Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
Seque bem o iOpener com uma toalha.
Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
If your display glass is cracked, keep further breakage contained and prevent bodily harm during your repair by taping the glass.
Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPad's display until the whole face is covered.
Do your best to follow the rest of the guide as described. However, once the glass is broken, it will likely continue to crack as you work, and you may need to use a metal prying tool to scoop the glass out.
Handling it by the tabs on either end, place a heated iOpener over the top edge of the iPad.
Let the iOpener sit on the iPad for two minutes to soften the adhesive securing the front panel to the rest of the iPad.
As you follow the directions, take special care to avoid prying in the following areas:
Home Button
Front Facing Camera
Main Camera
Ferramenta utilizada nesse passo:Anti-Clamp$24.95-
Elevate the iPad enough for the Anti-Clamp's arms to rest above and below the screen.
Pull the blue handle towards the hinge to disengage opening mode.
Position the suction cups near the top edge of the iPad—one on the front, and one on the back.
Push down on the cups to apply suction to the desired area.
Push the blue handle away from the hinge to engage opening mode.
Turn the handle clockwise until you see the cups start to stretch.
Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
Insert an opening pick under the screen when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
Skip the next two steps.
Place a suction cup over the iPad's front-facing camera and press down to create a seal.
Firmly pull up on the suction cup to create a small gap between the front panel and the rear case.
Once you've opened a sufficient gap, insert an opening pick into the gap to prevent the adhesive from resealing.
Slide the pick along the edge of the display, towards the headphone jack.
If there is still a considerable amount of resistance when sliding the opening pick, repeat the iOpener heating procedure and apply additional heat.
Insert a second opening pick by the front-facing camera.
Slide the second pick along the top edge of the iPad, towards the Sleep/Wake Button.
Bring the right opening pick down and around the top right corner of the iPad.
Bring the left opening pick around the top left corner of the tablet.
Reheat the iOpener and lay it over the right edge of the display to loosen the adhesive underneath.
Slide the right opening pick roughly halfway down the display.
Reheat the iOpener and apply heat to the left side of the iPad.
Slide the left-hand opening pick about halfway down the edge of the display.
Slide the opposite opening pick down to the bottom right corner of the iPad.
Slide the left-hand opening pick down the edge of the display until you reach the corner.
Use the iOpener to apply heat to the bottom edge of the iPad.
Bring the right-hand opening pick around the bottom corner of the iPad.
Remove the right-hand opening pick at the bottom of the iPad.
Slide the left-hand opening pick along the bottom edge of the display, then remove it from the bottom right corner of the iPad.
Twist the remaining pick by the front-facing camera to separate the top edge of the display assembly from the rear case.
Continue lifting the display assembly from the front-facing camera side.
Pull the display slightly away from the bottom edge to completely separate it from the rear case.
Keep lifting until the display assembly is roughly perpendicular to the body of the iPad.
Remove the single 1.8 mm Phillips screw securing the battery terminals to their contacts on the logic board.
Slide a battery isolation pick underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
Alternatively, make a battery blocker using a playing card and slide it underneath the logic board connector to disconnect the battery.
Remove the three 1.3mm Phillips screws from the display cable bracket.
Remove the bracket.
Disconnect the display data connector from its socket on the logic board.
Disconnect the two remaining digitizer cables underneath the display data cable.
Remove the front panel assembly from the rear case.
Remove the two 1.5 mm Phillips #00 screws to the right of the Lightning port.
Remove the tape covering the speaker ZIF connectors.
Use the flat end of a spudger to flip up the retaining flap on the right speaker ZIF connector.
Slide the speaker cable out from its ZIF connector.
Place a spudger on the side of the speaker closest to the lightning port and your thumb on the other side.
Use the spudger to push the speaker out from under the edge of the rear case.
3 comentários
"This is a microwave "
No $@$* I thought it was a dog
May i know that left and right speaker is built in microphone? because after replacement the lcd& digitizer my voice is very very very very soft.
No, the speakers do not contain the microphone. If the procedure was a little rough/picks too far inserted, it could’ve damaged the mic(s)
also so the microphones are right beside the camera and just above the volume buttons on iPad Air 2
