Ir para o conteúdo principal
« Voltar para Todas as Histórias
Mein Problem
Анастасия Калинина -
iPhone 11
Imagem da história
iPhone 11 Battery Replacement
1 semana
Very easy
Meu Problema
Ich nahm mein Telefon auseinander, tauschte den Akku aus und trank auch etwas Milch.
Minha Solução
Kurz gesagt, ich bin heute Morgen aufgestanden, habe gegessen und bin der Tradition entsprechend auf die Toilette gegangen. Ich nahm meine neue Pfeife und stellte fest, dass die verbleibende Batterieladung bereits, können Sie sich vorstellen, BEREITS 54 % betrug, und dachte sofort, dass ich diese verdammte Batterie ersetzen müsste. Ich machte mich an die Arbeit, nahm mein iPhone 11, schaute mir an, wie schön es war, und begann, die unteren Schrauben zu entfernen. Zum Glück hatte ich ein gewöhnliches, aber dünnes Buttermesser zu Hause, es war perfekt für diese einfache Arbeit. Nachdem ich die unteren Schrauben gelöst hatte, überlegte ich, ob ich nicht in den Supermarkt gehen sollte, um Milch zu holen (weißt du, ich liebe Kuhmilch), und schon ging es los. Als ich mit der Milch zurückkam, machte ich mich daran, das Display zu entfernen. Übrigens diente das gleiche Buttermesser perfekt zum Öffnen des Displays. Ich habe von unten angefangen, dann erschienen einige weiße Streifen auf meinem Display (wahrscheinlich ein weiterer Fehler in der IOS 9.7.5-Firmware). Nachdem ich das Display geöffnet hatte, sah ich etwas Unvorstellbares ..BRETT! Nachdem ich einige Drüsen entfernt hatte, warf ich sie in den Müll, weil sie auf mein Brett drückten, so wie die Mutter meiner Frau jeden Donnerstag Druck auf mich ausübt ... Nachdem ich diese Schrauben gelöst und diese Drüsen entfernt hatte, habe ich... Ich habe gesehen, was - das Kabel geht von der Batterie direkt zur Platine... Und ich dachte, dass hier etwas nicht stimmt, wahrscheinlich hat die Apple-Fabrik einen Fehler gemacht, aber ich werde alles reparieren, weil es für mich nicht schwierig sein wird. Als ich den Akku aus dem Telefon nahm und ihn sorgfältig untersuchte, wurde mir klar, dass ich einen neuen, schönen und schwarzen Akku eingelegt und ihn an die Platine angeschlossen hatte. Ich sah, dass der Fehler aufgetreten war nicht beseitigt und die Streifen auf dem Bildschirm blieben bestehen. Als nächstes ließ ich den Bildschirm wieder in das Gehäuse einrasten und zog die Schrauben meines Lieblingsbuttermessers fest Getränk, Latte, Cappuccino, Raff oder... Milch! Ich liebe Milch. Ich habe ein Glas Milch getrunken, mein iPhone 11 ist bereits hochgefahren und juhuu... Der Ladeprozentsatz wird nicht angezeigt, aber das Telefon funktioniert einwandfrei.
Meu Conselho
Trinken Sie keine unnatürliche Milch, kaufen Sie keine frische Milch, oder noch besser, melken Sie die Kühe auf dem Bauernhof ... Und öffnen Sie Ihr iPhone nicht mit einem Buttermesser ...
Imagem de Nokia G310 5G (TA-1573 US) Rear Cover
$24.99
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 193
