Ir para o conteúdo principal
Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores
O que você precisa
  1. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Conjunto do display: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Conjunto do display: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Conjunto do display: passo 1, imagem 3 %32
    • Se o vidro de seu display está quebrado, limite os danos e previna acidentes durante o reparo aplicando uma fita no vidro.
    • Faça camadas com fita adesiva transparente para empacotamento sobre o display do iPhone até que toda a sua face esteja coberta.
    • Isso manterá os estilhaços de vidro sob controle e garantirá a integridade estrutural enquanto o display é liberado e elevado.
    • Use óculos de proteção para proteger seus olhos de qualquer vidro ejetado durante o reparo.
  2. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 2, imagem 1 %32
    • Antes de desmontar seu iPhone, certifique-se de que ele se encontra desligado.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe 3,6 mm que se encontram ao lado do conector Lightning.
  3. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 3, imagem 3 %32
    • Nos seguintes passos, você irá puxar o display para fora da carcaça do telefone. O display é composto por uma tela de vidro e uma vedação de plástico com clipes de metal.
    • Independente da ferramenta que você for usar, você precisa certificar-se de que está puxando o display inteiro.
    • Se o vidro começar a se separar do plástico, conforme mostra a primeira imagem, introduza e deslize uma ferramenta de abertura de plástico entre a estrutura de plástico e o corpo metálico do telefone para liberar os clipes de metal para fora da estrutura.
    • Se você estiver remontando um telefone com uma vedação de display separada, você certamente vai querer posicionar uma fina faixa adesiva entre a vedação de plástico e o vidro, para manter fechado o telefone.
  4. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Procedimento de Abertura com a iSclack: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Procedimento de Abertura com a iSclack: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Procedimento de Abertura com a iSclack: passo 4, imagem 3 %32
    • Os próximos dois passos demonstram como usar a iSclack, uma ótima ferramenta para abrir o iPhone 5 com segurança, a qual recomendamos a qualquer pessoa que queira fazer mais de um reparo. Se você não estiver usando a iSclack, vá direto para o Passo 6.
    • Feche o punho da iSclack para abrir as garras das ventosas de sucção.
    • Ajeite a traseira de seu iPhone entre as ventosas de sucção, apoiando-a contra o medidor de profundidade de plástico.
    • A ventosa de sucção superior deve acomodar-se logo acima do botão home.
    • Abra os punhos da iSclack para fechar suas garras. Centralizando as ventosas, pressione-as firmemente contra a dianteira e a traseira do iPhone.
  5. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 5, imagem 2 %32
    • Segure seu iPhone firmemente e feche o punho da iSclack para separar as ventosas de sucção, puxando o painel frontal da estrutura traseira.
    • A iSclack foi desenhada para abrir seu iPhone de forma segura, separando somente as peças, sem danificar os cabos do display.
    • Descole as duas ventosas do seu iPhone.
    • Pule os próximos três passos e siga para o Passo 9.
  6. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 6, imagem 1 %32
    • Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa se encontra completamente sobre a tela, para alcançar uma perfeita aderência.
    • Se você está abrindo um iPhone com o vidro quebrado, faça camadas ordenadamente com algumas fitas de empacotamento ao longo do visor e esprema o máximo de bolhas que puder. Isso concederá à ventosa de sucção uma superfície à qual se agarrar e minimizará o alastramento de vidro quebrado.
  7. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 7, imagem 1 %32
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção encontra-se seguramente fixa ao conjunto painel dianteiro.
    • Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos.
    • Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
    • Existem diversos clipes segurando o conjunto painel dianteiro à estrutura traseira do dispositivo. Assim, você provavelmente precisará combinar o uso de uma ventosa e de uma ferramenta de abertura de plástico para liberar o conjunto painel dianteiro.
  8. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 8, imagem 1 %32
    • Continue a liberar as laterais do conjunto painel dianteiro, desprendendo os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito.
  9. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 9, imagem 3 %32
    • Não tente separar completamente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira, pois ainda há diversos cabos planos instalados na parte de cima do iPhone.
    • Uma vez liberados os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto para a direção oposta à estrutura traseira.
    • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
    • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
  10. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 10, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes dois parafusos que fixam o suporte do conector da bateria à placa lógica:
    • Um parafuso Philips 1,8 mm
    • Um parafuso Philips 1,6 mm
  11. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 11, imagem 1 %32
    • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
  12. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 12, imagem 1 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desprender suavemente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
    • Tome muito cuidado para desprender somente o conector da bateria, e não o soquete da placa lógica. Se você mexer no soquete da placa lógica, você pode deteriorar completamente o conector.
