Ir para o conteúdo principal
iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement
O que você precisa
    1. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement, Battery Module: passo 1, imagem 1 %32
      • Using a Phillips #2 screwdriver, loosen the four screws in the bottom cover of the vacuum.
      • The screws cannot be removed and should be loosened.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Lift up the bottom cover to reveal the battery module.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Remove the 11mm Phillips #2 screw next to the battery module.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 4, imagem 1 %32 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 4, imagem 2 %32 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Pull the pull tabs to release the battery.
      • If the battery isn't releasing, make sure to check the screw next to the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Jason Chu
Membro desde: 01/23/20
288 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Membros
Autoria de 17 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 8,107
