Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do iPhone 5c
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da bateria do iPhone 5c, Colocação de fita adesiva no vidro da tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 5c, Colocação de fita adesiva no vidro da tela: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 5c, Colocação de fita adesiva no vidro da tela: passo 1, imagem 3 %32
      • Se o vidro da tela estiver trincado, evite que os danos aumentem e previna ferimentos durante o seu reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
      • Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a face esteja coberta.
      • Isso manterá os cacos de vidro contidos e garantirá a integridade estrutural ao alavancar e levantar a tela.
      • Use óculos de proteção para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa se soltar durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 5c, Remoção dos parafusos Pentalobe: passo 2, imagem 1 %32
      • Antes de prosseguir, descarregue a bateria do seu iPhone para menos de 25 %. Uma bateria de íons de lítio carregada pode incendiar-se e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,8 mm em cada lado do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 5c, Início do procedimento de abertura com o iSclack: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 5c, Início do procedimento de abertura com o iSclack: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 5c, Início do procedimento de abertura com o iSclack: passo 3, imagem 3 %32
      • Os dois próximos passos demonstram como usar o iSclack, uma excelente ferramenta para abrir o iPhone 5c com segurança, que recomendamos para qualquer pessoa que pretenda realizar mais de um reparo em um iPhone 5, 5s ou 5c. Se você não estiver usando o iSclack, pule para o Passo 5.
      • Feche a alça do iSclack, abrindo as garras das ventosas de sucção (boca única).
      • Coloque a parte inferior do seu iPhone entre as ventosas de sucção (boca única), contra o medidor de profundidade de plástico.
      • A ventosa de sucção (boca única) superior deve ficar posicionada logo acima do botão home.
      • Abra as alças para fechar as garras do iSclack. Centralize as ventosas de sucção (boca única) e pressione-as firmemente na parte superior e inferior do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 5c, Conclusão do procedimento de abertura com o iSclack: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 5c, Conclusão do procedimento de abertura com o iSclack: passo 4, imagem 2 %32
      • Segure o seu iPhone com firmeza e feche a alça do iSclack para separar as ventosas de sucção, puxando o painel frontal para longe da carcaça traseira.
      • O iSclack foi projetado para abrir o seu iPhone com segurança o suficiente para separar as peças, mas não o bastante para danificar qualquer cabo.
      • Descole as duas ventosas de sucção do seu iPhone.
      • Pule as próximas três etapas e continue no Passo 8.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 5c, Procedimento de abertura manual: passo 5, imagem 1 %32
      • Pressione uma ventosa de sucção (boca única) na tela, logo acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa esteja completamente sobre a tela para obter uma vedação firme.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 5c, Comece a levantar o conjunto do painel dianteiro: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 5c, Comece a levantar o conjunto do painel dianteiro: passo 6, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção (boca única) esteja firmemente presa ao conjunto do painel dianteiro.
      • Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe a ventosa de sucção (boca única) para cima para separar levemente o conjunto do painel dianteiro da carcaça traseira.
      • Faça com calma e aplique uma força firme e constante. O conjunto do display é muito mais justo do que na maioria dos dispositivos.
      • Com uma Ferramenta de abertura, comece a separar gentilmente a carcaça traseira para baixo, afastando-a do conjunto do display, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção (boca única).
      • Existem vários clipes prendendo o conjunto do painel dianteiro à carcaça traseira, portanto, talvez seja necessário usar uma combinação da ventosa de sucção (boca única) e da Ferramenta de abertura para soltar o conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone 5c: passo 7, imagem 1 %32
      • Puxe a aba de plástico para liberar o selo de vácuo da ventosa de sucção (boca única).
      • Remova a ventosa de sucção (boca única) do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPhone 5c, Como abrir o celular: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 5c, Como abrir o celular: passo 8, imagem 2 %32
      • Levante a extremidade do painel do display onde se encontra o botão home para acessar os conectores próximos ao topo do celular.
      • Abra o painel do display até um ângulo de 90° e apoie-o contra algo para mantê-lo sustentado enquanto trabalha no celular.
      • Em caso de necessidade, você pode usar uma lata de bebida fechada para segurar o painel do display.
      • Coloque um elástico para manter o painel do display firmemente no lugar enquanto trabalha. Isso evita tensão indevida nos cabos do painel do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPhone 5c, Remoção dos parafusos do suporte do conector da bateria: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #000 de 1,6 mm que prendem o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPhone 5c, Remoção do suporte do conector da bateria: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do iPhone 5c, Desconexão do conector da bateria: passo 11, imagem 1 %32
      • Use uma espátula ou uma unha limpa para erguer suavemente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
      • Tenha muito cuidado para erguer apenas o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você erguer o soquete da placa lógica ou a própria placa, poderá destruir o soquete ou danificar componentes próximos na placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do iPhone 5c, Remoção do suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips #000 que prendem o suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro à placa lógica:
      • Dois parafusos de 1,3 mm
      • Um parafuso de 1,7 mm
      • Um parafuso de 3,25 mm
      • É extremamente importante organizar bem os parafusos nesta etapa para a remontagem. Usar acidentalmente o parafuso de 3,25 mm ou o parafuso de 1,7 mm no orifício do canto inferior direito resultará em danos significativos à placa lógica, impedindo que o celular inicie corretamente.
