Ir para o conteúdo principal
Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360
O que você precisa
    1. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Disco rígido: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Disco rígido: passo 1, imagem 2 %32
      • Segure o conjunto do disco rígido e pressione o botão de liberação enquanto levanta sua borda frontal.
      • Remova o conjunto do disco rígido pela saída de ventilação superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Ventilação inferior: passo 2, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Xbox 360 Opening Tool
      • Coloque o console na vertical com a borda inferior voltada para cima.
      • Durante o procedimento de abertura a seguir, a ponta de uma Ferramenta de abrir Xbox 360 pode ser usada no lugar de uma espátula.
      • Insira a extremidade plana de uma espátula ou a borda de uma Ferramenta de abrir Xbox 360 na pequena abertura na borda frontal da ventilação inferior.
      • Force a borda frontal da ventilação inferior para longe da placa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 3, imagem 3 %32
      • Nos próximos passos, você usará a ponta de uma espátula ou a ponta de uma Ferramenta de abertura do Xbox 360 para soltar os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito da ventilação inferior. Suas localizações estão destacadas em vermelho.
      • Você inserirá a ferramenta nos orifícios moldados nas peças laterais de plástico branco do gabinete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 4, imagem 2 %32
      • Para soltar os clipes, trabalhe a partir da borda frontal da ventilação inferior.
      • Enquanto levanta levemente a borda frontal da ventilação inferior, use a ponta de uma espátula para empurrar os clipes mais próximos da parte frontal da ventilação inferior em direção ao interior do console.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 5, imagem 2 %32
      • Repita o mesmo processo para liberar os dois clipes centrais na ventilação inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 6, imagem 2 %32
      • Use a ponta da sua espátula para soltar os clipes na ventilação inferior mais próxima da parte traseira do Xbox.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Remoção da ventilação inferior: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova a ventilação inferior do 360.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Tampa frontal: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Tampa frontal: passo 8, imagem 2 %32
      • Insira a ponta chata de uma espátula entre a placa frontal e a carcaça externa perto do botão LIGA/DESLIGA.
      • Deslize a espátula ao longo da borda da placa frontal para soltar os clipes que a prendem à frente do console.
      • Você também pode realizar esta tarefa usando a borda da Ferramenta de abrir Xbox 360, mas ela pode arranhar a carcaça de plástico.
      • Alternativamente, você pode usar as mãos para puxar cuidadosamente a placa frontal para longe do Xbox.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 9, imagem 1 %32
      • Repita os mesmos movimentos mencionados anteriormente para soltar o lado esquerdo da placa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova a placa frontal da parte da frente do console.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Ventilação superior: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Ventilação superior: passo 11, imagem 2 %32
      • Coloque o console na vertical com a borda superior virada para cima.
      • A ventilação superior é fixada ao console por meio de clipes. Os dois primeiros clipes estão localizados sob a ventilação superior, mais próximos da placa frontal, conforme mostrado nas imagens.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 12, imagem 2 %32
      • Insira a extremidade chata de uma espátula nas pequenas aberturas mencionadas anteriormente para soltar os clipes.
      • Você também pode usar a ponta longa de uma ferramenta de abrir Xbox 360 para realizar esta tarefa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 13, imagem 3 %32
      • Nas próximas etapas, você usará a ponta de uma espátula ou o dedo de uma Ferramenta de abrir Xbox 360 para soltar os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito da ventilação superior. Suas localizações estão destacadas em vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 14, imagem 2 %32
      • Para soltar os clipes, trabalhe a partir do meio da ventilação superior.
      • Enquanto levanta levemente a borda frontal da ventilação superior, use a ponta de uma espátula para empurrar os clipes mais próximos do centro da ventilação superior em direção ao interior do console.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 15, imagem 1 %32
      • Use a ponta da sua espátula para soltar o clipe na ventilação superior mais próxima da parte traseira da carcaça superior do Xbox.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 16, imagem 2 %32
      • O último clipe está escondido sob o pé de borracha mais próximo da parte traseira do console.
      • Use a ponta da sua espátula para soltar o clipe na ventilação superior mais próxima da parte traseira do Xbox.
      • Remova a ventilação superior do 360.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Carcaça inferior: passo 17, imagem 1 %32
      • Coloque o console na vertical com a borda superior virada para baixo.
