Ir para o conteúdo principal
Wacom Intuos4 Casing Replacement
O que você precisa
    1. Wacom Intuos4 Casing Replacement, Casing: passo 1, imagem 1 %32 Wacom Intuos4 Casing Replacement, Casing: passo 1, imagem 2 %32 Wacom Intuos4 Casing Replacement, Casing: passo 1, imagem 3 %32
      • Flip device on its back and remove all fourteen 7.1 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      • There is a single screw located under each of the rubber leg pieces. Use a shimmy tool to remove these pieces to access the screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Wacom Intuos4 Casing Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Wacom Intuos4 Casing Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Lift the screen's foam backing connecting the motherboard/drawing board to the two smaller express-key boards, placing it onto the motherboard.
      • Separate the outer casing from the rest of the tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Jack Palmgren
Membro desde: 10/26/22
234 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G6
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 760
