Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Procedimento de abertura do iPhone 8
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Procedimento de abertura do iPhone 8, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Antes de começar, descarregue o seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
    • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
    • Remova os dois parafusos pentalobe de 3,5 mm na borda inferior do iPhone.
    • A abertura da tela do iPhone comprometerá as suas vedações impermeabilizantes. Prepare vedações de reposição antes de proceder a este passo ou evite a exposição a líquidos se você fizer a remontagem de seu iPhone sem repor as vedações.
  2. Procedimento de abertura do iPhone 8, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 8, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 8, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 3 %32
    • Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  3. Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 3, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 3, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 3, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
  4. Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 4, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 4, imagem 2 %32
    • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
    • Você também pode usar um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma superfície aquecida, mas calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
    • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
    • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
    • Insira uma palheta de abertura no vão.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas três etapas.
  5. Procedimento de abertura do iPhone 8, Heat the display: passo 5, imagem 1 %32
    • As próximas três etapas mostram como separar a tela usando uma ventosa de sucção.
    • O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
    • Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
  6. Procedimento de abertura do iPhone 8, Separar o visor: passo 6, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 8, Separar o visor: passo 6, imagem 2 %32
    • Aplique uma ventosa de sucção na metade inferior do painel dianteiro, imediatamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção não cubra o botão home, pois isso impediria a formação de um vácuo entre a ventosa de sucção e o vidro dianteiro.
  7. Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 7, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 7, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 7, imagem 3 %32
    • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre a tela e a moldura.
    • O adesivo impermeabilizante que fixa a tela é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força.Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e mova suavemente a tela para cima e para baixo para amolecer o adesivo, até se formar um vão de tamanho suficiente para inserir a ferramenta.
  8. Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 8, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 8, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 8, imagem 3 %32
    • Passe a palheta de abertura a borda esquerda do fone para cima, começando pela borda inferior e indo em direção aos botões de controle de volume e ao seletor de mudo, cortando o adesivo que mantém a tela no lugar.
    • Pare próximo ao canto superior esquerdo do visor.
    • Não tente separar a borda superior da tela da estrutura traseira, pois ela é mantida no lugar por clipes de plástico que podem quebrar.
  9. Procedimento de abertura do iPhone 8, Informações sobre a tela: passo 9, imagem 1 %32
    • Há cabos sensíveis passando ao longo da borda direito de seu iPhone. Não insira a sua palheta aqui, do contrário você pode danificar os cabos.
  10. Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 10, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 10, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 10, imagem 3 %32
    • Insira novamente a sua ferramenta no canto direito inferior do iPhone e deslize-a ao redor do canto e subindo pela lateral direita do fone para separar o adesivo.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os cabos da tela.
  11. Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 11, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 11, imagem 2 %32
    • Puxe com cuidado a ventosa de sucção para erguer a borda inferior da tela.
    • Não eleve a tela a um ângulo superior a 15º caso contrário você estará arriscando distender ou desgastar os cabos conectados à tela.
    • Puxe a ventosa de sucção pela pequena lingueta para removê-la do painel dianteiro.
  12. Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 12, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 12, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 12, imagem 3 %32
    • Passe uma palheta de abertura por debaixo da tela, circundando o canto esquerdo superior e ao longo da borda superior do fone para amolecer o último adesivo.
  13. Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 13, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 13, imagem 2 %32
    • Deslize o conjunto da tela ligeiramente para baixo (afastando-o da borda superior do fone) para desengatar os clipes que o mantêm preso à estrutura traseira.
  14. Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 14, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 14, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 8: passo 14, imagem 3 %32
    • Abra o iPhone virando a tela para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
    • Não tente ainda separar completamente a tela, pois vários cabos planos frágeis a conectam à placa lógica do iPhone.
    • Apoie a tela em algo para deixá-la de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
95%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Adam O'Camb
Membro desde: 04/11/15
218.053 Reputação
Autoria de 416 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 1,009
