Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração)
O que você precisa
    1. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Preparação do seu iPad: passo 1, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja totalmente descarregada antes de tentar este reparo. A conexão da bateria neste dispositivo é sensível e você não vai querer fornecer energia à placa acidentalmente por diversos motivos.
      • Todos os fios/cabos devem ser removidos e o iPad deve ser completamente desligado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Informações importantes: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Informações importantes: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Informações importantes: passo 2, imagem 3 %32
      • Existem conexões importantes e sensíveis que você deve observar antes de tentar este reparo. As caixas coloridas representam cada um dos componentes importantes logo abaixo da tela.
      • Bordas expostas do LCD
      • Ímãs da tela
      • Módulo da câmera, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade e microfone
      • Cabos da tela
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Aquecer a borda direita: passo 3, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Aplique um iOpener aquecido na borda direita da tela por dois minutos.
      • Você pode usar um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente, mas tenha muito cuidado para não superaquecer nenhuma parte da tela.
      • Existe um método adicional de abertura usando o novo Anti-Clamp da iFixit.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Inserção da palheta de abertura: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Inserção da palheta de abertura: passo 4, imagem 2 %32
      • Se a tela estiver muito rachada, considere cobri-la com uma camada de fita adesiva transparente. Isso pode permitir que a ventosa de sucção adira. A iFixit até aconselha o uso de cola instantânea caso você vá substituir a tela completamente.
      • Aplique uma ventosa de sucção na borda direita da tela, a cerca de 5 cm da borda inferior.
      • Puxe a ventosa de sucção para cima com pressão firme e constante para criar uma fresta grande o suficiente para inserir a palheta de abertura não mais do que 5 mm no iPad.
      • Se achar útil, marque a linha de 5 mm na palheta de abertura com uma caneta permanente antes de inserir.
      • Tente se lembrar de que você só precisa criar uma fresta grande o suficiente para a palheta de abertura entrar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Separação do adesivo da borda direita: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Separação do adesivo da borda direita: passo 5, imagem 2 %32
      • Insira outra palheta de abertura logo ao lado da original.
      • Deslize a nova palheta ao longo da borda direita para separar o adesivo.
      • Ao chegar perto dos botões de volume, certifique-se de que a palheta não esteja inserida mais de 2 mm
      • Deixe a palheta no canto superior direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Aquecimento da borda superior: passo 6, imagem 1 %32
      • Aplique o iOpener aquecido na borda superior do iPad por dois minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Informações importantes: borda superior: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Informações importantes: borda superior: passo 7, imagem 2 %32
      • A borda superior contém o módulo da câmera, dois sensores de luz ambiente, o sensor de proximidade e o microfone frontal. Todos esses componentes são frágeis e facilmente danificados se uma palheta for inserida profundamente demais.
      • Esta cor indica a localização dos sensores de luz ambiente. Evite inserir a palheta mais de 2 mm para não danificar os sensores.
      • Esta cor indica a localização do módulo da câmera, do sensor de proximidade e do microfone. Evite inserir a palheta mais de 1 mm para evitar danos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Separação do adesivo superior: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Separação do adesivo superior: passo 8, imagem 2 %32
      • Insira a palheta de abertura #3 na volta do canto onde você deixou a #2.
      • Pegue a palheta #3 e deslize-a pela borda superior. Tome precaução com os componentes listados no passo anterior.
      • Deixe a palheta #3 no lado direito do sensor de luz ambiente, perto do canto superior esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Aquecimento da borda inferior: passo 9, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na borda inferior da tela por dois minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Separação do adesivo da borda inferior: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Separação do adesivo da borda inferior: passo 10, imagem 2 %32
      • Insira a palheta #4 no canto inferior direito, abaixo da palheta original.
      • Deslize a palheta ao redor do canto inferior direito, tomando cuidado para não inseri-la mais de 2 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração): passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração): passo 11, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta ao longo da borda inferior, com cuidado logo acima da porta USB-C.
