Ir para o conteúdo principal
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPhone 15 Pro Max, use o nosso manual de serviço.
    1. Identificação dos chips do iPhone 15 Pro Max, Lado 1 da PCI: passo 1, imagem 1 %32 Identificação dos chips do iPhone 15 Pro Max, Lado 1 da PCI: passo 1, imagem 2 %32
      • Provavelmente flash NAND Kioxia K5A4RB6302CA12304 de 256 GB
      • Amplificador de áudio Apple 338S00537
      • Controlador de flash Texas Instruments LM3567A1
      • Fonte de alimentação da tela Texas Instruments TPS65657B0
      • Gerenciamento de energia Apple 338S01026-B1
      • Possivelmente DSP de áudio Apple 338S00843
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Identificação dos chips do iPhone 15 Pro Max, Lado 1 da PCI principal – Conectividade: passo 2, imagem 1 %32
      • Provável controlador NFC da NXP Semiconductor
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Identificação dos chips do iPhone 15 Pro Max, Lado 2 da placa de circuito impresso principal: passo 3, imagem 1 %32 Identificação dos chips do iPhone 15 Pro Max, Lado 2 da placa de circuito impresso principal: passo 3, imagem 2 %32
      • Processador de aplicativos hexa-core Apple APL1V02/339S01257 A17 Pro com GPU hexa-core, disposto em camadas sob o que provavelmente é uma memória SDRAM LPDDR5 de 8 GB SK hynix H58G66AK6HX132
      • Gerenciamento de energia Apple APL109A/338S01022
      • Gerenciamento de energia STMicroelectronics STCPM1A3
      • Gerenciamento de energia STMicroelectronics STB605A11
      • Gerenciamento de energia Apple 338S00946-B0
      • Gerenciamento de energia Apple 338S00616
      • Provavelmente carregador de bateria Texas Instruments SN2012017
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Identificação dos chips do iPhone 15 Pro Max: passo 4, imagem 1 %32
      • Receptor de energia sem fio Broadcom BCM59365EA1IUBG
      • CODEC de áudio Apple 338S00739
      • Memória flash serial NOR de 1 MB Winbond W25Q80DVUXIE
      • Provável conversor DC-DC front-end de bateria Texas Instruments TPS61280H
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Identificação dos chips do iPhone 15 Pro Max, Lado 2 da PCI principal - Conectividade: passo 5, imagem 1 %32
      • Provavelmente módulo UWB Apple 339M00298
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Identificação dos chips do iPhone 15 Pro Max, Lado 2 da PCI principal – Sensores: passo 6, imagem 1 %32
      • Acelerômetro e giroscópio MEMS de 6 eixos da Bosch Sensortec
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Identificação dos chips do iPhone 15 Pro Max, Lado 1 da placa de rádio: passo 7, imagem 1 %32 Identificação dos chips do iPhone 15 Pro Max, Lado 1 da placa de rádio: passo 7, imagem 2 %32
      • Microcontrolador seguro STMicroelectronics ST33J
      • Gerenciamento de energia Qualcomm PMX65
      • Rastreador de envelope de banda larga Qualcomm QET7100
      • Provável gerador de clock da Qualcomm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Identificação dos chips do iPhone 15 Pro Max, Placa de rádio, lado 1 — Conectividade: passo 8, imagem 1 %32
      • Modem Qualcomm SDX70M Snapdragon X70
      • Transceptor de RF Qualcomm SDR735
      • Transceptor de RF Qualcomm SMR546
      • Possível módulo de Wi-Fi e Bluetooth Apple 339S01232
      • Módulo front-end Broadcom AFEM-8234
      • Módulo front-end Skyworks SKY58440-11
      • Módulo front-end Qorvo QM76305
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Identificação dos chips do iPhone 15 Pro Max: passo 9, imagem 1 %32
      • Provavelmente módulo front-end Skyworks SKY50313
      • Possivelmente módulo front-end Apple 339M00287
      • Módulo front-end Broadcom AFEM-8245
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
3Comentários do guia
does anyone know where ecompass ic is?
Jiale Ni - Responder Compartilhar
Same question !
Daniel De Sousa - Responder Compartilhar
Does anyone know how to replace the GPS module for the iphone 15 pro max
Danish Ahmed - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 42
Últimos 7 dias: 358
Últimos 30 dias: 1,523
Ao todo: 82,594
