Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698)
O que você precisa
    1. Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698), Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o controle de modo que os botões fiquem voltados para baixo.
      • Tenha cuidado ao remover a tampa para não quebrar as pequenas travas de plástico que prendem a tampa ao controle.
      • Remova a tampa da bateria com cuidado, deslizando-a para cima na direção da seta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 2, imagem 2 %32
      • Remova as duas pilhas AA, levantando-as por uma extremidade e puxando-as para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698), Motor de vibração: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698), Motor de vibração: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698), Motor de vibração: passo 3, imagem 3 %32
      • Tenha cuidado para não quebrar as abas de plástico que prendem cada capa de empunhadura à parte traseira do controle.
      • Remova cada empunhadura inserindo a Ferramenta de abertura perto da parte superior do controle.
      • Deslize a Ferramenta de abertura por toda a costura e separe gentilmente a empunhadura do controle com um movimento de alavanca conforme avança.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698), Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698), Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os cinco parafusos de 2,3 mm com a chave Torx Security de 8 pontas.
      • Quatro dos parafusos estão localizados na extremidade inferior de cada empunhadura e no topo de cada empunhadura, perto dos gatilhos do controle.
      • O último parafuso está localizado no centro do compartimento da bateria, sob um adesivo.
      • Use uma chave Torx Security de 8 pontas para perfurar o adesivo e remover o parafuso final.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 5, imagem 3 %32
      • Vire o controle de modo que os botões fiquem voltados para cima para evitar que os motores de vibração caiam do controle.
      • Remova o D-pad levantando a parte inferior e puxando-o para cima.
      • Remova toda a placa frontal de plástico puxando-a gentilmente para cima.
      • Remova os thumbsticks puxando-os pela parte superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 6, imagem 2 %32
      • Remova o pequeno interruptor de modo preto da parte frontal do controle.
      • A placa traseira fica um pouco presa na porta na parte inferior, então pode ser necessário usar um movimento de alavanca para removê-la.
      • Tenha cuidado no próximo passo ao separar o conjunto principal da placa traseira. Existe um cabo plano que conecta as duas partes e que deve permanecer intacto.
      • Remova a placa traseira do conjunto principal separando-os.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 7, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • O pequeno cabo plano conecta a capa traseira aos componentes internos do controle. Para remover o cabo, levante a alavanca preta no lado do conector oposto ao cabo.
      • Use pinça para desconectar o cabo plano pelo lado mais próximo da capa traseira, puxando o cabo paralelamente à superfície da placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 8, imagem 2 %32
      • Marque cada motor de acordo com onde ele se conecta. Os motores de vibração são diferentes, portanto não funcionarão se você os trocar.
      • Observe onde os fios vermelho e preto do motor se conectam, pois eles devem ser reconectados na mesma ordem.
      • Vire o controle de modo que os analógicos fiquem voltados para baixo.
      • Use uma pinça e um ferro de solda (Guia de soldagem) para remover os fios preto e vermelho da placa-mãe.
      • Isso soltará o motor de vibração do conjunto do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698), Botões: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698), Botões: passo 9, imagem 2 %32
      • Use a chave Torx T6 para remover os dois parafusos Torx T6 de 7 mm localizados logo acima da carcaça do motor de vibração.
      • Tenha cuidado para não romper os quatro fios que conectam a placa-mãe aos botões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 10, imagem 2 %32
      • Use o Guia de Ferro de Soldar para ajudar a remover e fixar os fios.
      • Observe onde os fios cinza e preto do motor estão conectados, pois eles devem ser reconectados na mesma ordem.
      • Use o ferro de soldar para dessoldar os quatro fios que conectam a placa-mãe superior e inferior e remova-os dos botões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 11, imagem 2 %32
      • Tenha cuidado para não perder a pequena carcaça do conector de áudio de 9 mm que fica sob a placa-mãe principal.
      • Remova a placa-mãe superior puxando-a para cima.
      • Remova o pequeno conector de áudio de 9 mm levantando-o delicadamente da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 12, imagem 2 %32
      • Use a chave Torx T6 para remover os quatro parafusos Torx T6 de 7 mm, sendo dois parafusos para cada gatilho, do conjunto do gatilho.
      • Separe a peça plástica do gatilho do mecanismo da mola puxando a peça do gatilho para cima e o mecanismo da mola para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 13, imagem 2 %32 Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 13, imagem 3 %32
      • Use a chave Torx T6 para desaparafusar os seis parafusos Torx T6 de 7 mm que prendem a placa-mãe inferior ao quadro de plástico do controle.
      • Use a espátula para remover o conjunto prateado que sustenta os amortecedores direito e esquerdo, levantando a aba de plástico próxima à porta de carregamento do Xbox.
      • Remova lentamente a placa-mãe inferior puxando-a para cima e em sua direção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 14, imagem 2 %32
      • Remova a pequena peça de plástico verde levantando-a do silicone que a prende.
      • Remova a peça de silicone cinza macia que cobre os botões puxando-a para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698): passo 15, imagem 2 %32
      • Remova cada botão, puxando um de cada vez. Deve haver sete botões no total.
      • Cada botão possui um encaixe específico, portanto, só pode ser inserido de uma única maneira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698), Remoção dos motores: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conjunto de gatilho do controle Xbox One Elite (Modelo 1698), Remoção dos motores: passo 16, imagem 2 %32
      • Posicione o controle de modo que os orifícios dos botões fiquem voltados para cima e o logotipo do Xbox esteja o mais longe possível de você.
      • Observe onde os fios cinza e preto do motor estão conectados, pois eles devem ser reconectados da mesma forma.
      • Solte os fios do motor usando o ferro de solda. Consulte o Guia de soldagem para ajudar com o processo de dessoldagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
12 outras pessoas executaram este guia.
Cara
Membro desde: 09/25/17
1.660 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
2Comentários do guia
where can i get the magnets at? also would i need electrical tape for the magnets to stay in place?
engineer gaming - Responder Compartilhar
Thank you very much for putting this here in 2024.
It's harder to find parts to Elite Series 1 and get recent information about these things about Elite Series 1.
I personally dislike Elite Series 2.
Ezio Auditore da Firenze - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 62
Últimos 30 dias: 256
Ao todo: 33,642
