Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Remova os dois parafusos Pentalobe 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Caso você não tenha uma iSclack, use somente uma ventosa de sucção para levantar o painel dianteiro:
Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Insert a SIM card eject tool or a paperclip into the small hole in the SIM card tray.
Press to eject the tray.
Use the flat end of a spudger to disconnect the Lightning connector assembly cable and fold it out of the way of the speaker.
Use the point of a spudger to lift the antenna cable connector up off of its socket on the logic board.
Remove the following Phillips screws from the upper cable bracket:
One 2.9 mm screw
One 2.2 mm screw
Use the flat end of a spudger to lift the power button and flash assembly cable connector up off of its socket.
Lift the volume control cable connector up out of its socket on the logic board.
Remove the following four Phillips screws from the Wi-Fi antenna:
One 1.5 mm screw
One 1.4 mm screw
Two 2.1 mm screws
Remove the two 1.6 mm Phillips screws from the grounding bracket.
Remove the following Phillips screws securing the angled logic board bracket.
One 2.6 mm screw
One 1.3 mm screw, located horizontally in the upper sidewall of the iPhone.
Remove the single 1.2 mm Phillips screw securing the antenna interconnect cable to the logic board.
Use the point of a spudger to fold the antenna interconnect cable up out of the way of the logic board.
Use the flat end of a spudger to lift the camera cable connector straight up out of its socket on the logic board.
Fold the camera cable up out of the way of the logic board.
Ferramenta utilizada nesse passo:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
Two 1.9 mm Phillips screws
One 2.3 mm standoff screw
Use the flat end of a spudger to lift the battery connector end of the logic board up slightly, just enough to grab with your fingers.
Lift the battery connector end of the logic board and pull it up and out of the rear case.
Peel back the first battery adhesive tab from the bottom right edge of the battery.
Gently pull the battery adhesive tab away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
Try not to pull against the battery or the lower components, or you may rip the adhesive strip.
Continue pulling, allowing the strip to slowly slip out from between the battery and the rear case. When you feel increased resistance from the strip, stop pulling and continue with the next step.
When you feel increased resistance from the adhesive strip, pull it gently around the lower right corner of the battery.
Continue pulling the adhesive tab upward and away from the right edge of the battery, allowing it to slowly slide out from between the battery and the rear case, until the strip comes free from the iPhone.
Peel back the second battery adhesive tab from the bottom left edge of the battery.
Again, gently pull the battery adhesive tab upward and away from the battery, allowing the adhesive strip to slowly slide out from between the battery and the rear case.
Continue pulling the adhesive tab until you feel increased resistance, and then stop.
When you feel increased resistance from the adhesive strip, pull it gently around the lower left corner of the battery.
Continue pulling the adhesive tab upward and away from the left edge of the battery, allowing it to slowly slide out from between the battery and the rear case, until the strip comes free from the iPhone.
If you removed both adhesive strips successfully, skip the next two steps and continue on Step 46.
If either of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
If any of the adhesive strips broke off and the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery.
Ferramenta utilizada nesse passo:Plastic Cards$2.99-
Insert a plastic card under the logic board edge of the battery.
Press the card in at several points if necessary to break up the adhesive behind the battery.
After peeling or prying out all adhesive, remove the battery from the iPhone.
Remove any tape covering the upper left rear-facing camera screw.
Remove the following Phillips #00 screws from the rear-facing camera bracket:
One 1.5 mm screw
One 2.1 mm screw
Carefully remove the antenna interconnect cable from the rear case.
Remove the single 1.2 mm Phillips #00 screw securing the flash bracket.
Remove the two 2.2 mm Phillips #00 screws from the power button bracket.
Use the point of a spudger to gently push the flash and microphone modules up out of their respective holes in the rear case.
Begin to peel the flash/microphone/power button assembly cable up from the rear case starting from the connector end.
Continue to peel the cable up, being particularly careful of the narrow component ends of the cable.
Remove the flash/microphone/power button assembly cable from the phone.
Grip the power button by the metal bar to pull it free from the rear case.
The power button is held to the case with an adhesive gasket, pull carefully to prevent ripping the membrane.
90 outras pessoas executaram este guia.
13 comentários
Ive recently done a full housing change on my iphone 6 plus to a black one since doing it the power button doesnt work its rock solid i used original power button (space gray) and original flex cable once istalled it just wont press
The only way it works is if i leave the power button screws slightly loose which is a pain becasue the button loosens itself anyone had anything similar or is it the way its been installed ?? All other buttons work correctly mute switch and volume buttons
Hello marcusdean2009 this problem occurs because the new carcass have the power button screw hole a little bit long than the original one. And yes, you will have to let the power button screws slightly loose to make the power button work
My power button is a little bit loose. There's still clicking sound but not same as the other normal button,the button also seems 'into' or 'concave ' compare to normal button.while the power button with long shape also seems just have a clicking sound when I press the middle part of button but not the upper and lower part of button.when I press the upper and lower part,it is soft and without clicking sound and springing feel. I used to replace the flex cable, but it still loose,is it the matter of the quality for the flex cable or the improperly attach of rubber gasket or the scuffed of little metal tip of the power button? Please reply me.
Great job on this guide. What could have been a pain in the butt has been an easy fix/replacement thanks to this guide. Thank you for taking the time to do this. Just plain awesome.