      • Assim que a palheta chegar ao canto oposto, deixe a palheta nº 4 logo acima da porta USB-C.
      • Insira a palheta nº 5 acima da palheta nº 4 e leve a nº 5 pelo restante da borda inferior e contorne o canto esquerdo. Deixe a nº 5 logo acima do canto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Aquecimento da borda esquerda: passo 12, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na borda esquerda da tela por dois minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Informações importantes: a borda esquerda: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Informações importantes: a borda esquerda: passo 13, imagem 2 %32
      • A borda esquerda contém vários cabos da tela. Eles são extremamente frágeis e podem ser facilmente danificados por uma palheta se ela for inserida muito profundamente.
      • Esta cor indica onde os cabos da tela estão localizados dentro de pequenas reentrâncias do quadro. A melhor prática é inserir a palheta em um ângulo de 45 graus.
      • Esta cor indica onde estão as seções planas do quadro. Nessas seções, a palheta deve ser mantida na horizontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Separação do adesivo da borda esquerda: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Separação do adesivo da borda esquerda: passo 14, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta em um ângulo de 45 graus logo acima do canto inferior esquerdo.
      • Deslize cuidadosamente a palheta ao longo da borda esquerda, parando ao atingir a seção plana do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Separação do adesivo restante: passo 15, imagem 1 %32
      • Separe o adesivo restante.
      • Deslize a palheta em um ângulo de 45 graus para baixo e não insira a palheta mais do que 5 mm.
      • Deslize a palheta horizontalmente e não insira mais do que 5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Separar a tela do quadro: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Separar a tela do quadro: passo 16, imagem 2 %32
      • Use outra palheta para verificar se ainda resta algum adesivo.
      • Segure os cantos superior direito e inferior esquerdo da tela e mova a tela lentamente em direção ao lado inferior direito.
      • A tela ainda está conectada ao iPad por vários cabos planos. Ao mover o display, você pode levantá-lo levemente para ver a posição deles.
      • Continue movendo a tela até que o cabo plano do sensor de luz ambiente perto da borda superior esteja descoberto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Remoção do suporte do sensor de luz ambiente: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Remoção do suporte do sensor de luz ambiente: passo 17, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os dois parafusos que prendem o suporte do sensor de luz ambiente à placa lógica.
      • Um parafuso de 1,3 mm
      • Um parafuso de 2,0 mm
      • Use uma pinça ou os seus dedos para remover o suporte.
      • Durante a remontagem, este é um bom momento para ligar o seu iPad e testar todas as funções antes de fechá-lo. Certifique-se de desligar o seu iPad novamente antes de continuar a trabalhar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Desconexão do cabo do sensor de luz ambiente: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Desconexão do cabo do sensor de luz ambiente: passo 18, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o cabo do sensor de luz ambiente, levantando os conectores press-fit para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Reposicionamento da tela: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Reposicionamento da tela: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Reposicionamento da tela: passo 19, imagem 3 %32
      • A tela ainda está conectada por mais um cabo plano — não tente removê-la ainda.
      • Segurando a borda direita da tela, abra o iPad como um livro.
      • Para não tensionar o cabo plano, deixe a tela descansar sobre o lado esquerdo do iPad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Remoção da blindagem do cabo da placa lógica: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Remoção da blindagem do cabo da placa lógica: passo 20, imagem 2 %32
      • Usando uma chave Phillips, remova os cinco parafusos que prendem a blindagem do cabo à placa lógica:
      • Dois parafusos de 2,0 mm
      • Três parafusos de 1,3 mm
      • Use uma pinça ou os dedos para segurar e remover a blindagem inferior do cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Remoção do parafuso do conector da bateria: passo 21, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 1,8 mm que prende o conector da bateria à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Informações importantes: Referência da bateria: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Informações importantes: Referência da bateria: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Informações importantes: Referência da bateria: passo 22, imagem 3 %32
      • Estas fotos mostram a aparência do conector da bateria sob a placa lógica. Use estas fotos como referência enquanto desconecta a bateria com segurança.