      • Com cuidado, remova o adesivo de garantia do console.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 18, imagem 3 %32
      • As carcaças superior e inferior estão fixadas por vários trincos, localizados na parte frontal e traseira do console. Estes trincos precisam ser soltos para separar a carcaça superior do console.
      • Use a ponta chata de uma espátula para soltar os seguintes trincos:
      • Acima das portas USB frontais.
      • Abaixo das portas USB frontais.
      • Acima dos slots da Unidade de Memória.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 19, imagem 1 %32
      • Insira a ponta chata de uma espátula e faça alavanca para cima para soltar a última trava restante localizada acima do botão de ejeção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 20, imagem 1 %32
      • Levante ligeiramente a parte frontal da tampa inferior para garantir que as travas na parte da frente tenham sido completamente liberadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 21, imagem 2 %32
      • As carcaças superior e inferior são mantidas juntas por sete travas de liberação localizadas na parte traseira do console. Suas localizações estão destacadas em vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 22, imagem 2 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 22, imagem 3 %32
      • Pressione a Ferramenta de abrir Xbox 360 nos clipes que prendem a carcaça inferior à superior, próximo às portas de E/S.
      • Enquanto pressiona a ferramenta, afaste as carcaças inferior e superior para separar os clipes de retenção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 23, imagem 2 %32
      • Enquanto afasta as carcaças superior e inferior, use a ponta de uma espátula ou o dedo de uma Ferramenta de abrir Xbox 360 para empurrar o clipe longo destacado em vermelho em direção ao centro do Xbox 360.
      • O clipe deverá se soltar, deixando os clipes próximos ao conector de energia como os únicos elementos segurando as carcaças superior e inferior juntas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 24, imagem 1 %32
      • Pressione a Ferramenta de abrir Xbox 360 para baixo nos dois clipes restantes próximos ao conector de energia.
      • Empurre as carcaças superior e inferior para afastá-las e liberar completamente os clipes de retenção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 25, imagem 1 %32
      • Posicione o console de modo que a parte frontal esteja voltada para baixo.
      • Segure a parte traseira da carcaça inferior e levante-a para separá-la do console.
      • Tenha cuidado para não dobrar excessivamente a carcaça inferior perto do conector de energia, pois ela pode rachar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Botão de ejeção: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Botão de ejeção: passo 26, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para soltar o clipe que prende o botão de ejeção à carcaça de metal.
      • Insira a extremidade plana de uma espátula entre o botão de ejeção e a unidade de disco óptico.
      • Alavanque o botão de ejeção para fora dos seus pinos de retenção e remova-o do 360.
      • Isso também pode ser feito usando uma Ferramenta de abrir Xbox 360.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Carcaça superior: passo 27, imagem 1 %32
      • Remova os seis parafusos Torx T10 prateados de 64 mm que prendem a carcaça superior à carcaça de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 28, imagem 1 %32
      • Posicione o console de modo que a carcaça superior fique voltada para cima.
      • Levante a carcaça superior na vertical e remova-a do console.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, unidade de disco óptico: passo 29, imagem 1 %32
      • Descole a fita prateada que prende a unidade de disco óptico à carcaça de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Remoção da unidade de disco óptico: passo 30, imagem 1 %32
      • Levante ligeiramente a unidade de disco óptico para ter espaço para desconectar os cabos SATA e os conectores para cabo de alimentação localizados na parte traseira da unidade de disco óptico.
      • Não tente remover a unidade de disco óptico completamente ainda. Dois cabos ainda a conectam à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 31, imagem 2 %32
      • Segure o conector de alimentação pelos cabos e puxe-o para fora do soquete na unidade de disco óptico.
      • Desconecte o conector de dados SATA do seu soquete na unidade de disco óptico, puxando-o para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 32, imagem 1 %32
      • Retire a unidade de disco óptico da carcaça metálica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Duto do fan de refrigeração: passo 33, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Duto do fan de refrigeração: passo 33, imagem 2 %32
      • Insira a extremidade chata de uma espátula na pequena abertura retangular na parte superior do duto do fan de refrigeração.
      • Com cuidado, solte o clipe de retenção do duto do fan e remova o duto do fan do Xbox.