      • Tenha cuidado para não apertar demais os parafusos. Se eles não encaixarem facilmente ao fixá-los, pode ser que sejam do tamanho errado — não os force.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do iPhone 5c, Remoção do suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova o suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do iPhone 5c, Desconexão dos cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 5c, Desconexão dos cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 14, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico ou a unha para desconectar o conector do cabo da câmera frontal e dos sensores.
      • Certifique-se de apenas alavancar o conector, e não o soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do iPhone 5c: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 5c: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 5c: passo 15, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos nesta etapa.
      • Use uma Ferramenta de abertura ou a unha para desconectar o conector do cabo do LCD.
      • Os conectores do LCD e do digitizer estão no mesmo conjunto de cabos, portanto, levantar o conector do LCD deve desconectar ambos. Verifique duas vezes se os dois cabos estão totalmente desconectados antes de remover o display.
      • Ao remontar o seu celular, o cabo do LCD pode se soltar do conector. Uma tela em branco ou linhas brancas no display podem ser causadas por uma conexão solta. Caso isso aconteça, reconecte o cabo e reinicie o seu celular. A melhor maneira de reiniciar o seu celular é desconectar e reconectar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da bateria do iPhone 5c, Separação do conjunto do painel dianteiro e da estrutura traseira: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 5c, Bateria: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 5c, Bateria: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 5c, Bateria: passo 17, imagem 3 %32
      • Passe a ponta de uma espátula entre a bateria e a entrada para fone de ouvido para desdobrar a aba do adesivo da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 5c: passo 18, imagem 1 %32
      • Puxe a aba adesiva da bateria para fora do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 5c: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 5c: passo 19, imagem 2 %32
      • Corte a aba adesiva preta da bateria entre as duas tiras adesivas brancas, separando-as.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 5c: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 5c: passo 20, imagem 2 %32
      • Tente manter as faixas adesivas planas e sem rugas durante este procedimento; faixas adesivas rugosas vão grudar uma na outra e quebrar em vez de sair de forma limpa.
      • Puxe lentamente uma das faixas adesivas da bateria para longe da bateria, em direção à parte inferior do iPhone.
      • Puxe com firmeza, mantendo uma tensão constante na faixa adesiva enquanto ela desliza para fora entre a bateria e a carcaça traseira. Para obter melhores resultados, puxe a faixa adesiva em um ângulo de 60º ou menos.
      • Guie a faixa adesiva cuidadosamente ao redor do canto e ao longo da lateral da bateria. Tome cuidado para não enganchá-la em nenhum dos outros componentes internos do iPhone.
      • A faixa adesiva esticará muitas vezes o seu comprimento original. Continue puxando, segurando a faixa adesiva novamente perto da bateria se necessário, até que a faixa adesiva inteira se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 5c: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 5c: passo 21, imagem 2 %32
      • Repita o processo para remover a segunda fita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 5c, Remoção da bateria: passo 22, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova a bateria do seu iPhone.
      • Se uma, ou ambas, das faixas adesivas romperem e você não conseguir puxá-las com uma pinça, não force a bateria para fora do aparelho. Continue para os próximos passos para remover a bateria com segurança.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone 5c, Remoção da bateria com adesivo latente: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 5c, Remoção da bateria com adesivo latente: passo 23, imagem 2 %32
      Plastic Cards
      $2.99
      • Aplique algumas gotas de álcool isopropílico (90 % ou superior) sob a bateria e deixe que ele escorra ao redor do adesivo para ajudar a enfraquecê-lo. O álcool isopropílico de alta concentração atua como um solvente e seca sem deixar resíduos, portanto, não danificará o seu iPhone.
      • Insira cuidadosamente um cartão de plástico sob a bateria no lado mais próximo da placa lógica.
      • Não force contra a placa lógica, caso contrário você poderá danificar o celular.
      • Evite forçar perto da borda superior da bateria, ou você poderá danificar o cabo plano do componente superior.
      • Deslize o cartão da parte superior da bateria para a inferior, empurrando em direção à borda da carcaça.
