Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Utilize este guia para substituir a placa de GPU.
O que você precisa
Desconecte o cabo de alimentação CA do seu iMac, bem como quaisquer dispositivos periféricos.
Coloque o seu iMac voltado para baixo sobre uma superfície macia e limpa, conforme mostrado.
Afrouxe os três parafusos Phillips que prendem a porta de acesso à borda inferior do seu iMac.
Remova a porta de acesso.
Deslize suavemente a aba de puxar da RAM, feita de plástico preto, para fora do slot de RAM.
Puxe a aba de plástico preto para longe da borda inferior do iMac para ejetar o(s) módulo(s) daquele lado do compartimento de RAM.
Deslize o(s) módulo(s) de memória RAM antigo(s) para fora dos seus slots no compartimento de memória e reserve-os.
Ferramenta utilizada neste passo:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Fixe uma ventosa de sucção (boca única) perto de cada um dos dois cantos superiores do painel de vidro.
Se as suas ventosas de sucção (boca única) não fixarem, tente limpar tanto o painel de vidro quanto a ventosa de sucção (boca única) com um solvente suave.
Levante delicadamente o painel de vidro na perpendicular em relação à face do LCD, o suficiente para liberar os pinos de montagem de aço fixados ao longo da parte inferior da borda superior do painel de vidro.
Puxe o painel de vidro para fora da borda inferior do iMac e coloque-o cuidadosamente de lado.
Remova os oito parafusos Torx T10 de 8 mm que prendem a tela à carcaça externa.
Desconecte o conector do cabo do sensor térmico do LCD do seu soquete na placa lógica.
Remova os quatro parafusos a seguir:
Um parafuso Torx de 9,3 mm com cabeça grande
Três parafusos Torx de 9,3 mm com cabeça de tamanho normal
Levante a borda interna da unidade de disco óptico e manobre seu conector para além da estrutura da GPU fixada na placa lógica.
Puxe cuidadosamente a unidade de disco óptico para fora de seus pinos de montagem no lado direito da carcaça externa para obter espaço para desconectar o cabo da unidade de disco óptico.
Deixe a unidade de disco óptico pendurada enquanto você desenrota o conector do sensor térmico da unidade de disco óptico por trás do dissipador de calor da GPU.
Remova o único parafuso Torx T10 de 13 mm que prende a ventoinha da unidade de disco óptico à estrutura externa.
Puxe o conector do ventilador da unidade de disco óptico para fora do seu soquete na placa lógica.
Remova o ventilador da unidade de disco óptico do iMac.
Nos próximos passos, você irá desconectar os seguintes cabos:
Placa SD e microfone
Alto-falante esquerdo/direito
Antena Wi-Fi
Bluetooth/Sensor de luz ambiente/câmera/sensor de temperatura esquerdo, sensor de temperatura do disco rígido e ventoinha do disco rígido
Ventoinha da CPU/temperatura ambiente e botão LIGA/DESLIGA
Sensor de infravermelho
Use a ponta chata de uma espátula para desconectar ambos os conectores da antena AirPort de seus soquetes na placa AirPort.
Desconecte o conector da ventoinha do disco rígido puxando-o na direção da borda superior do iMac.
Puxe o conector do ventilador da CPU/sensor de temperatura em direção à borda inferior esquerda do iMac e para fora do seu soquete na placa lógica.
Puxe o conector do botão LIGA/DESLIGA em direção ao canto inferior esquerdo do iMac para desconectá-lo do seu soquete na placa lógica.
Remova o pedaço de fita que cobre o cabo do sensor de infravermelho.
Puxe a placa do sensor infravermelho para cima, por trás da face frontal da carcaça externa.
Remova o sensor infravermelho e coloque-o de lado.
Remova os sete parafusos a seguir:
Dois parafusos Torx de 7 mm
Um parafuso Torx de 30 mm
Dois parafusos Torx de 25 mm
Dois parafusos Torx de 21 mm
Um parafuso roscado T10 de 9,3 mm
Um parafuso roscado T10 de 25 mm
Dois parafusos roscados de 22 mm
Puxe os cantos superior direito e inferior esquerdo da fonte de alimentação para longe da carcaça traseira para soltar os pinos de montagem fixados nos cantos da fonte de alimentação.
Com cuidado, levante a fonte de alimentação para fora do gabinete externo e gire-a para expor a trava do cabo, conforme mostrado, atento aos cabos de saída CC e entrada CA que ainda a prendem ao iMac.
Desconecte o cabo de saída CC pressionando o mecanismo de trava no conector enquanto puxa o conector para fora de seu soquete na fonte de alimentação.
Assim que o mecanismo de trava sair do soquete, puxe o conector de entrada CC para fora da fonte de alimentação.
Remova a parede de pressão de plástico instalada ao lado do disco rígido.
Remova a tira de fita adesiva que prende o cabo do sensor térmico da GPU à placa lógica.
Segure o conector do cabo do sensor térmico da GPU e puxe-o para cima, para fora do soquete na placa lógica.
Remova os quatro parafusos Torx T8 de 6,5 mm que prendem o dissipador de calor da GPU à GPU.
Pode ser necessário usar uma chave de fenda #1 para manter os soquetes no dissipador de calor da GPU imóveis enquanto você solta os parafusos Torx T8.
Remova o suporte de fixação da parte traseira da GPU.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
78 outras pessoas executaram este guia.
20Comentários do guia
Hi everyone,
Which GPUs can you use as upgrades for this 2010 model? Mine has a Radeon 5670 512mb and I'd like something a bit more powerful...
Thanks!
lucky, i have a 256 mb card
Heh. I just replaced the 512mb 5670 card with the 256mb 4670 card.
Why, you might ask? Because of Mojave support. The 4670 is supported under Mojave but the 5670 is not…
One question:
i can put this GPU: NVIDIA GeForce GTX460M
on my iMac Mid 2011?
or i will have problems with the Drivers?
Wonderful guide! First time I opened a imac.
I need to replace the LCD cable connector on the motherboard. It is broken and it caused a short circuit on the motherboard. On the motherboard, underneath the grafic card, I've found a fried SMD inductance (L9000 on the motherboard) in the powerline of the grafic card. I restored the powerline with some solder leaving the inductance out. Should be no problem.
