Toshiba THGBMFG8C4LBAIR de 32 GB
      • Cliente Wi-Fi 5G Broadcom BCM4339HKUBG
      • Circuito integrado de gerenciamento de energia Qualcomm PMI8994
      • Circuito integrado receptor de energia sem fio Qi IDT P9025A
      • Transceptor LTE Qualcomm WTR3925
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do LG G4: passo 8, imagem 1 %32
      • Chips na parte traseira:
      • Amplificador de potência multimodo multibanda Avago ACPM-7717
      • Codec de áudio Qualcomm WCD9330
      • Transmissor Ultra-HD SlimPort ANX7816
      • Circuito integrado de gerenciamento de energia Qualcomm PM8994
      • Controlador NFC NXP 47883
      • Sintonizador de antena Qualcomm QFE2101 (provável)
      • Amplificador inteligente de 4 W com proteção para alto-falante Texas Instruments TAS2552 TAS2552
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do LG G4: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do LG G4: passo 9, imagem 2 %32
      • E agora, os sensores:
      • Sensor de efeito Hall da Seiko Instruments
      • Acelerômetro/giroscópio de 3 eixos BMI160 da Bosch Sensortec
      • Sensor de pressão Alps HSPPAD038
      • Sensor de proximidade/sensor de luz ambiente digital TMD2772 com LED IV da AMS
      • Bússola eletrônica AK0991xx da AKM Semiconductor
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do LG G4: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do LG G4: passo 10, imagem 2 %32
      • Voltando ao restante do G4, removemos a câmera traseira de 16 MP para uma análise mais detalhada.
      • A câmera possui um sensor de imagem de 1/2,6" bem como foco automático a laser e estabilização ótica de imagem. O foco principal da discussão, no entanto, tem sido a abertura f/1,8 da câmera.
      • A LG também adicionou alguns recursos avançados — incluindo compensação de exposição, captura de imagem em RAW e outras configurações — que podem ser ajustados manualmente.
      • Desta extremidade do G4, também podemos ver o seu emissor de infravermelho (à esquerda do orifício do microfone).
      • Vamos apenas torcer para que usar este celular como um controle remoto não o condene às almofadas do sofá para sempre...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do LG G4: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do LG G4: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem do LG G4: passo 11, imagem 3 %32
      • A complexidade da câmera traseira e da sua estabilização de imagem fica ainda mais evidente sob raios-X. Aquele quadro! Aqueles chips!
      • A pequena câmera ao lado é a câmera frontal; apenas uma lente simples e um sensor de imagem, sem nenhum mecanismo de OIS.
      • E, de lado, a câmera traseira parece um pouco com o Monstro do Lago Ness. Conspiração? Provavelmente não.
      • Deixando as feras fantásticas de lado, identificamos alguns semicondutores reais:
      • Giroscópio de estabilização óptica de imagem MEMS de 2 eixos TDK Invensense IDG-2021
      • Chave de estabilização óptica de imagem/foco automático ON Semiconductor LC898122A
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do LG G4: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do LG G4: passo 12, imagem 2 %32
      • Voltamos nossa atenção para a entrada para fone de ouvido e a removemos do chassi com uma pinça.
      • Nossa equipe de especialistas em desmontagens analíticas observa que a entrada possui contatos à mola interessantes, o que facilita a substituição.
      • É um bom dia quando a entrada para fone de ouvido é mais fácil de substituir do que a maioria dos componentes nos seus fones, ou melhor, earpods.
      • Esta entrada de áudio está livre e solta.
      • Os contatos à mola são uma ótima maneira de conectar componentes; sem solda, sem complicações e muito fácil de substituir.
      • As partes mais escuras do raio-X são o metal dos contatos, que transportam energia e dados de e para a entrada de áudio até a placa-mãe. O restante em cinza é simplesmente a carcaça de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do LG G4: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do LG G4: passo 13, imagem 2 %32 Desmontagem do LG G4: passo 13, imagem 3 %32
      • Mais um componente aplicado por contato à mola: o vibrador!
      • O vibrador parece ser um motor de vibração tipo moeda. Os dois formatos em "O" alongado são bobinas de fio, e o formato escuro em bigorna é um peso que gira, fazendo o motor vibrar.
      • De lado, os contatos à mola ganham mais volume, e você pode até ver os filamentos individuais dos fios nas bobinas. Interessante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do LG G4: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do LG G4: passo 14, imagem 2 %32 Desmontagem do LG G4: passo 14, imagem 3 %32
      • Índice de reparabilidade do LG G4: 8 de 10 (10 é o mais fácil de reparar).
      • O painel traseiro e a bateria podem ser removidos sem ferramentas.
      • Muitos componentes são modulares e podem ser substituídos independentemente.
      • Parafusos Phillips #0 padrão significam que uma chave é fácil de encontrar.
      • Conjunto do display fundido — o vidro e o LCD precisarão ser substituídos juntos caso um ou outro quebre.
      • E, por último, gostaríamos de agradecer aos nossos amigos da Creative Electron pelo equipamento e conhecimento!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.154 Reputação
Autoria de 88 guias
74Comentários do guia
These X-Ray tear downs are really interesting. Hope to see more in the future!
Robert - Responder Compartilhar
It must kill LG to have to use Samsung RAM chips.
Shawn Latin - Responder Compartilhar
Corporations do not have emotions.
Almost everybody buys from anybody. Samsung sells parts to Apple, etc, etc.
It's all about maximising profit. Do that and nobody cares where the parts come from (unless your corporation can do it cheaper itself.)
Mike Reid - Responder Compartilhar
Awesome! I loved this X-Ray feature.
Marcel Cintra - Responder Compartilhar
Looks like the external speaker is also connected with spring contacts! I've had notoriously bad luck with external speakers, so this is awesome!
David S - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 141
Ao todo: 222,150
