Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Com sede de energia? Mantenha os elétrons fluindo ao substituir sua fonte de alimentação.
O que você precisa
Afrouxe os dois parafusos Phillips imperdíveis que prendem a porta de acesso ao iMac.
Remova a porta de acesso do iMac.
Remova os quatro parafusos a seguir:
Três parafusos Torx T8 de 6 mm.
Um parafuso Torx T8 de 8 mm.
Vire o seu iMac e apoie-o com a base virada para baixo sobre uma superfície plana.
Para levantar o bisel frontal do iMac, simultaneamente:
Use os polegares para pressionar os braços da RAM e segurar o iMac para baixo.
Use os dedos indicadores para puxar a pequena ponte de material no bisel frontal em sua direção.
Puxe o bisel frontal para cima com os dedos indicadores.
Assim que a pequena ponte de material passar pelos braços da RAM, levante o bisel frontal pela borda inferior o suficiente para liberar a borda inferior da carcaça traseira.
Ferramenta utilizada neste passo:Plastic Cards$2.99
Insira um cartão de plástico no canto da abertura de ventilação, próximo à parte superior da carcaça traseira.
Empurre o cartão em direção ao topo do iMac para destravar o trinco do bisel frontal.
Puxe o bisel frontal para afastá-lo da carcaça traseira.
Repita esse processo para o outro lado do bisel frontal.
Se o bisel não destravar, tente pressionar a borda inferior de volta contra a carcaça traseira e repita este processo de abertura.
Remova os dois parafusos Torx T6 de 4,8 mm que prendem o cabo de dados do display à placa lógica.
Segure o conector do cabo de dados do display pela sua aba preta e puxe-o para cima, desconectando-o da placa lógica.
Descole a fita EMI de alumínio das duas bordas verticais da tela.
Desencaminhe o feixe de cabos da fonte de alimentação de trás do suporte do disco rígido.
Puxe o conector do sensor térmico do disco rígido para fora do seu soquete na placa lógica.
Desconecte o feixe de cabos da fonte de alimentação da placa lógica pressionando simultaneamente o mecanismo de travamento (em sua direção) com uma espátula e puxando o conector para fora de seu soquete.
Remova os quatro parafusos Torx T10 que prendem a fonte de alimentação à carcaça traseira.
Dois parafusos roscados de 14 mm na direita.
Um parafuso roscado de 14 mm no canto inferior esquerdo.
Um parafuso roscado de 20 mm no canto superior esquerdo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
57 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
It was quite easy, but a little fiddly. I didn't need to remove the hardrive to replace the power supply.
The PSU in the 17” is smaller than shown and has the DC - DC convertor above it.
DC - DC convertor is above the psu in the 17” model and the psu is half the size than that shown.
I wanna try this because my imac no longer turns on, but i dont know if its my power supply. I press the power button and it turns on barely for a second and then turn off completely. it makes the sound when a mac turns on and the screen turns on for a sec…..what should I do?
@jess : Check this out: My iMac will not turn on? – it explains how to read the diagnostic LEDs.
