Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Embora o dissipador de calor e a ventoinha sejam duas peças distintas, o processo para substituir uma ou outra é exatamente o mesmo, pois elas estão presas uma à outra na placa-mãe.
O que você precisa
Vire o Xbox One S de modo que a parte inferior da carcaça fique voltada para cima.
Comece trabalhando na parte traseira da caixa, onde está localizado o selo de garantia. Insira a Ferramenta de abertura na fresta entre a parte inferior da caixa e o lado superior gradeado. Em seguida, encontre os clipes que prendem a caixa no lugar. Use a Ferramenta de abertura para soltar os clipes. O melhor método é afastar a caixa preta da parte inferior.
Para substituir o disco rígido, vire o console e remova os dois parafusos Torx T-10 de 10 mm, C3 e C5, da parte traseira do Xbox One S.
Para remover a unidade de disco óptico, remova o parafuso Torx T-10 prateado de 10 mm com a etiqueta "C4."
Para substituir a placa-mãe, você deve remover os três parafusos Torx T-10 prateados de 10 mm rotulados como "C1", "C2" e "C6".
Remova os quatro parafusos Torx T-8 pretos de 8 mm rotulados como "A1", "A2", "A3" e "A4".
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Segure o grampo com a pinça. Puxe o grampo para cima, afastando-o da carcaça prateada. Se necessário, balance-o para frente e para trás, como se estivesse soltando um dente.
Remova os quatro parafusos Torx T-9 pretos de 8 mm, identificados como "E1", "E2", "E3" e "E4".
Remova os três parafusos Torx T-9 pretos de 8 mm identificados como "D1", "D2" e "D3" para retirar a placa Mediatek.
Vire a placa-mãe para o lado de trás e localize o suporte metálico em formato de X.
Use uma espátula ou Ferramenta de abertura para soltar os cantos do suporte dos quatro pequenos suportes verdes.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
51 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
12Comentários do guia
After researching replacement costs through local "fixit" places and Microsoft and cost ranging from $140 to $175 for fan replacement. Decided to take chance on this fan for Xbox one S. https://www.amazon.com/gp/product/B07HD3... Take time taking the bottom black plastic cover off once it gets started its easy. The corner by MS logo has tab that seems a bit thicker and took some doing to get off. Followed this guide did not have to do port removal. Once I got main white case off I just took hard drive and optical drive screws out. Just lifted enough to get to tab holding fan onto heat sink. popped them off and then replaced with this unit. Be aware when putting optical drive and hard drive back in place there are plastic tabs that match to holes on motherboard and let the two units sit down all the way. Also If I recall the hard drive goes in first and then optical drive. 15 minutes from start to finish. Worked like a champ right off! thanks for the awesome guide!
ACHTUNG!!! Schritt 15 ist UNNÖTIG bzw. hat so wie hier beschrieben womöglich FATALE Folgen für Eure Xbox! (Es sei denn Ihr wollt aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund den Kühler austauschen und nicht den Lüfter.) Denn was hier unterschlagen wird: Löst man den Kühler wie in den Bildern gezeigt von der Platine wird die Verbindung zwischen Kühleinheit und Prozessor unterbrochen und die Kühlpaste zerbröselt und verliert jegliche Wirkung!
Der Lüfter lässt sich auch OHNE Ablösen des Kühlkörpers relativ einfach von diesem abhebeln. Falls dennoch der Kühlkörper von der Platine abgelöst werden soll/muss (oder so wie in meinem Fall im blinden Vertrauen auf die Richtigkeit obiger Anleitung unnötigerweise entfernt wurde) UNBEDINGT Prozessor und Kühlkörper von der alten Paste befreien und neue Paste auftragen (Anleitungen hierfür finden sich im Netz).
Es rät sich auf jeden Fall an, die Wärmeleitpaste zwischen Kühlkörper und Prozessor zu wechseln (besonders, wenn sie bereits trocken ist und beim Ausbau zerbröselt), wenn man sich schon die Mühe macht und die Xbox komplett demontiert.
Die Anleitung zum Austausch der Wärmeleitpaste gibt es hier:
Ach ja: außerdem fehlt in der Beschreibung das Lösen der beiden seitlich angebrachten Funkmodule (in neuren Modellen?) und zwei zusätzliche Schrauben (B1 und B2) müssen auch noch entfernt werden, um die Hauptplatine lösen zu können. ;-)
Regulär alles da. Nur separat aufgelistet
