Ir para o conteúdo principal
Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores
O que você precisa
  1. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 1, imagem 3 %32
    • Se o vidro de seu visor estiver rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
  2. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Remover os parafusos pentalobe: passo 2, imagem 1 %32
    • Antes de proceder, descarregue o seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
    • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
    • Remova os parafusos pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector Lightning.
  3. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Como evitar a separação do visor: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Como evitar a separação do visor: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Como evitar a separação do visor: passo 3, imagem 3 %32
    • Nos próximos passos você vai estar puxando a tela para fora do corpo do fone. O visor (display) é composto por uma tela de vidro e uma moldura de plástico com clipes metálicos.
    • Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
    • Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
    • Se você estiver realizando a remontagem de um fone com uma moldura de visor separada, pode ser que você precise colocar uma tira fina de adesivo entre a moldura de plástico e o vidro, para manter fechado o fone.
  4. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 3 %32
    • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule duas etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home, - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  5. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 5, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
    • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas duas etapas.
  6. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Procedimento manual de abertura: passo 6, imagem 1 %32
    • Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa está completamente pegada na tela para obter uma vedação apertada.
    • Se estiver abrindo um iPhone com o vidro rachado, aplique ordenadamente algumas tiras de fita de embalagem sobre a frente e esprema quantas bolhas de ar você puder. Isso permitirá que a ventosa de sucção tenha uma superfície na qual se agarrar e reduzirá a propagação de vidro quebrado.
  7. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Começar a erguer o conjunto do painel dianteiro: passo 7, imagem 1 %32
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção esteja fixada firmemente ao conjunto do painel dianteiro.
    • Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. A tela tem um ajuste mais apertado do que a maioria dos dispositivos.
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo na estrutura traseira, afastando-a da tela, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
    • Há vários clipes prendendo o conjunto do painel dianteiro à estrutura traseira, portanto pode ser que você precise usar uma combinação de ventosa de sucção e ferramenta de abertura para liberar o conjunto do painel dianteiro.
  8. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Destacar os clipes nas laterais do painel dianteiro: passo 8, imagem 1 %32
    • Continue a liberar as laterais do conjunto painel dianteiro, desprendendo os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito.
  9. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Abrir o fone: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Abrir o fone: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Abrir o fone: passo 9, imagem 3 %32
    • Não tente remover completamente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira, pois há vários cabos planos ainda presos na parte superior do iPhone.
    • Uma vez soltos os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto do painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto, afastando-o da estrutura traseira.
    • Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
    • Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
  10. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Remover os parafusos do suporte do conector da bateria: passo 10, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes dois parafusos que fixam o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica:
    • um parafuso Philips de 1,8 mm
    • um parafuso Philips de 1,6 mm
  11. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Remover o suporte do conector da bateria: passo 11, imagem 1 %32
    • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
  12. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Desconectar o conector da bateria: passo 12, imagem 1 %32
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico, erga com cuidado o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
    • Tenha cuidado para não remover os pequenos componentes montados na superfície que circundam o soquete.
    • Tenha muito cuidado para erguer somente o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica ou na placa inteira, pode ser que você destrua o soquete ou danifique componentes adjacentes na placa.
  13. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Remover os parafusos do suporte dos cabos do painel dianteiro: passo 13, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro na placa lógica.
    • dois parafusos Phillips de 1,2 mm
    • um parafuso Phillips de 1,6 mm
    • Este parafuso não costuma ser atraído por uma chave magnetizada. Tome cuidado para não perdê-lo ao removê-lo e certifique-se que ele retorne ao lugar certo - um parafuso magnetizado pode interferir com a bússola.
  14. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Remover o suporte dos cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Remover o suporte dos cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 14, imagem 2 %32
    • Erga o suporte do cabo do visor em direção à bateria para desengatá-lo e remova-o do iPhone.
    • Durante a remontagem, engate os ganchos da lateral esquerda abaixo da placa lógica e abaixe o suporte em direção à parte externa do fone.
