Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do iPod de 5ª geração (vídeo)
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do iPod de 5ª geração (vídeo), Estojo: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de abrir o seu iPod, certifique-se de que o interruptor de bloqueio (hold switch) esteja na posição travada. O botão deslizante deve estar totalmente à direita se o seu iPod estiver virado para você, com a tela voltada para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 2, imagem 1 %32
      • Abrir o iPod pode ser um desafio. Não desanime se você levar algumas tentativas até conseguir abrir o iPod.
      • Solte o primeiro clipe de retenção na parte inferior do iPod usando a Ferramenta de abertura. A borda da ferramenta deve estar voltada para a carcaça traseira de metal para evitar riscar a parte frontal de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 3, imagem 1 %32
      • Use esta foto do iPod ABERTO como referência para localizar onde estão os clipes de retenção — quatro em cada lateral, um na tampa superior e dois na parte inferior. Isso evitará muita frustração e ajudará a não riscar a tampa de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPod de 5ª geração (vídeo), Abertura do iPod: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPod de 5ª geração (vídeo), Abertura do iPod: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPod de 5ª geração (vídeo), Abertura do iPod: passo 4, imagem 3 %32
      • Existem quatro clipes de retenção em cada lado do iPod. Uma Ferramenta de abertura de iPod será usada para separar a frente de plástico da parte traseira de metal do iPod.
      • Insira a Ferramenta de abertura de iPod no lado esquerdo do aparelho, com a extremidade da ferramenta apontada para a parte traseira de metal.
      • Uma palheta (de abertura) pequena pode ser extremamente útil para abrir o iPod. Basta inseri-la e deslizá-la ao redor da carcaça para soltar os clipes e facilitar o processo.
      • Alargue suavemente a fenda existente balançando a Ferramenta de abertura de iPod e movendo-a para a esquerda.
      • Continue fazendo isso até que todo o lado do iPod esteja solto.
      • Em seguida, você pode inserir uma Ferramenta de abertura de iPod à direita do botão Hold. Tenha muito cuidado ao inserir a ferramenta, pois a tela é muito frágil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 5, imagem 2 %32
      • Deslize suavemente a Ferramenta de abertura na parte superior do painel do display, garantindo que os clipes de retenção sejam soltos.
      • Os outros lados do iPod deverão agora soltar-se facilmente. Caso contrário, utilize as Ferramentas de abertura no lado direito do iPod da mesma forma que fez no lado esquerdo.
      • Separe a parte frontal do iPod da parte traseira cerca de 2,5 cm (ou alguns centímetros).
      • A carcaça do iPod está agora aberta, mas não separe completamente as duas metades ainda. Dois cabos planos ainda conectam o painel traseiro ao resto do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 6, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      $3.99
      • Use a pinça curva ou uma Ferramenta de abertura para deslizar para cima a trava marrom do conector, que prende o cabo plano laranja da bateria. Certifique-se de puxar pelos dois lados da trava. Você só precisa levantar a trava marrom do conector cerca de 1 a 2 mm para soltar o cabo. Não levante mais do que isso nem remova a trava, ou você poderá puxar o conector branco junto!
      • Não levante demais, caso contrário, você poderá arrancar o conector da bateria da placa lógica.
      • Certifique-se de deslizar a trava marrom do conector diretamente para cima. O conector é frágil e quebrará se for deslocado acidentalmente para o lado. O conector possui ganchos na parte inferior para prender o cabo no lugar. Assim que você quebrar um dos braços, terá problemas para reconectar o cabo da bateria. Se quebrar, coloque o cabo no slot e empurre a trava marrom para o lugar para evitar que o cabo escape.
      • Remova o cabo do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 7, imagem 1 %32
      • Agora você deve ter apenas um cabo plano laranja conectando a carcaça frontal à parte traseira.
      • Neste ponto, você pode remover e substituir os protetores de borracha azuis ou continuar com a separação da carcaça.
      • Separar a carcaça não é necessário para concluir a substituição da bateria, mas pode facilitar o processo. Isso exige a remoção de um cabo extra, com algum risco de dano durante a remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPod de 5ª geração (vídeo), Levantamento do disco rígido: passo 8, imagem 1 %32
      • Levante o disco rígido para expor o conector flexível da entrada para fone de ouvido (indicado pelo retângulo amarelo).
      • Se os protetores do disco rígido se soltarem, certifique-se de colocá-los de volta com o entalhe conforme mostrado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 9, imagem 2 %32
      • Com a Ferramenta de abertura, levante suavemente a aba marrom do conector do cabo plano da entrada para fone de ouvido. A aba girará 90 graus para cima, liberando o cabo plano.
      • Com os dedos, puxe o cabo plano da entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 10, imagem 1 %32
      • A parte frontal e a traseira do iPod devem agora estar completamente separadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPod de 5ª geração (vídeo), Bateria: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPod de 5ª geração (vídeo), Bateria: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPod de 5ª geração (vídeo), Bateria: passo 11, imagem 3 %32
      • Tenha cuidado para não danificar nenhum dos cabos planos do fone de ouvido ou da bateria ao realizar este passo.
      • Insira uma Ferramenta de abertura de iPod entre a carcaça de metal e a bateria no local ilustrado pela imagem.
      • Mova a ferramenta suavemente enquanto a empurra mais para dentro, entre a bateria e a carcaça traseira. O adesivo que prende a bateria deve ceder, permitindo que a bateria seja removida do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para um desempenho ideal, calibre sua bateria de reposição recém-instalada após concluir este guia.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico, a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
1383 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
103Comentários do guia
There could be some reassembly notes/warnings. Special battery disposal notes should be added as well.
RJones - Responder Compartilhar
Finally, maybe insert a new step to cover prepping the battery after Step 6.
Didn't take more than 20 minutes to do, this guide was perfect!
gatorfabgirl - Responder Compartilhar
BE CAREFUL prying the battery up off the back. There is a ribbon wire under there! You can see it, just look. No its not the battery ribbon, it for the lock switch. My got kinda jacked, but it seems to be fine :P Feeew.
Tom - Responder Compartilhar
a biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig thnks to you ifixit my ipod got a new life thnx a lot
plague37 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 106
Últimos 7 dias: 690
Últimos 30 dias: 3,497
Ao todo: 796,770
