Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A substituição da bateria no iPhone 4S requer uma desmontagem mínima. Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Para um desempenho ideal, após concluir este guia, calibre a sua bateria recém-instalada: carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos mais duas horas. Em seguida, use o seu iPhone até que ele desligue devido à bateria fraca. Por fim, carregue-o sem interrupções até 100 %.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector de dock.
Empurre o painel traseiro em direção à borda superior do iPhone.
Remova os seguintes parafusos que prendem o conector da bateria à placa lógica:
Um parafuso Phillips de 1,7 mm
Um parafuso Phillips de 1,5 mm
Empurre cuidadosamente o contato de pressão para longe do conector da bateria até que ele deslize para fora de sua posição.
Remova o contato de pressão.
Use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar suavemente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
Coloque a ponta da ferramenta entre a carcaça do alto-falante e a tampa metálica do conector e levante primeiro a borda inferior do conector.
Insira a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico entre a bateria e a estrutura externa, perto da parte inferior do iPhone.
Deslize a Ferramenta de abertura de plástico ao longo da borda direita da bateria e faça alavanca em vários pontos para separá-la completamente do adesivo que a prende à estrutura externa.
Aguarde cerca de um minuto para que a solução de álcool enfraqueça o adesivo.
Use a ponta chata de uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar a bateria com cuidado.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Se o seu iPhone reiniciar constantemente após a substituição, você precisa fazer uma "redefinição forçada" mantendo pressionados o botão home e o botão de repouso por cerca de 10 segundos (até que o dispositivo reinicie).
Se tiver problemas de conexão Wi-Fi e/ou celular com a bateria nova, tente restaurar o dispositivo usando o iTunes.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
4094 outras pessoas executaram este guia.
256Comentários do guia
When I removed the battery the glue was holding it in. I used the screw driver to pry it out. It sparked and I'm sure shorted the logic board. VERY IMPORTANT ONLY USE PLASTIC TOOL WHEN REMOVING BATTERY! Now I have no service. I swapped a different logic board into same phone and works fine. Any suggestions on how to fix the old logic board are appreciated.
Used a screw driver once to lift up battery, shorted the board. No display. Had to give another iPhone 4 to customer.
I now on always use my nail to lift up the battery. Never had issues since doing that.
Well, the phillips screwdriver was a bit awkward. Had to hold screwdriver top down with one hand and turn driver with other hand. All else was as stated. Never had to touch any internal parts with my bare hands just used tools. That saves the worries about static or corrosion. One part that I failed to see in write up is the small case ground. Don't loose it it will come loose once screw is out.
A couple of suggestions.
1). If you are over about 40, some sort of hands free magnifier helps a lot - I used a headband mounted jewelers magifier called an Optivisor.
2). A pair of fine tipped tweezers and a gentle touch will let you grab the pressure contact in step 5 without getting skin oil on it.
3). Work over some sort of tray to stop small parts from rolling away.
4). If you don't have a spudger or a set of plastic case opening tools (or you know you have them, but can't recall their exact location at this moment...*cough*), the corner of an an expired credit card, or a stiff guitar pick will work to pry the battery loose. It will likely bend the card though, so do use an expired one. I used an empty Starbucks gift card I found in a junk drawer...
I'm over 40, I wish I read your tips first! both a magnifier and tweezers would have helped, and possiby prevented the spark... It's charging, fingers crossed that the tiny spark wasn't enough to fry anything!
