Ir para o conteúdo principal
여는 절차
Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Todas as alterações que você fizer afetarão todos os 73 guias que incluem este passo.
Inglês
Coreano
Passo 21
Opening Procedure: passo 0, imagem 1 %32 Opening Procedure: passo 0, imagem 2 %32 Opening Procedure: passo 0, imagem 3 %32
  • Insert an opening pick into the gap you just created.
  • Slide the pick underneath the home button and towards the bottom-right corner, making sure only the tip is between the digitizer and the frame.
  • Only insert the pick up to 1 mm to avoid damaging the right antenna.
방금 만든 틈새에 여는 픽을 끼우세요.
홈 버튼 아래에서 픽을 오른쪽 하단 모서리를 향해 밀어서 끝 부분만 디지타이저와 프레임 사이에 오도록 하세요.
오른쪽 안테나가 손상되지 않도록 픽을 최대 1mm까지만 끼우세요.
Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.
