Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A bateria não dura muito? Troque-a (exige soldagem).
O que você precisa
Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel no orifício próximo à entrada para fone de ouvido.
Pressione o clipe de papel até que a bandeja do cartão SIM salte para fora.
Segure a bandeja do cartão SIM e deslize-a para fora do iPhone.
Insira uma Ferramenta de abertura no espaço entre a tampa da antena e o bisel frontal. A cunha da ferramenta deve estar apontada em direção à tampa da antena. Deslize a ferramenta ao redor do canto e para cima até alcançar a parte traseira de metal.
Repita o mesmo procedimento no outro lado do conector de dock.
Segure a tampa da antena pelos dois lados e deslize-a para cima e para fora do iPhone. Isso exige alguma força. Se ela não se soltar, certifique-se de que a tampa da antena esteja levantada o suficiente para liberar as travas.
Remova os três parafusos Phillips #00 que prendem o painel traseiro ao iPhone.
Comece a remover o painel traseiro pelo lado dos botões.
Insira a espátula odontológica completamente no orifício quadrado. Talvez seja necessário balançar a ferramenta e aplicar uma boa quantidade de força para que ela entre até o fim.
Alavanque o painel traseiro puxando a palheta odontológica em sentido anti-horário com um movimento rápido. Aplique força perpendicular ao plano do conjunto do display. Pode parecer assustador ir rápido, mas ir devagar aumenta a probabilidade de dobrar a carcaça.
Faça alavanca no painel traseiro puxando o palito odontológico no sentido horário em um movimento rápido. Aplique força perpendicular ao plano do conjunto do display. Você pode ter receio de ser rápido, mas ir devagar aumenta a probabilidade de dobrar a carcaça.
O painel traseiro ainda está conectado ao iPhone pelo cabo da entrada para fone de ouvido, portanto, não remova o painel traseiro do iPhone completamente ainda.
Use uma espátula para desconectar o cabo da entrada para fone de ouvido da placa lógica.
Use a ponta de uma espátula para remover a cola branca e opaca que cobre os contatos da bateria.
Trabalhando a partir da borda oposta aos conectores da bateria, insira uma espátula entre a bateria e a estrutura de plástico e faça alavanca para cima. A bateria está presa à carcaça com um adesivo, mas deve soltar-se lentamente.
Aguarde cerca de um minuto para que a solução de álcool enfraqueça o adesivo.
Use a ponta chata de uma espátula para levantar a bateria com cuidado.
Coloque a malha de dessoldar sobre a esfera de solda existente.
Coloque o ferro de solda sobre a malha, acima da esfera de solda existente.
Mantenha o ferro de solda no lugar até que a solda derreta para dentro da malha.
Repita o mesmo procedimento nos dois conectores restantes.
Retire a bateria antiga do iPhone. Certifique-se de que toda a solda foi removida antes de puxar os fios da placa. Os fios devem soltar-se com pouca ou nenhuma resistência.
Derreta uma pequena gota de solda diretamente no conector de metal da placa, colocando o ferro de solda sobre o conector de metal e pressionando a solda contra a ponta e a placa.
Assim que uma pequena quantidade de solda derreter na placa, afaste primeiro a solda e depois o ferro de solda.
Coloque o fio da bateria nova sobre o novo ponto de solda.
Pressione a ponta de ferro de solda sobre o ponto de solda até que ele derreta.
Deslize o terminal do fio para dentro da solda líquida até que ele fique no centro do ponto e, em seguida, remova o ferro de solda.
Continue com as outras duas conexões da mesma forma, tomando cuidado especial para não soldar dois conectores juntos.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
152 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
Where can I source an iPhone 2g battery in 2018?
Click on the button on the top of this page that says, “iPhone Gen 1 Replacement Battery available for sale on eBay”
You should be able to find these items at a Radio Shack if you don't already have them.
Right, I’ll go do that real quick /s
