Ir para o conteúdo principal
여는 절차
Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Todas as alterações que você fizer afetarão todos os 73 guias que incluem este passo.
Inglês
Coreano
Passo 22
Opening Procedure: passo 0, imagem 1 %32 Opening Procedure: passo 0, imagem 2 %32 Opening Procedure: passo 0, imagem 3 %32
  • Re-insert the pick and slide it towards the home button to completely separate the bottom adhesive.
  • Only slide the pick towards the home button and not away from it, as you may damage the antenna.
  • If you need to slide the pick over this section again, remove and re-insert it at the bottom-right corner.
  • Leave the pick to the right of the home button before continuing.
픽을 다시 끼우고 홈 버튼을 향해 밀어 하단 접착제를 완전히 분리하세요.
안테나가 손상될 수 있으므로 픽을 홈 버튼을 향해서만 밀고 홈 버튼에서 멀어지지 않도록 주의하세요.
픽을 이 부분 위로 다시 밀어야 하는 경우 오른쪽 하단 모서리에서 픽을 뺐다가 다시 끼우세요.
계속하기 전에 홈 버튼 오른쪽에 픽을 그대로 두세요.
Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.
