Ir para o conteúdo principal
iPad Pro 9.7" Display Assembly Disconnect
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. iPad Pro 9.7" Display Assembly Disconnect, Remove the display bracket screws: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 1.3 mm Phillips screws securing the display cable bracket.
  2. iPad Pro 9.7" Display Assembly Disconnect, Remove the bracket: passo 2, imagem 1 %32 iPad Pro 9.7" Display Assembly Disconnect, Remove the bracket: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the display cable bracket.
  3. iPad Pro 9.7" Display Assembly Disconnect, Disconnect the display assembly: passo 3, imagem 1 %32 iPad Pro 9.7" Display Assembly Disconnect, Disconnect the display assembly: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the flat end of the spudger to disconnect the display assembly connector from the motherboard socket.
  4. iPad Pro 9.7" Display Assembly Disconnect: passo 4, imagem 1 %32 iPad Pro 9.7" Display Assembly Disconnect: passo 4, imagem 2 %32
    • Repeat the previous step for the two remaining connectors.
  5. iPad Pro 9.7" Display Assembly Disconnect, Remove the display assembly: passo 5, imagem 1 %32 iPad Pro 9.7" Display Assembly Disconnect, Remove the display assembly: passo 5, imagem 2 %32
Conclusão
Arthur Shi
Membro desde: 01/03/18
252.816 Reputação
Autoria de 526 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 110
