Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do X-Street STR Viper
O que você precisa
    1. Substituição da placa-mãe do X-Street STR Viper, X-Street STR Viper: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos de 3 mm do painel inferior usando uma chave Phillips #1 de 3 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do X-Street STR Viper: passo 2, imagem 1 %32
      • Use a chave Philips #1 de 3 mm para remover os três parafusos de 3 mm que conectam o painel frontal ao painel inferior principal. Remova também o parafuso de 6 mm do painel frontal.
      • Remova o painel inferior puxando as abas de plástico de ambos os lados do carro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do X-Street STR Viper: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do X-Street STR Viper: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 6 mm e os dois parafusos de 3 mm que prendem o painel traseiro ao painel inferior principal.
      • Remova os dois parafusos de 6 mm que prendem o painel traseiro à carroceria do carro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do X-Street STR Viper, Remoção do painel inferior: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do X-Street STR Viper, Remoção do painel inferior: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do X-Street STR Viper, Remoção do painel inferior: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos dianteiros de 6 mm e os dois parafusos centrais de 6 mm.
      • Remova o painel inferior principal com cuidado. O uso de força excessiva pode danificar ou desconectar a fiação frágil conectada a esta peça.
      • Remova a carenagem do carro e coloque-a no lado esquerdo do carro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do X-Street STR Viper, Placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que o carro esteja desligado antes de prosseguir com qualquer outra etapa.
      • Remova a parte superior da carroceria do carro da parte inferior. Desconecte o conector de luz. Tenha cuidado para não puxar a fiação com muita força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do X-Street STR Viper: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova a fita isolante. Ela está conectada à parte superior do carro. Isso permite que você desmonte o carro por completo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do X-Street STR Viper: passo 7, imagem 1 %32
      • Desparafuse a proteção contra água. Remova o parafuso Phillips #2 de 6 mm que prende a proteção contra água no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do X-Street STR Viper: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova a proteção plástica contra água. Remova com cuidado a proteção contra água sobre a placa-mãe e desparafuse o último parafuso Phillips de 3 mm da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do X-Street STR Viper, Dessoldagem: passo 9, imagem 1 %32
      • Dessolde. Use um kit de solda para dessoldar os fios. Certifique-se de dessoldar os fios o mais próximo possível da placa-mãe. Há dez fios no total para dessoldar.
      • Consulte o guia de como soldar/dessoldar conexões para obter dicas.
      • Preste atenção em quais fios você dessolda. Certifique-se de não dessoldar nenhum fio que não deva ser dessoldado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe do X-Street STR Viper: passo 10, imagem 1 %32
      • Substituição da placa-mãe. Coloque a placa-mãe nova na mesma posição da placa-mãe antiga e recoloque os parafusos Phillips #2 de 3 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa-mãe do X-Street STR Viper, Soldagem da fiação: passo 11, imagem 1 %32
      • Solde os fios existentes. Solde os fios novos da placa-mãe nova aos fios pré-existentes que você cortou anteriormente.
      • Certifique-se de que as cores correspondam, o fio vermelho deve ser conectado ao fio vermelho e assim por diante. Além disso, verifique se você soldou os fios aos fios pré-existentes corretos; nenhum dos fios deve se cruzar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa-mãe do X-Street STR Viper, Remontagem do carro: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do X-Street STR Viper, Remontagem do carro: passo 12, imagem 2 %32
      • Monte o carro novamente. Conecte o conector da luz de volta na sua posição correta. Recoloque a fita isolante no fio que você removeu no segundo passo. Siga os passos dos pré-requisitos na ordem inversa para montar o seu carro completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jolie Higgins
Membro desde: 04/01/15
208 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G6
4 Membros
Autoria de 72 guias
1Comentário do guia
How can I got new motherboard and. New controller becuse I lost my controller
germane hernandez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 1,024