  13. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 13, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte para cabo do conjunto painel dianteiro à placa lógica:
    • Dois parafusos Philips 1,2 mm
    • Este parafuso geralmente não é atraída por uma chave magnetizada. Tome cuidado para não deixá-lo cair enquanto o remove e certifique-se de que o retornará à sua posição correta—um parafuso magnetizado pode interferir com o compasso.
  14. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 14, imagem 2 %32
    • Eleve o suporte do cabo do display em direção à bateria paradesenganchá-lo e remova-o do iPhone.
    • Durante a remontagem, enganche os ganchos do lado esquerdo debaixo da placa lógica e abaixe o suporte na direção externa do telefone.
  15. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 15, imagem 3 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar os três cabos do conjunto painel dianteiro:
    • Câmera frontal e cabo do sensor
    • Cabo do LCD
    • Cabo do digitalizador
    • Ao montar de novo seu telefone, o cabo de dados do display pode se desprender de seu conector. Isso pode causar linhas brancas ou uma tela preta ao ligar seu telefone. Se isso acontecer, simplesmente reconecte o cabo e faça power cycle no seu telefone. A melhor forma de fazer power cycle é desconectar e reconectar o conector da bateria.
  16. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 16, imagem 1 %32
    • Separe o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira.
  17. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Alto-falante auricular: passo 17, imagem 1 %32
    • Remova dois parafusos que fixam o suporte da câmera frontal ao conjunto do display.
    • Um parafuso Philips 4,1 mm
    • Um parafuso Philips 2,2 mm
  18. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 18, imagem 1 %32
    • Existe um pequeno espaçador preto de plástico debaixo do suporte metálico no parafuso de cima. O parafuso de cima atravessa primeiro o suporte metálico e, então, o espaçador de plástico.
  19. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 19, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do alto-falante auricular do conjunto do display.
  20. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 20, imagem 1 %32
    • Remova o alto-falante auricular do iPhone.
  21. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Cabo da câmera frontal e de sensores: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores, Cabo da câmera frontal e de sensores: passo 21, imagem 2 %32
    • Começando pelo lado de baixo dos contatos do alto-falante auricular, use uma ferramenta de abertura de plástico ou a ponta de uma espátula para liberar o cabo da câmera frontal do conjunto do display.
    • Cuidado: A remoção dos contatos do alto-falante auricular pode causar o seu desgaste. Tenha bastante cuidado ao soltar os contatos.
  22. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores: passo 22, imagem 2 %32
    • Remova o conjunto câmera frontal e microfone traseiro.
    • Caso esteja instalando uma peça nova, sua peça nova pode estar equipada com duas abas com orifícios para fins de produção. Essas abas podem ser cortadas com tesouras.
    • Há um suporte de plástico e metal pequeno e retangular para o sensor de proximidade. Esse suporte é essencial para o funcionamento correto do sensor de proximidade.
    • Caso esteja substituindo o sensor de proximidade ou a câmera, certifique-se de que o suporte continua colado à traseira do display. Se ele se descolar junto com o antigo sensor de proximidade, remova-o do sensor antigo e use um pouquinho de cola para fixá-lo novamente à traseira do display.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
205 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Community
141 Membros
17.757 Guias de autoria
10 comentários
Image #1
EditStep 14
There is a small, black plastic spacer underneath the metal bracket at the upper screw. The upper screw goes I need buy where I get this item lost
meetfitsum - Responder
Hi, I have replaced the cable two times with no luck (camera and auto brightness work fine but not the proximity sensor. I ended up changing the complete screen assembly and still the same (camera and autobrightess, but no proximity sensor). Also, it's not software related, I have tried everything: Hard reset, recovery, configuration as new phone, etc.
This looks like there's something wrong in the main board?
javicaselli - Responder
did you find any solution?
mafiozoi M -
I did this repair with a new cable bought from ifixit. I had previously replaced my earpiece speaker but didn't get my sound back. After replacing the cable though I have sound! But it appears that the dimming sensor might be faulty on the new cable, and I don't know if the internal screws could handle another opening.
A litte disappointed that I paid $25 to fix one thing but have another break.
Anyone else have this issue and any ideas?
Well at least I can hear through my earpiece again.
stevejepp - Responder
I replaced my battery and ever since then my front facing camera does not work and after a while my back camera is not working nethier does the microphone where I hear people talk on the phone why is this please help
Stephen - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 96
Duração total: 314,581
