Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo)
Visualizações: 4,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
24
Últimos 30 dias:
103
Ao todo:
4.096
Comentários: 2
2 comments on steps.
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 10
10 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para instalar faixas adesivas em um conjunto do painel dianteiro de reposição.
Apenas para uso com conjuntos de painel dianteiro NOVOS.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo), Remoção da faixa adesiva do botão home: passo 1, imagem 1 %32 Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo), Remoção da faixa adesiva do botão home: passo 1, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • As duas pequenas faixas adesivas trapezoidais entalhadas serão usadas para prender o suporte do botão home ao painel frontal.
      • Com cuidado, remova a primeira faixa adesiva trapezoidal usando uma pinça.
      • Usando uma pinça, coloque a primeira faixa adesiva trapezoidal (atentando-se à orientação correta) no lado correspondente do suporte de montagem do botão home.
      • Certifique-se de alinhar o perfil da faixa com a borda do suporte de montagem.
      • Repita o procedimento para a segunda faixa adesiva trapezoidal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo): passo 2, imagem 1 %32
      • Use uma pinça para segurar o canto de uma das faixas adesivas colocadas no suporte de montagem.
      • Levante e puxe a película protetora transparente da faixa adesiva, revelando a faixa adesiva preta.
      • Repita o procedimento para a segunda faixa adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo), Remoção do botão home: passo 3, imagem 1 %32 Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo), Remoção do botão home: passo 3, imagem 2 %32
      • Coloque suavemente o suporte de montagem do botão home sobre o botão home.
      • Certifique-se de que o suporte de montagem do botão home esteja alinhado com a parte inferior do digitizer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo), Faixas adesivas (painel existente): passo 4, imagem 1 %32 Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo), Faixas adesivas (painel existente): passo 4, imagem 2 %32 Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo), Faixas adesivas (painel existente): passo 4, imagem 3 %32
      • Nos próximos passos, você colocará as peças restantes da fita adesiva no painel frontal.
      • Não retire a película protetora transparente das tiras adesivas ainda.
      • Coloque a tira adesiva em forma de ponte entre a borda superior do quadro interno do painel frontal e o suporte da câmera frontal.
      • Alise a tira do centro para fora, tomando cuidado para não prender bolhas de ar entre a tira e o painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo): passo 5, imagem 1 %32 Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo): passo 5, imagem 2 %32
      • Posicione a faixa adesiva alongada em formato de C no lado direito do painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo): passo 6, imagem 1 %32 Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo): passo 6, imagem 2 %32
      • Recomenda-se mover o cabo plano do botão home para o lado enquanto posiciona a próxima tira adesiva.
      • Coloque a tira adesiva reta e de comprimento médio no lado inferior direito do painel frontal, sob o cabo plano do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo): passo 7, imagem 1 %32 Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo): passo 7, imagem 2 %32
      • Posicione a tira adesiva retangular com aba no lado inferior direito do painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo): passo 8, imagem 1 %32 Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo): passo 8, imagem 2 %32
      • Posicione a tira adesiva longa em formato de L no canto inferior esquerdo do painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo): passo 9, imagem 1 %32 Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo): passo 9, imagem 2 %32
      • Posicione a tira adesiva retangular curta no lado superior esquerdo do painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo): passo 10, imagem 1 %32 Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo): passo 10, imagem 2 %32
      • Posicione a última tira adesiva curta em formato de L no canto superior esquerdo do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo): passo 11, imagem 1 %32 Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo): passo 11, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para remover a película transparente da faixa adesiva diretamente sob o cabo plano do botão home.
      • Coloque o cabo plano do botão home sobre a faixa adesiva e alise o cabo do centro para fora, cuidando para não deixar bolhas de ar entre a faixa e o painel frontal.
      • Não remova a película transparente das faixas ainda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição das faixas adesivas do iPad 4 CDMA (Painel Novo): passo 12, imagem 1 %32
      • Use um pano de microfibra seco para limpar o LCD e o interior do vidro do painel frontal. Você pode usar ar comprimido ou um compressor de ar para remover o pó.
      • Use uma pinça para remover a película protetora transparente de cada faixa adesiva.
      • Feche o painel frontal sobre o iPad, cuidando para colocá-lo dentro do bisel de plástico e tomando cuidado para não deixar sujeira ou impressões digitais entre o vidro e o LCD.
      • Para garantir uma boa vedação, coloque o iPad virado para baixo sobre um envelope acolchoado ou um pano e coloque alguns livros em cima dele para pressionar a tela. Deixe-o assim por algumas horas antes de usar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Walter Galan
711.827 Reputação
Autoria de 1.203 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 103
Ao todo: 4,096
