Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Felizmente, trocar a bateria do iPhone 4 exige pouca desmontagem. Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Para um desempenho ideal, após concluir este guia, calibre a sua bateria de reposição: carregue-a até 100 % e mantenha-a carregando por pelo menos mais duas horas. Depois, use o seu iPhone até que ele desligue devido à bateria fraca. Por fim, carregue-o ininterruptamente até 100 %.
O que você precisa
Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
A tampa traseira do seu celular pode ter dois parafusos Phillips #000 ou parafusos "Pentalobe" de 5 pontas da Apple. Verifique quais parafusos o seu celular possui e certifique-se de ter a chave correta para removê-los.
Remova os dois parafusos Pentalobe ou Phillips #000 de 3,6 mm ao lado do conector de dock.
Empurre o painel traseiro em direção à borda superior do iPhone.
Remova o único parafuso Phillips de 1,5 mm que prende o conector da bateria à placa lógica (se houver).
Puxe a aba de plástico transparente exposta para descolar a bateria do adesivo que a prende ao iPhone.
Se houver resíduos de solução de álcool dentro do celular, limpe cuidadosamente ou deixe secar ao ar antes de instalar a sua nova bateria de reposição.
Remova a bateria.
Antes da remontagem, limpe os pontos de contato metal com metal usando um desengordurante, como Windex. A oleosidade dos seus dedos pode causar problemas de interferência sem fio.
Realize uma reinicialização forçada após a remontagem. Isso pode evitar vários problemas e simplificar a resolução de problemas.
Compare a sua nova bateria de reposição com a peça original — talvez você precise transferir componentes restantes ou remover adesivos da peça nova antes de instalá-la.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
441 outras pessoas executaram este guia.
12Comentários do guia
I actually had the plastic tab break off when I was trying to remove the battery. Any advice?
Na Aula,diz pra vc coloca álcool isopropílico 90% pra enfraquecer a cola do.
The plastic opening tools were amazing flimsy- the tips broke off both of them while trying to get the battery out.
The adhesive attaching the battery was very strong and the pull tab actually ripped, though it did not come off.
When I replace my battery for a new one it says accesory not permited or something like that, and I tried with every single battery I found (iphone 4 GSM, Iphone 4s..) is there something I could do? is the battery of iphone 4 CDMA Verizon different from others?
I have a Verizon iPhone 4. Got it the first day Verizon started selling them over 2 years ago. Followed the guide. Completed the task in 10 mins. The battery adhesive must have weakened some. Did not need to use pull tab at all. Just the pry tool along the outer side of battery as mentioned by other users. Thanks ifixit!! Saved me a contract slot. With a family of 4, that is a big savings.