      • Se necessário, repita o mesmo procedimento com o lado da bateria voltado para a carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPhone 5c: passo 24, imagem 1 %32
      • Se a bateria ainda estiver presa à estrutura, siga nossas [instruções de aquecimento com o iOpener|11677|iOpener heating instructions] ou use um secador de cabelo para aquecer o adesivo que prende a bateria à estrutura traseira.
      • Coloque o iOpener sobre a parte de trás do iPhone, à direita da câmera. Alise-o para que haja um bom contato entre a parte de trás do iPhone e o iOpener.
      • Deixe a bolsa sobre o iPhone por aproximadamente 90 segundos antes de tentar remover a bateria.
      • Se estiver usando um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente, aqueça a parte de trás do iPhone até que ela fique levemente quente demais para tocar.
      • Não aplique calor diretamente na bateria.
      • O superaquecimento do iPhone pode fazer com que a bateria pegue fogo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPhone 5c: passo 25, imagem 1 %32
      • Levante e remova a bateria do iPhone.
      • Se houver algum resíduo de solução alcoólica no telefone, limpe cuidadosamente ou deixe secar naturalmente antes de instalar a sua nova bateria.
      • Não deve haver resistência. Se a bateria continuar presa, reaqueça a iOpener e force com a espátula novamente.
      • Se a sua bateria de reposição veio em uma embalagem plástica, remova-a antes da instalação, puxando-a para longe do cabo plano.
      • Antes de colar a bateria de reposição, conecte temporariamente o conector da bateria ao soquete da placa-mãe. Isso garante que a bateria esteja devidamente alinhada em seu compartimento.
      • Cole a bateria, desconecte-a e continue a remontagem do seu dispositivo.
      • Se a sua nova bateria não tiver uma faixa adesiva pré-instalada, consulte este guia para substituir as tiras adesivas.
      • Faça uma reinicialização forçada após a remontagem. Isso pode prevenir vários problemas e simplificar a resolução de problemas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua peça de reposição com a peça original — você pode precisar transferir componentes restantes ou remover protetores adesivos da peça nova antes da instalação.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda com a resolução de problemas.
499 outras pessoas executaram este guia.
49Comentários do guia
I am disappointed with the guide - not up to iFixit's usual standards. I got the iPhone open and the battery out just fine, but there were *three* missing hints that would have cut a half-hour from my re-assembly:
1) The connector cover has three short screws and one long one. The video doesn't show which is the long one, so I had to farble around to get the screws back. (The long one is the top-right one, near the hinge on the right side of the phone)
2) There are no hints on the video or in the box about putting the adhesive strips back in. I was trying to get the tab to fold over, but got all wrapped up in the strips. It took a lot of time to fix it, and I still don't know if it's important to fold the tab over or not.
3) There is no information about whether to retain the clear cellophane wrapper that comes on the battery. I took it off - hope that's right.
That said, all the tools were included in the kit, they work as advertised. And the phone's back together, and we'll see how it works...
richbhanover - Responder Compartilhar
In reference to your #1 point, this is very good example of why a SCREW-MAT or iCracked Part Chart come in very handy!
Especially in repairs like the 5s ... some screws look the same, but are .01" different ... enough to scratch/break the trace underneath on the logic board .... adding another $100 (and a week travel time by mail, if you cannot do the repair yourself), to your repair - to have it micro-soldered.
With Screw-Mats or iCracked Part Charts, every screw is placed on it's corresponding marker, so you know exactly which screw is which.
If you are in a pinch, and do not have a Screw Mat, you can draw little diagrams on a piece of paper or a dry erase surface, and mark out where each and every screw goes, as sometimes there is that .01" difference in screw sizes, that can really screw up (no pun intended) your repair.
Cheers!
iBroke - Responder Compartilhar
They did mention the screw size in the guide here by color coding the MM. I agree with point two, but that's nitpicking. Lastly (the reason I commented), you did it right. The plastic should be removed so it is just like the orig battery, if you would leave the cellophane on, the adhesive would be stuck to it instead of the battery and making for a poorly secured battery.
Overall, the parts and kit were good, but this phone is not my favorite iPhone to work on. Getting that old battery out was extremely annoying compared to the 4, 4s, 5, and 5s that I've all done in the past.
On a side note, this is the first ifixit branded battery I've received and I've ordered a lot of parts from them over the years. They used to source what looked line 100% orig batteries. I avoid non original batteries like the plague, I don't care if it's a phone, laptop, or even my APC UPS devices. Ifixit has earned my trust over the years with all the parts and tools so I went ahead and installed it, I'm sure it's good.
trssho91 - Responder Compartilhar
Apple doesn’t sell original batteries to outsiders.
If you are buying an Apple-branded battery, it’s either a fake or used.
toni - Responder Compartilhar
Hey Toni, check out our parts and warranty information!
Sam Goldheart - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 118
Últimos 30 dias: 555
Ao todo: 387,582
