Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração
Visualizações: 1,3 mi
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
24
Últimos 7 dias:
170
Últimos 30 dias:
796
Ao todo:
1.284.830
Comentários: 184
100 comments on steps, 84 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 1066
1066 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1226
1226 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 2 horas
Dificuldade: Difícil
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir o seu conjunto do painel dianteiro. O painel dianteiro não é separável do LCD. Um novo conjunto do painel dianteiro fornecerá um novo painel de vidro frontal, digitizer e LCD.
Se você os comprou separadamente, tome cuidado ao colar o LCD ao digitizer, pois toda a superfície do LCD é coberta com cola. Assim que ele aderir ao LCD, você não conseguirá removê-lo.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração, Remoção do painel frontal: passo 1, imagem 1 %32
      • O painel frontal do iPod Touch 4ª Geração é fixado à carcaça traseira com adesivo. É altamente recomendável usar uma pistola de ar quente para amolecer o adesivo.
      • Com a pistola de ar quente ajustada na potência "baixa", comece a aquecer a parte inferior do Touch perto do botão home.
      • Sugere-se aquecer a parte desejada com movimentos circulares para dissipar o calor uniformemente por todo o dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração, Remoção do conjunto do painel dianteiro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração, Remoção do conjunto do painel dianteiro: passo 2, imagem 2 %32
      • Cuidado, pois o iPod ficará muito quente. Pode ser útil segurá-lo com uma toalha ao fazer a alavanca.
      • Insira a ponta de uma Ferramenta de abertura entre o painel de vidro frontal e o bisel de plástico próximo ao botão home.
      • Não tente fazer a alavanca entre o bisel de plástico e a estrutura traseira de aço.
      • Faça alavanca na borda inferior do painel frontal para cima, tomando cuidado para não dobrar o vidro excessivamente.
      • Se estiver muito difícil levantar o conjunto do painel dianteiro, reaqueça-o e tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração: passo 3, imagem 1 %32
      • Quando houver espaço suficiente para segurar a borda inferior do painel frontal, levante-o para longe do corpo do Touch para remover o adesivo ao longo das bordas esquerda e direita.
      • Se o adesivo estiver difícil de separar, use uma pistola de ar quente para amolecê-lo antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração: passo 4, imagem 2 %32
      • Devido à construção do Touch de 4ª geração, o cabo do digitizer não pode ser desconectado até que a placa lógica seja removida. Tenha extremo cuidado ao manusear o conjunto do painel dianteiro, pois ele está conectado ao restante do Touch pelo cabo do digitizer, que é muito delicado.
      • Além disso, o cabo de dados do display é muito curto e está conectado à placa lógica próximo à parte superior do conjunto do painel dianteiro. Se ele não se desconectar enquanto você libera a borda superior do conjunto do painel dianteiro, certifique-se de desconectá-lo com uma Ferramenta de abertura antes de girar o conjunto do painel dianteiro para fora do Touch.
      • Puxe cuidadosamente a parte superior do conjunto do painel dianteiro para longe do adesivo que o prende ao Touch, cuidando do cabo curto do digitizer que conecta os dois componentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração, Remoção dos parafusos Phillips: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os oito parafusos Phillips #00 a seguir:
      • Um parafuso Phillips de 3,5 mm
      • Dois parafusos Phillips de 3,0 mm
      • Um parafuso Phillips de 2,3 mm
      • Um parafuso Phillips de 2,4 mm
      • Três parafusos Phillips de 2,0 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração, Remoção da tampa de aço da câmera traseira: passo 6, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura para elevar a tampa de aço da câmera traseira.
      • Observe a pequena mola localizada perto do bisel ao lado da câmera (destacada em amarelo).
      • Remova a tampa de aço do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração, Remoção da placa intermediária de aço: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração, Remoção da placa intermediária de aço: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração, Remoção da placa intermediária de aço: passo 7, imagem 3 %32
      • Insira a borda de uma Ferramenta de abertura sob a placa intermediária de aço perto do canto inferior esquerdo do Touch.
      • Faça alavanca lentamente para cima para separar a placa do adesivo que a prende à caixa interna de plástico.
      • Se a placa ainda estiver presa à placa lógica, reaqueça a área para soltar o adesivo, então separe lentamente a placa da placa lógica usando a Ferramenta de abertura.
      • Existe um cabo plano fino e frágil embaixo da placa. Ao erguer a placa, tenha muito cuidado para não rasgar o cabo.