      • O clipe também pode ser solto usando a ponta metálica da Ferramenta de abrir Xbox 360.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Ventoinha dupla: passo 34, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Ventoinha dupla: passo 34, imagem 2 %32
      • Enquanto levanta a tira metálica do chassi acima da ventoinha dupla, puxe as ventoinhas em direção ao centro da placa-mãe.
      • Não remova completamente o conjunto da ventoinha dupla ainda. O seu cabo ainda está conectado à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Remoção do conjunto de ventoinha dupla: passo 35, imagem 1 %32
      • Levante o conector da ventoinha dupla para fora do soquete na placa-mãe.
      • Alguns conectores de ventoinha possuem uma lingueta de travamento. Se o seu possuir, certifique-se de pressioná-la ao desconectar a ventoinha da placa-mãe.
      • Remova o conjunto de ventoinha dupla do console.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, placa-mãe: passo 36, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, placa-mãe: passo 36, imagem 2 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, placa-mãe: passo 36, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para soltar os clipes que prendem a blindagem do módulo de RF ao longo da borda superior e da borda esquerda do módulo de RF.
      • Pode ser mais fácil usar a unha para soltar os clipes do módulo de RF.
      • Remova a blindagem do módulo de RF do console.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 37, imagem 1 %32
      • Remova três parafusos Torx T8 de 5,6 mm que prendem o módulo de RF ao chassi de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Remoção do módulo de RF: passo 38, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Remoção do módulo de RF: passo 38, imagem 2 %32
      • Segure o módulo de RF e levante-o para desconectá-lo do soquete na placa-mãe.
      • Remova o módulo de RF do console.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 39, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos que prendem a placa-mãe à carcaça metálica:
      • Nove parafusos Torx T10 dourados de 11 mm.
      • Oito parafusos Torx T8 pretos de 5,6 mm.
      • Se você estiver remontando o seu Xbox 360 após instalar o Kit de Reparo para a Luz Vermelha da Morte, os oito parafusos Torx T8 circulados em laranja não são reutilizados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 40, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 40, imagem 2 %32
      • Vire o Xbox, tomando cuidado para não deixar a placa-mãe cair do chassi.
      • Levante o conjunto da placa-mãe pela borda frontal.
      • Tenha cuidado para não danificar os soquetes ao rotacionar a placa-mãe para fora da carcaça metálica.
      • Remova o conjunto da placa-mãe da carcaça metálica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Dissipador de calor da CPU: passo 41, imagem 1 %32
      • Insira a ponta de uma pequena chave de fenda entre o grampo em X e o seu pino de retenção no dissipador de calor.
      • Force o grampo em X para fora do seu pino de retenção até que ele fique acima da pequena ranhura feita no pino de retenção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 42, imagem 1 %32 Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 42, imagem 2 %32
      • Insira a chave paralelamente à placa-mãe, entre o grampo em X e o seu pino de retenção.
      • Gire a chave para soltar totalmente o grampo em X do seu pino de retenção.
      • Repita este processo para todos os quatro cantos do grampo em X.
      • Ao remover o último canto do grampo em X e segurar a placa lógica virada para baixo, certifique-se de segurar o dissipador de calor da CPU para evitar danos caso ele caia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360: passo 43, imagem 1 %32
      • Para reinstalar o grampo em X, comece por prender dois cantos nos pinos do dissipador.
      • Enquanto pressiona o terceiro braço do grampo em X contra o pino fixado ao dissipador, use uma chave de fenda pequena para alavancar o grampo em X para fora do pino do dissipador.
      • Ao alavancar, pressione o braço do grampo em X até que ele "encaixe" na ranhura de retenção cortada no pino fixado ao dissipador.
      • Repita este processo para o quarto braço do grampo em X.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do dissipador de calor da CPU do Xbox 360, Remoção do dissipador de calor: passo 44, imagem 1 %32
      • Remova o dissipador de calor da CPU.
      • Antes de reinstalar o dissipador de calor da CPU, certifique-se de aplicar uma nova camada de pasta térmica.
      • Se precisar montar o dissipador de calor de volta na placa-mãe, temos um guia de pasta térmica que torna a substituição do composto térmico fácil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
55 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 108
Últimos 30 dias: 349
Ao todo: 64,656