  15. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 15, imagem 3 %32
    • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos neste passo.
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico ou uma unha, desconecte os três cabos do conjunto do painel dianteiro:
    • Cabo da câmera frontal e dos sensores
    • Cabo da tela LCD
    • Cabo do digitalizador
    • Durante a remontagem de seu fone, pode ser que o cabo da tela LCD escape do conector. Isso pode causar linhas brancas ou tela preta quando você ligar novamente o seu fone. Se isso acontecer, simplesmente conecte novamente o cabo e faça power cycle no seu fone. A melhor forma de fazer power cycle no seu fone é desconectar e reconectar a bateria.
  16. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Separar o conjunto do painel dianteiro e a estrutura traseira: passo 16, imagem 1 %32
    • Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
  17. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Alto-falante auricular: passo 17, imagem 1 %32
    • Remova dois parafusos que fixam o suporte da câmera frontal ao conjunto do display.
    • Um parafuso Philips 4,1 mm
    • Um parafuso Philips 2,2 mm
  18. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 18, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do alto-falante auricular do conjunto do display.
  19. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 19, imagem 1 %32
    • Remova o alto-falante auricular do iPhone.
  20. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 20, imagem 1 %32
    • Existe um pequeno espaçador preto de plástico debaixo do suporte metálico no parafuso de cima. O parafuso de cima atravessa primeiro o suporte metálico e, então, o espaçador de plástico.
  21. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Cabo da câmera frontal e de sensores: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Cabo da câmera frontal e de sensores: passo 21, imagem 2 %32
    • Começando pelo lado de baixo dos contatos do alto-falante auricular, use uma ferramenta de abertura de plástico ou a ponta de uma espátula para liberar o cabo da câmera frontal do conjunto do display.
    • Cuidado: A remoção dos contatos do alto-falante auricular pode causar o seu desgaste. Tenha bastante cuidado ao soltar os contatos.
  22. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 22, imagem 2 %32
    • Remova o conjunto câmera frontal e microfone traseiro.
    • Caso esteja instalando uma peça nova, sua peça nova pode estar equipada com duas abas com orifícios para fins de produção. Essas abas podem ser cortadas com tesouras.
    • Há um suporte de plástico e metal pequeno e retangular para o sensor de proximidade. Esse suporte é essencial para o funcionamento correto do sensor de proximidade.
    • Caso esteja substituindo o sensor de proximidade ou a câmera, certifique-se de que o suporte continua colado à traseira do display. Se ele se descolar junto com o antigo sensor de proximidade, remova-o do sensor antigo e use um pouquinho de cola para fixá-lo novamente à traseira do display.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
207 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
124 Membros
Autoria de 25.262 guias
11Comentários do guia
Image #1
EditStep 14
There is a small, black plastic spacer underneath the metal bracket at the upper screw. The upper screw goes I need buy where I get this item lost
meetfitsum - Responder Compartilhar
Hi, I have replaced the cable two times with no luck (camera and auto brightness work fine but not the proximity sensor. I ended up changing the complete screen assembly and still the same (camera and autobrightess, but no proximity sensor). Also, it's not software related, I have tried everything: Hard reset, recovery, configuration as new phone, etc.
This looks like there's something wrong in the main board?
javicaselli - Responder Compartilhar
did you find any solution?
mafiozoi M - Compartilhar
I did this repair with a new cable bought from ifixit. I had previously replaced my earpiece speaker but didn't get my sound back. After replacing the cable though I have sound! But it appears that the dimming sensor might be faulty on the new cable, and I don't know if the internal screws could handle another opening.
A litte disappointed that I paid $25 to fix one thing but have another break.
Anyone else have this issue and any ideas?
Well at least I can hear through my earpiece again.
stevejepp - Responder Compartilhar
I replaced my battery and ever since then my front facing camera does not work and after a while my back camera is not working nethier does the microphone where I hear people talk on the phone why is this please help
Stephen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 157
Ao todo: 320,759