      • Este cabo pode grudar na placa e rasgará muito facilmente se você não tiver cuidado. Trabalhe lentamente e tenha cuidado para não forçar o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração: passo 8, imagem 2 %32
      • Incline levemente a placa central de aço para soltá-la da estrutura traseira.
      • Tenha cuidado para não rasgar a fita de cobre que conecta a câmera traseira à placa central de aço.
      • Levante a placa central de aço da estrutura traseira e descole a fita de cobre grudada na câmera traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração, Remoção dos parafusos da placa lógica: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir próximos à borda superior da placa lógica:
      • Um parafuso Phillips de 2,0 mm
      • Dois parafusos Phillips de 2,3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração: passo 10, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura para levantar a câmera traseira levemente, mas não a remova do chassi traseiro.
      • Não tente remover a câmera traseira ainda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração: passo 11, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para elevar levemente a borda da placa lógica ao lado da bateria, o suficiente para segurá-la com a outra mão.
      • Não dobre a placa lógica excessivamente, pois ela é muito fina e frágil.
      • Tenha muito cuidado para não elevar demais, já que o cabo plano do controle de volume ainda está conectado e rasgará muito facilmente.
      • Enquanto eleva delicadamente a placa lógica com uma mão, use uma Ferramenta de abertura para elevar a placa lógica perto da fita de cobre na borda superior da placa lógica.
      • A placa lógica estará devidamente elevada quando o último conector do conjunto do display tiver ultrapassado a borda superior da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração, Painel dianteiro: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração, Painel dianteiro: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração, Painel dianteiro: passo 12, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de iPod para começar a descolar a fita de cobre enrolada ao redor do conector, perto do centro da borda superior da placa lógica.
      • Continue descolando a fita até que ela esteja totalmente solta da placa lógica.
      • Usar uma pinça para descolar a fita simplifica muito a tarefa, caso você tenha uma à disposição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do painel dianteiro do iPod Touch de 4ª geração: passo 13, imagem 1 %32
      • Use a ponta da Ferramenta de abertura do iPod para desconectar o conector do soquete na placa lógica.
      • Remova o conjunto do painel dianteiro do Touch.
      • Se você estiver instalando um novo conjunto do display, precisará substituir o adesivo antigo por um novo.
      • Remova o máximo do adesivo antigo que conseguir e, em seguida, aplique novas tiras adesivas nos locais apropriados.
      • Você também precisará transferir a placa metálica que fica sobre a câmera frontal e as janelas dos sensores. Você pode fazer isso usando uma pistola de ar quente ou um secador de cabelo.
      • Após remontar o seu dispositivo, é comum que a tela fique branca ao ligá-lo pela primeira vez. Basta fazer uma reinicialização forçada (soft reset) e isso deverá resolver. Isso pode ser feito mantendo pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão home até que ele reinicie, ou deixando a bateria descarregar completamente até que ele desligue.
      • Verifique duas vezes se o cabo plano não está preso entre o LCD e a placa metálica. Dobre-o sobre si mesmo para que ele não fique preso. Se o cabo plano for prensado, você poderá ter uma tela branca que não pode ser consertada, pois as trilhas do cabo plano foram danificadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
1066 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
Walter Galan
711.829 Reputação
Autoria de 1.203 guias
84Comentários do guia
When installing the new panel, it can be quite hard to get the connector onto the board with only one set of hands. You will need to use a second person to hold the iPod and the new front panel in such a way that the connector lines up, then use your tweezers to press the new connector in place. It's pretty much impossible to do with only one person...
Kevin Hulett - Responder Compartilhar
will the glass be as it was for before ones
like i heard that the glass will come out after some days
or it will not fix very easily
can u guide me please
shripadh - Responder Compartilhar
ah ha, yes, a bit of practice is needed for sure on this, I have done quite a few now and that is by far the most frustrating part.
Biggest fear here is ripping the volume controller flex on the logic board, seen with the 4 pads top left of photo, i have had two rip on me and it's a real nuisance to change out the volume control flex. You can ignore step 10 really as you can still perform the operation without detaching the camera.
Dave - Responder Compartilhar
Dave - Where did you get a replacement volume controller flex? I can't seem to find much of anything on the subject.
Rosalind - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 24
Últimos 7 dias: 170
Últimos 30 dias: 796
Ao todo: 1,284,830
