Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Procedimento de abertura do iPhone 13 mini
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Remover os parafusos: passo 1, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Remover os parafusos: passo 1, imagem 2 %32
    • Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25% antes de desmontar o telefone. Isso reduz o risco de um perigoso incidente térmico, se a bateria for acidentalmente danificada durante o reparo. Se a bateria estiver estufada, tome as devidas precauções.
    • Desligue o iPhone antes de iniciar a desmontagem.
    • Remova os dois parafusos pentalobe P2 de 6,8 mm que se encontram na borda inferior do iPhone.
    • A abertura da tela do iPhone comprometerá as vedações impermeabilizantes. Tenha à mão vedações de reposição antes de prosseguir com esta etapa ou tome cuidado para evitar a exposição a líquidos se você montar o iPhone novamente sem substituir as vedações.
  2. Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 3 %32
    • Se o seu iPhone tiver uma tela rachada, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
    • Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
    • Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa na tela com supercola.
  3. Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 3 %32
    • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela frente e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  4. Procedimento de abertura do iPhone 13 mini: passo 4, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 13 mini: passo 4, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 13 mini: passo 4, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
  5. Procedimento de abertura do iPhone 13 mini: passo 5, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 13 mini: passo 5, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 13 mini: passo 5, imagem 3 %32
    • Apoie o iPhone em algo sólido, como um livro de capa dura, para que ele fique parado (sem que você precise usar uma das mãos para segurá-lo) e paralelo ao piso; isso vai facilitar o trabalho nas etapas a seguir.
    • Com um secador de cabelos, aqueça a borda inferior do iPhone. A tela deve se sentir um pouco quente demais para ser tocada.
    • Para obter instruções completas sobre como usar um secador de cabelos, confira este guia.
    • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão.
    • Introduza uma palheta de abertura sob a moldura plástica da tela quando o Anti-Clamp criar um vão suficientemente grande.
    • Se o Anti-Clamp não formar um vão grande o suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas três etapas.
  6. Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Aquecer a borda inferior: passo 6, imagem 1 %32
    • Com um secador de cabelos ou uma pistola de ar quente, aqueça a borda inferior do iPhone por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
    • Nunca deixe o secador de cabelos agindo em um único ponto por um longo período de tempo.
  7. Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Aplicar uma ventosa de sucção: passo 7, imagem 1 %32
    • Se estiver usando uma ventosa de sucção simples, aplique-a na borda inferior do telefone, evitando a borda do vidro.
  8. Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Introduzir uma palheta de abertura: passo 8, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Introduzir uma palheta de abertura: passo 8, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Introduzir uma palheta de abertura: passo 8, imagem 3 %32
    • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre a tela e a estrutura.
    • Introduza uma palheta de abertura no vão sob a moldura plástica da tela.
    • O adesivo impermeabilizante que mantém a tela no lugar é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força. Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e balance a tela para cima e para baixo para amolecer o adesivo até criar um vão grande o suficiente para a ferramenta.
  9. Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Aquecer a borda direita: passo 9, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Aquecer a borda direita: passo 9, imagem 2 %32
    • Com um secador de cabelos, aqueça a borda direita do iPhone (a borda com o botão liga/desliga) por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
  10. Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Separar o adesivo à direita: passo 10, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Separar o adesivo à direita: passo 10, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Separar o adesivo à direita: passo 10, imagem 3 %32
    • Passe a palheta ao redor do canto inferior direito e ao longo da borda direita do iPhone, cortando o adesivo que segura a tela.
    • Não introduza a palheta mais do que 3 mm, caso contrário você poderá danificar componentes internos.
    • Deixe a palheta no canto superior direito antes de continuar.
  11. Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Aquecer a borda superior: passo 11, imagem 1 %32
    • Com um secador de cabelos, aqueça a borda superior do iPhone por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
  12. Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Separar o adesivo no lado superior: passo 12, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Separar o adesivo no lado superior: passo 12, imagem 2 %32 Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Separar o adesivo no lado superior: passo 12, imagem 3 %32
    • Passe a palheta de abertura ao redor do canto superior direito do iPhone para separar o adesivo superior.
    • Não introduza a palheta mais do que 3 mm, do contrário você poderá danificar os sensores superiores.
    • Deixe a palheta no canto superior esquerdo antes de continuar.
  13. Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Aquecer a borda esquerda: passo 13, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Aquecer a borda esquerda: passo 13, imagem 2 %32
    • Com um secador de cabelos, aqueça a borda esquerda do iPhone por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
  14. Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Informações sobre a tela: passo 14, imagem 1 %32
    • Há cabos sensíveis ao longo da borda esquerda do iPhone. Não introduza a palheta aqui, pois você pode danificar os cabos.
  15. Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Separar o adesivo à esquerda: passo 15, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Separar o adesivo à esquerda: passo 15, imagem 2 %32
    • Insira uma segunda palheta de abertura no canto inferior esquerdo do iPhone.
    • Faça movimentos de vai-e-vem com as duas palhetas simultaneamente, até que os clipes da borda esquerda se soltem.
    • Aumente gradualmente a força do movimento.
    • Se estiver tendo dificuldades para separar o adesivo, reaqueça a borda esquerda.
  16. Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Remover a(s) ventosa(s) de sucção: passo 16, imagem 1 %32
    • Puxe a pequena saliência da ventosa para removê-la do painel frontal.
  17. Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Abrir o iPhone mini: passo 17, imagem 1 %32 Procedimento de abertura do iPhone 13 mini, Abrir o iPhone mini: passo 17, imagem 2 %32
    • Gire o iPhone de modo que a borda direita fique virada para você.
    • Abra o iPhone elevando o lado direito da tela e deixando o lado esquerdo embaixo, como se fosse virar a capa de um livro.
    • Não tente separar totalmente a tela ainda, pois vários cabos planos frágeis ainda a conectam à placa lógica do iPhone.
    • Apoie a tela em algo e deixe-a escorada enquanto executa trabalhos no telefone.
    • Durante a remontagem, retorne a tela para a posição deitada, alinhe os clipes ao longo da borda superior e pressione cuidadosamente na borda superior antes de encaixar o restante da tela. Se ela não se encaixar facilmente com um clique audível, verifique a condição dos clipes em torno da tela e certifique-se de que eles não estejam tortos.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
91%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Adriana Zwink
Membro desde: 12/18/19
62.890 Reputação
Autoria de 167 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 23.828 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 466