      • Observe que o conector da bateria possui molas cantilever na placa lógica que pressionam as almofadas de contato da bateria. Como tanto a placa lógica quanto a bateria estão coladas, você precisará deslizar algo fino e flexível entre os pontos de contato para desconectar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Criar um bloqueador de bateria: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Criar um bloqueador de bateria: passo 23, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Criar um bloqueador de bateria: passo 23, imagem 3 %32
      • Você precisa colocar uma barreira entre o conector da bateria e a placa lógica para desconectar a bateria. Siga este passo para criar um bloqueador de bateria usando uma carta de baralho.
      • Corte duas tiras de 6 mm de largura de uma carta de baralho para bloquear as conexões com a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    24. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Inserção das tiras de cartão: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Inserção das tiras de cartão: passo 24, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Inserção das tiras de cartão: passo 24, imagem 3 %32
      • Insira as tiras de cartão sob cada lado do conector da bateria.
      • Se não conseguir deslizar os cartões sob o conector da bateria, use uma palheta para levantar suavemente o conector para ajudar a inserir as tiras de cartão.
      • Não force nem levante demais o conector — ele é soldado na placa lógica e pode quebrar se for tensionado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    25. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Desconexão dos cabos da tela: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Desconexão dos cabos da tela: passo 25, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Desconexão dos cabos da tela: passo 25, imagem 3 %32
      • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar os dois cabos inferiores da tela.
      • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar os dois cabos superiores da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    26. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Remoção da tela: passo 26, imagem 1 %32
      • A tela agora está totalmente desconectada. Você pode retirá-la da carcaça.
      • Use álcool isopropílico (>90%) e um pano sem fiapos ou um cotonete para remover qualquer adesivo restante na carcaça antes de substituir o display. Lembre-se: sem substituir as faixas adesivas, seu iPad corre sério risco de sofrer danos por água.
      • Siga este guia para instalar faixas adesivas pré-cortadas na tela do seu iPad antes de fechá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    27. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Remoção do LiDAR: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Remoção do LiDAR: passo 27, imagem 2 %32
      • O conjunto do sensor LiDAR é pareado ao hardware do Face ID, sistema de reconhecimento facial. Você precisará transferi-lo para a sua tela de reposição para manter a funcionalidade do Face ID. Os passos a seguir mostram como remover o conjunto do sensor e instalá-lo na sua tela de reposição.
      • Sensores de luz ambiente (2)
      • Microfone
      • Sensor de proximidade
      • O cabo plano que conecta estes sensores é muito fino e delicado; faça o procedimento com calma e tenha cuidado ao remover.
      • Prepare um iOpener. Deixe-o sobre a parte superior do conjunto do display por dois minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    28. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Sensores de luz ambiente: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Sensores de luz ambiente: passo 28, imagem 2 %32
      • Com uma pinça, insira uma das pontas entre o sensor de luz ambiente e a tela.
      • Com cuidado, force o sensor para cima para retirá-lo da tela. Isso pode exigir bastante força.
      • Repita estes passos com o outro sensor de luz ambiente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    29. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Sensor de proximidade: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Sensor de proximidade: passo 29, imagem 2 %32
      • Reaqueça e reaplique o seu iOpener
      • Usando o mesmo método utilizado com o sensor de luz ambiente, use uma ponta da pinça para deslizar sob o cabo plano e levante com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    30. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Microfone: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Microfone: passo 30, imagem 2 %32
      • Pode haver fita cobrindo o microfone.
      • Deslize a Ferramenta de abertura por baixo do microfone para separar o adesivo.
