Ir para o conteúdo principal
iPad Pro 9.7" Battery Disconnect
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect, Disconnect the battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eleven 1.3 mm screws securing the EMI shield.
  2. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: passo 2, imagem 1 %32
    • Apply a heated iOpener to the EMI shield on the logic board for one minute.
  3. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: passo 3, imagem 1 %32 iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: passo 3, imagem 2 %32 iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: passo 3, imagem 3 %32
    • Lift the logic board EMI shield, starting at the edge nearest the top of the iPad.
    • Slowly peel the EMI shield up from the logic board.
    • This takes a bit of force due to the many tiny clips securing the shield, and the shield may deform slightly. That's okay—try to keep the deformation to a minimum, and it will lay flat when reinstalled and screwed down.
    • Remove the logic board EMI shield.
  4. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a Phillips driver to remove the 1.7 mm-long screw securing the battery connector.
  5. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: passo 5, imagem 1 %32 iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: passo 5, imagem 2 %32 iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: passo 5, imagem 3 %32
    • If the EMI shield has any sharp protrusions after removal, you should flatten them before reinstalling the shield.
    • Squeeze the sharp protrusion with a pair of pliers to flatten it.
    • Repeat the process for all sharp protrusions along the edges of the EMI shield.
Conclusão
Arthur Shi
Membro desde: 01/03/18
252.833 Reputação
Autoria de 526 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 124
