Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia de reparo para tentar consertar PlayStation 3s com o erro da "Luz Amarela da Morte".
Este procedimento pode não reviver completamente o seu console. Como a "Luz Amarela da Morte" é um erro de hardware genérico, o problema pode variar desde um superaquecimento do processador CELL/RSX devido ao ressecamento da pasta térmica sob o IHS, capacitores NEC/TOKIN com defeito, um curto na placa, RSX com falha, etc. Este guia pode apenas consertar temporariamente consoles com um flip chip com defeito (muito provavelmente o RSX, mas o CELL também pode ser a causa). Uma substituição do RSX/CELL (que requer uma estação de retrabalho BGA) seria necessária para reparar permanentemente um console com um flip chip com defeito.
Nota: O seu PlayStation pode parecer ligeiramente diferente por dentro. Tenha cuidado ao realizar este processo na sua máquina.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Vídeo de Apresentação
Use a ponta de uma espátula para remover a tampa de borracha preta do parafuso da lateral do PS3.
Remova os sete parafusos a seguir:
Seis parafusos Phillips de 52 mm
Um parafuso Phillips de 30 mm
Levante a tampa superior pela borda traseira e gire-a em direção à parte frontal do PS3.
Remova a tampa superior.
Existe um gancho de plástico localizado em um orifício no canto superior traseiro direito. Empurre cuidadosamente o gancho de plástico um pouco a partir da parte traseira do aparelho com uma espátula para soltar o lado traseiro direito da carcaça.
Puxe o cabo plano da placa de circuito principal para cima e para fora do seu soquete na placa-mãe.
Remova o parafuso Phillips de 7,7 mm que prende a cinta de aterramento ao chassi.
Enquanto puxa levemente a tampa traseira para longe do conjunto da placa lógica, use a ponta chata de uma espátula para soltar os clipes ao longo das bordas superior e inferior da tampa traseira.
Desencaminhe os cabos da ventoinha do guia de plástico moldado no dissipador de calor.
Desconecte a ventoinha da placa-mãe.
Levante o leitor de cartão de memória do PS3 o suficiente para acessar o seu cabo plano.
Levante a aba de retenção no soquete do cabo plano do leitor de cartão de memória.
Puxe o cabo plano para fora do seu soquete e remova o leitor de cartão de memória.
Levante a aba de retenção no soquete do cabo plano do Blu-ray.
Remova o cabo plano do Blu-ray.
Remova o parafuso Phillips azul de 8 mm que prende a estrutura do disco rígido ao chassi.
Ferramenta utilizada neste passo:Arctic Silver ArctiClean$11.99
Com a ponta chata da espátula, remova a pasta térmica antiga da CPU e da GPU na placa-mãe.
Use um produto de limpeza, como o ArctiClean da Arctic Silver ou álcool isopropílico de alta concentração, para limpar a CPU e a GPU.
Usando os dedos ou a ponta chata de uma espátula, remova as almofadas térmicas antigas da placa lógica conforme indicado:
Almofadas térmicas quadradas grandes
Almofadas térmicas quadradas pequenas
Almofadas térmicas retangulares pequenas (localizadas na parte inferior da placa, conforme destacado na segunda imagem)
Usando um movimento circular, aqueça uniformemente (em temperatura baixa) os dois processadores rotulados como "RSX" e "CELL" por 2 minutos, mantendo a pistola de ar quente a cerca de 1,3 cm acima do chip. Para as duas áreas inferiores, aqueça por 30 segundos, seguindo as mesmas orientações de distância descritas acima.
Comece a aquecer a GPU, marcada como "RSX", e aqueça os chips em um padrão de zigue-zague.
Se você ainda não aplicou pasta térmica, pode consultar nosso guia de pasta térmica enquanto ela esfria.
Aplique uma camada fina de pasta térmica na CPU.
Usando o cartão espalhador de pasta térmica, espalhe a pasta de forma fina e uniforme sobre o chip.
Da mesma forma, aplique uma camada fina de pasta térmica na GPU.
Limpe qualquer excesso de pasta térmica da placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa, começando pelo passo 41.
1275 outras pessoas executaram este guia.
230Comentários do guia
Done this twice, first time it lasted 2 weeks and the second time 10 days. I'll do it one more time and if it goes again, I think I'll be buying a new console.
Great repair guide, clear and simple -I don't know why it's rated as difficult -there's no soldering or wiring to do.
great repaier guiad
Watch rip Felix's video on it ( it's long) but he goes into all detail on what to do and not to do. Short answer, the ylod is bound to happen at some point no matter what, and it can be caused by basically anything. Watch the video and he explains it well.
Great kit! And it worked! We have brought the PS3 back to life! Hoping it stays this way! But for the price of the kit it is worth the try!
I completed this repair last night. It wasn't as hard as I thought, though it did take me almost 3 hours to accomplish. My PS3 is back up and running, and the fan is so guiet not I can hardly hear it.
I will add that these pictures provided are from a 60GB launch PS3. I have an 80GB (MGS4 Bundle), and some of the inner workings are a little different. The card reader remains attached to the upper casing, and the ground wire for the A/C switch is run under the power supply... as opposed to over it as it is in this guide.
Overall, this is a great guide and the kit was a great price. I hope my PS3 will remain operational at least through Christmas... I've got my eye on the UC3 Bundle; )
