Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Backbone One, use o nosso manual de serviço.
    1. Teardown do Backbone One, Teardown do Backbone One: passo 1, imagem 1 %32 Teardown do Backbone One, Teardown do Backbone One: passo 1, imagem 2 %32 Teardown do Backbone One, Teardown do Backbone One: passo 1, imagem 3 %32
      • Este controle, que lembra um Joy-Con, pode parecer com qualquer outro controle para celular — mas, pelo menos na teoria, ele traz algumas surpresas. Vamos desvendar algumas delas aqui:
      • D-pad e alavanca analógica à esquerda. Botões A-B-X-Y e alavanca analógica à direita. Botões de ombro e botão de gatilho em cada lado.
      • Porta Lightning para carregamento pass-through e conexão de acessórios.
      • Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm — uma adição bem-vinda por aqui, depois de ter sido removida do iPhone em 2016 e nunca mais vista (bom, quase nunca). Bem-vinda de volta, amiguinha!
      • Botões especiais para silenciar instantaneamente, abrir o aplicativo Backbone e gravar a jogabilidade.
      • Algumas coisas interessantes faltando: Bluetooth e bateria interna. O Backbone One conecta-se diretamente ao seu iPhone, de onde retira a energia.
      • Não conseguimos decidir se não ter bateria e nem Bluetooth é uma vantagem — mas isso aparentemente reduz o número de coisas que podem dar errado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teardown do Backbone One: passo 2, imagem 1 %32 Teardown do Backbone One: passo 2, imagem 2 %32 Teardown do Backbone One: passo 2, imagem 3 %32
      • O Backbone One não colapsa de forma tão compacta ou completa quanto o Razer Kishi, que é volumoso de outra forma. No entanto, durante o uso, sua forma totalmente estendida é bastante elegante.
      • Se a capa do seu celular adicionar um volume significativo, talvez você precise removê-la para obter um encaixe perfeito dentro do Backbone One. É isso que faz de você um verdadeiro gamer, certo?
      • Como a maioria dos humanos não possui um terceiro braço, tenha cuidado ao conectar e desconectar seu celular da porta Lightning integrada para evitar qualquer dano acidental.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Teardown do Backbone One: passo 3, imagem 1 %32 Teardown do Backbone One: passo 3, imagem 2 %32 Teardown do Backbone One: passo 3, imagem 3 %32
      • Chega de conversa — que comecem os jogos!
      • Começamos rápido graças a alguns parafusos Phillips externos no lado direito. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer à Backbone por ter a coragem de não colar este dispositivo. Viva!
      • Abaixo da estrutura externa de plástico, alguns cabos coloridos — e a nossa primeira visão dos componentes internos do Backbone One.
      • Liberamos o cabo interconector da garra do seu conector ZIF e desconectamos os dois cabos do conector Lightning da placa-mãe.
      • Após mais alguns parafusos Phillips, podemos extrair o botão de gatilho e a nossa primeira PCI.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Teardown do Backbone One: passo 4, imagem 1 %32 Teardown do Backbone One: passo 4, imagem 2 %32 Teardown do Backbone One: passo 4, imagem 3 %32
      • Vamos ver o que esta placa traz para o jogo:
      • O joystick—soldado à placa (não é um bom começo, se aprendemos algo com a Nintendo)
      • Seis contatos clicáveis (tipo domo tátil) para os botões A-B-X-Y + botão laranja do aplicativo Backbone + um botão de opções
      • Skyworks SKY52101-11 IoT SoC (provavelmente)
      • Avnera AV3425C SoC analógico de chip único para fones de ouvido inteligentes Lightning
      • Um botão de para-choque (bumper) soldado
      • Um sensor de efeito Hall soldado (Texas Instruments DRV5053) para o botão do gatilho
      • Uma porta Lightning soldada para transmitir energia para o seu telefone, ou som para o seu fone de ouvido
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Teardown do Backbone One: passo 5, imagem 1 %32 Teardown do Backbone One: passo 5, imagem 2 %32 Teardown do Backbone One: passo 5, imagem 3 %32
      • Do lado esquerdo, encontramos uma configuração quase idêntica — até mesmo nos parafusos Phillips e no conector ZIF.