      • Force para cima para separar o microfone da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    31. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Procedimento de remoção do cabo do LiDAR: passo 31, imagem 1 %32
      • Deslize uma palheta (de abertura) sob o cabo do conjunto do sensor LiDAR para separá-lo da tela.
      • Tenha cuidado ao separar este cabo para evitar rasgá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    32. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Remoção do cabo do LiDAR: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Remoção do cabo do LiDAR: passo 32, imagem 2 %32
      • Continue a usar a palheta (de abertura) para separar o cabo do LiDAR da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    33. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Transferência do cabo inferior de display: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Transferência do cabo inferior de display: passo 33, imagem 2 %32
      • Algumas substituições de display vêm sem os cabos de display conectados. Se este for o caso, você precisará remover os cabos de display do seu display original.
      • O suporte no canto inferior direito do display está cobrindo os conectores para cabo de display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    34. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Desconecte o cabo da tela: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Desconecte o cabo da tela: passo 34, imagem 2 %32
      • Use uma palheta para remover a pequena parte do cabo da tela superior que está presa ao suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    35. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Remoção do suporte: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Remoção do suporte: passo 35, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Remoção do suporte: passo 35, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os dois parafusos Phillips de 1,2 mm que prendem o suporte do cabo da tela.
      • Com uma pinça, remova o suporte inferior do cabo da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    36. Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Desconectar e remover os cabos da tela: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Desconectar e remover os cabos da tela: passo 36, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPad Pro 11" (4ª geração), Desconectar e remover os cabos da tela: passo 36, imagem 3 %32
      • Com a ponta chata da espátula, force para cima e desconecte o cabo de tela estreito.
      • Afaste o cabo para conectá-lo à sua nova tela.
      • Repita este processo com o cabo de tela mais largo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
22 outras pessoas executaram este guia.
Luke Grimes
Membro desde: 07/23/19
1.612 Reputação
Autoria de 1 guia
10Comentários do guia
One quick note - you can replace the screen on the 4th gen with one from a 3rd gen, but there's a slight difference in the ledge in the top right corner that stops it from sitting flush. It needs to be dremeled out about 1/8" for the screen to fit properly.
Scott van Gulik - Responder Compartilhar
Excellent call out! Please add it to the guide as a note or call out at the beginning. I think that process would be worth its own guide if you ask me. Would definitely link it to this one if you do.
Luke Grimes - Responder Compartilhar
My iPad had been off for weeks if not months before doing this repair. I jumped right in, followed the guide precisely, and everything went well with no hiccups. iPad won't turn on now. Does anyone have any ideas why that might be. What could I have damaged in this process? What can I do to diagnose the issue? It has been plugged in for over 24 hours and still won't power on. I don't get the battery icon showing that it needs to be plugged in. I don't get a sound when I plug it in. Nothing. Any guidance would be appreciated. Thanks.
Ben Caler - Responder Compartilhar
Did you try a force restart? Double check connectors are clicked in the socket, sometimes they seem like they are but can be off a bit. Check for burned components on the board by the connectors.
iPod Fix It - Responder Compartilhar
1. Force Restart - Press and release the upper volume button, then the lower volume button, then press and hold the top button for about a minute to see if the device will restart. If that doesn't work, plug the device in and attempt to do the same thing again.
2. Connect the iPad to a computer. On a Mac, if the device is receiving power, it will appear in the Finder. If you're using a Windows computer, open iTunes, and it should be visible there. If it doesn't appear on the computer, it's likely that there's an issue with the logic board. If a functioning iPad has a defective/blank display will still show up when plugged into a computer.
3. If it doesn't show up, it's likely that the logic board was short circuited or the backlighting filter was fried. The battery must remain disconnected for the entire repair and be reconnected last (i.e. after all other cables have been reconnected). Can you confirm that you started by disconnecting the battery and only reconnected once everything else was done?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 52
Últimos 7 dias: 384
Últimos 30 dias: 1,467
Ao todo: 41,359
