Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Bem-vindo ao guia do Zoom H1 Handy Recorder para substituir o terminal de bateria. Às vezes, o terminal de bateria sofre corrosão, danos ou desgaste natural, fazendo com que o dispositivo não funcione corretamente ou pare de ligar. Este guia fornecerá instruções passo a passo para ajudar você a substituir o terminal de bateria. Embora este guia seja fácil de seguir, uma habilidade especial é necessária: a soldagem.
Cuidado! Sobre a soldagem: existem alguns perigos aos quais você deve estar atento, equipamentos necessários e o ato de soldar em si. Felizmente, a iFixit tem uma Wiki sobre tudo isso! Clique aqui para acessar a Wiki. Agora, vá e faça seu Zoom H1 Handy Recorder funcionar como novo novamente!
O que você precisa
Remova a tampa da bateria, pressionando as abas e deslizando.
Remova a tampa traseira usando uma espátula de plástico para alavancar as bordas da capa traseira.
Para remontar o dispositivo, siga estes passos na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
7Comentários do guia
Caution is needed with step 5. My backside broke off using a spudger to attempt to remove.
Mine has third screw under the serial-number sticker.
Can anyone advise where to find replacement terminals? My zoom h1 has bad corrosion of its battery terminals and I would like to follow this guide to fix them! Thanks!
My zoom h1 is just dead with no reason , can i fix my zoom h1 with this guide ??
Same problem, without any reason it is dead