      • Mas ficamos momentaneamente parados tentando remover o botão de gatilho. Acontece que ele é preso por apenas um parafuso bem escondido.
      • Veja o ângulo dessa chave. Se parece estranho, é porque não é assim que os parafusos deveriam funcionar. Ficamos até um pouco surpresos quando ele sai ao girar e o gatilho cai sobre a mesa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Teardown do Backbone One: passo 6, imagem 1 %32 Teardown do Backbone One: passo 6, imagem 2 %32 Teardown do Backbone One: passo 6, imagem 3 %32
      • Agora, vamos ver o que a placa esquerda tem a oferecer:
      • Outro joystick soldado (como no Razer Kishi)
      • Quatro contatos dourados para o direcional e quatro orifícios para manter sua cobertura de silicone no lugar
      • Dois contatos prateados clicáveis (domo tátil) para os botões de captura de tela/gravação e de opções
      • Uma entrada para fone de ouvido de 3,5 mm soldada
      • Um botão bumper soldado
      • Um sensor Hall soldado (Texas Instruments DRV5053) para o botão gatilho
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • A seguir, vamos procurar a espinha dorsal deste Backbone. Ela fica nesta área aqui, perto da palavra "Backbone".
      • O mecanismo de grampo deslizante utiliza um par de molas espirais planas que se desenrolam quando você puxa as alças para longe uma da outra. Isso proporciona uma compressão mais consistente e uma fixação mais firme do que o Razer Kishi, que usa molas de tração helicoidais para abraçar o seu smartphone.
      • Molas planas (também conhecidas como molas de força constante) também podem ser encontradas em cintos de segurança e fitas métricas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Teardown do Backbone One: passo 8, imagem 1 %32 Teardown do Backbone One: passo 8, imagem 2 %32 Teardown do Backbone One: passo 8, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Minnow Driver Kit
      $14.95
      • Dois parafusos prendem a porta Lightning, tornando esta peça de alto desgaste fácil de substituir caso ela quebre.
      • Com as ferramentas certas, um pouco de modificação na carcaça e fiação nova, talvez seja possível trocá-la por uma porta USB-C ligeiramente mais larga para torná-la compatível com Android.
      • O cabo interconector oscila na carcaça, mas não pode ser removido sem causar danos irreparáveis, por isso vamos deixá-lo como está por enquanto.
      • Liberamos as molas com nosso conjunto de pontas portátil Minnow e salvamos o jogo antes do chefe final alojamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Teardown do Backbone One: passo 9, imagem 1 %32
      • Fim de jogo! Nós vencemos o Backbone One. Vamos ver se alcançamos uma pontuação alta no índice de reparabilidade:
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Considerações finais
      • Usando ferramentas de reparo relativamente comuns, a desmontagem é direta, com os componentes mantidos no lugar apenas por parafusos.
      • O conector Lightning pode ser substituído facilmente removendo a tampa e dois parafusos.
      • Embora nenhum adesivo seja usado, alguns parafusos parecem desnecessariamente difíceis de alcançar.
      • Os botões superiores são soldados em suas respectivas placas, exigindo habilidades de microssoldagem para a substituição.
      • Ambos os joysticks são soldados diretamente nas placas, assim como a porta Lightning pass-through.
      Índice de reparabilidade
      5
      Reparabilidade 5 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
23Comentários do guia
My right side joystick broke how can I fix it
Randy Mariscal - Responder Compartilhar
Hi Randy, unfortunately, the joysticks are soldered to the mainboard. Check out this guide: Teardown do Backbone One
Adriana Zwink - Responder Compartilhar
Is there any chance to change the clicking contacts of the A-B-X-Y Buttons to silent ones? Thank you for helping and best regards
LJ B - Responder Compartilhar
Hi, it looks complicated, perhaps impossible. I had a look on mine and it looks like the clicking part is inside the six domes, soldered to the board. So the boring clicclicclics will remain.. BR
Olivier FERREIRA - Responder Compartilhar
Does anybody know where to get the Lightning port?
Android Connor - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 83
Últimos 30 dias: 438
Ao todo: 40,912
