Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Nota: este é um guia completo para a substituição de um painel dianteiro simples. Se você possui uma peça de reposição conjunto do painel dianteiro, pare antes de remover o botão home do seu painel dianteiro antigo e siga os passos na ordem inversa para instalar seu novo conjunto do painel dianteiro.
O que você precisa
Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
Seque bem o iOpener com uma toalha.
Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Se o vidro da tela estiver trincado, evite que ele se quebre ainda mais e previna ferimentos durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPad até cobrir toda a superfície.
Siga o restante do guia de reparo conforme descrito. No entanto, uma vez que o vidro esteja quebrado, ele provavelmente continuará rachando durante o processo, e você talvez precise usar uma ferramenta de reparo de metal para remover os pedaços de vidro.
Existe uma pequena lacuna no anel de adesivo do iPad no canto superior direito, aproximadamente 5 cm do topo do iPad. Você vai aproveitar essa abertura.
Alinhe a Ferramenta de abertura com o botão mudo. Insira a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico na lacuna entre o vidro frontal e o bisel. Insira apenas a ponta da Ferramenta de abertura, o suficiente para alargar a fenda.
Enquanto a borda inferior é aquecida pelo iOpener, comece a soltar o adesivo da borda direita do iPad.
Deslize a palheta ao longo da borda do iPad, soltando o adesivo conforme avança.
Deslize a palheta ao redor do canto inferior direito do iPad, soltando o adesivo ali.
Após passar pela antena Wi-Fi (aproximadamente 75 mm da borda direita, ou logo ao lado do botão home), insira a palheta de abertura novamente até a profundidade total.
Deslize a palheta para a direita, soltando o adesivo que prende a antena Wi-Fi ao vidro frontal.
A antena é fixada à parte inferior do iPad por parafusos e um cabo. Este passo solta a antena do painel frontal, garantindo que ela não seja danificada ao remover o painel.
Deslize a palheta ao longo da borda superior do iPad, puxando-a levemente para fora para contornar o suporte da câmera frontal.
O adesivo ao longo desta seção é muito espesso e pode ser necessária uma quantidade razoável de força. Trabalhe com cuidado e lentamente, garantindo não escorregar e causar danos a você ou ao seu iPad.
Continue a soltar o adesivo ao longo da borda superior do iPad e deslize a palheta (de abertura) ao redor do canto superior esquerdo.
Deslize a palheta de abertura ao longo da borda esquerda do iPad, soltando o adesivo à medida que avança. O adesivo é fino nesta área devido ao digitalizador que percorre toda a lateral esquerda. Certifique-se de que a palheta não entre profundamente (máximo de 10 mm) para evitar danificar o digitalizador.
Usando a palheta de abertura que ainda está sob a borda inferior do iPad, solte o adesivo ao longo do canto inferior esquerdo.
Ferramenta utilizada neste passo:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Segurando o iPad pelas bordas superior e inferior direita, afaste o vidro frontal do iPad.
Remova os quatro parafusos Phillips #00 de 2 mm que prendem o LCD ao quadro de alumínio.
Com uma ferramenta de abertura de plástico ou uma espátula, levante a borda direita do LCD para fora do iPad.
Gire o LCD pela borda esquerda e coloque-o sobre o painel de vidro frontal.
Usando a ponta de uma espátula, remova o pedaço de fita que cobre o conector do cabo plano do LCD.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Levante a aba de retenção no conector ZIF do cabo plano do LCD.
Usando os dedos ou uma pinça, puxe o cabo plano do LCD do seu soquete na placa lógica.
Levante a aba de retenção do conector ZIF do cabo plano do botão home.
Use uma pinça para puxar o cabo plano do botão home para fora do seu soquete na placa lógica.
Desvie o cabo plano do botão home do seu recesso na carcaça traseira.
Com os dedos, puxe o cabo plano do digitalizador para fora do encaixe no quadro de alumínio.
Remova o painel frontal do iPad.
Coloque o iOpener no micro-ondas e aqueça-o por um minuto na potência máxima (ou apenas trinta segundos se você estiver usando o iOpener de gel mais novo).
Coloque o iOpener sobre o botão home na borda frontal do display.
Insira a Ferramenta de abertura sob o lado direito do conjunto botão home e force para cima, soltando o adesivo desse lado.
Usando a técnica acima, solte o adesivo do lado esquerdo do botão home.
Levante o suporte do botão home para fora do conjunto do painel dianteiro.
Insira a ponta da Ferramenta de abertura por baixo da borda do suporte de montagem do botão home.
Deslize a Ferramenta de abertura ao longo da mola de fixação do suporte, soltando o adesivo.
Remova o botão home com o suporte de montagem do painel frontal.
Siga as instruções de aquecimento do iOpener descritas na seção de aquecimento do iOpener no início deste guia de reparo.
Use a ponta chata da espátula para empurrar o suporte da câmera para fora do adesivo que o prende ao painel frontal.
Levante e remova o suporte da câmera frontal do painel frontal.
Para montar seu dispositivo novamente, siga estas instruções na ordem inversa e utilize nosso guia tiras adesivas do painel dianteiro do iPad 4 CDMA para fixar o painel dianteiro novamente.
93 outras pessoas executaram este guia.
