Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Samsung Galaxy S8, use o nosso manual de serviço.
  1. Vue éclatée du Samsung Galaxy S8, Vue éclatée du Samsung Galaxy S8: passo 1, imagem 1 %32 Vue éclatée du Samsung Galaxy S8, Vue éclatée du Samsung Galaxy S8: passo 1, imagem 2 %32 Vue éclatée du Samsung Galaxy S8, Vue éclatée du Samsung Galaxy S8: passo 1, imagem 3 %32
    • Samsung semble avoir fait tout son possible pour fournir la même expérience smartphone indépendamment de vos préférences au niveau de la taille d'écran, ce dont témoignent les spécifications du Galaxy S8. Cela vous semble familier ?
    • Écran 5.8 pouces, bord double, Super AMOLED avec une résolution 2960 × 1440 (570 ppi)
    • Processeur Qualcomm Snapdragon 835 ou Samsung Exynos 8895 avec RAM 4 Go
    • Caméra arrière 12 mégapixels avec autofocus dual pixel et capture video 4K ; caméra pour selfie 8 mégapixels
    • Stockage interne 64 Go, expansible via carte MicroSD (jusqu'à 256 Go supplémentaires)
    • Résistance à l'eau norme IP68
    • Android 7.0 Nougat
  2. Vue éclatée du Samsung Galaxy S8: passo 2, imagem 1 %32 Vue éclatée du Samsung Galaxy S8: passo 2, imagem 2 %32 Vue éclatée du Samsung Galaxy S8: passo 2, imagem 3 %32
    • À part les dimensions, le S8 est extérieurement un clone pratiquement identique du S8+. Les caractéristiques incluent :
    • Grille pour le haut-parleur et trou pour le microphone
    • Port de charge USB-C et prise casque (Apple : 0 Samsung : 1)
    • Ensemble lecteur/flash Pulse
    • Caméra arrière
    • Lecteur d'empreinte digitale
    • Le S8 est une évolution sûre par rapport au S7 Edge - les proportions, la localisation de l'ensemble caméra et capteur ainsi que la taille sont plutôt comparables.
  3. Vue éclatée du Samsung Galaxy S8: passo 3, imagem 1 %32 Vue éclatée du Samsung Galaxy S8: passo 3, imagem 2 %32 Vue éclatée du Samsung Galaxy S8: passo 3, imagem 3 %32
    • Le Galaxy présente à nouveau le design verre-sur-verre, rendant notre vie difficile. Nous chauffons ce panneau à fond et nous mettons plein de médiators.
    • Une fois un bord ouvert, l'iSclack nous permet de défaire le reste de l'adhésif (qui doit être remplacé lors du remontage —*soupir*).
    • Et nous sommes à l'intérieur — d'un S8+ ? Ce gars a un air drôlement identique.
    En el cristal trasero, ¿un mensaje oculto? ;P
    Nasher87 - Responder
  4. Vue éclatée du Samsung Galaxy S8: passo 4, imagem 1 %32 Vue éclatée du Samsung Galaxy S8: passo 4, imagem 2 %32
    • Le capteur d'empreinte digitale se trouve dans le boîtier arrière, un emplacement quelque peu controversé. Utiliser ce truc (avec votre main droite) demande de s'étirer aveuglément et de cacher la caméra ...
    • La bonne nouvelle, c'est que ce capteur est modulaire et peut être décollé facilement de son adhésif pour être remplacé. Il suffit de chauffer un peu et de bien pousser.
    • Pas de nouvelles (pour l'instant) quant à un verrouillage du software (à la iPhone 7) qui empêcherait une pièce de rechange de fonctionner.
    I have replaced the finger print sensor and it remained fully functional.
    dylan - Responder
  5. Vue éclatée du Samsung Galaxy S8: passo 5, imagem 1 %32
    • Comme son frère le S8+, le S8 fait usage de hardware multitâche. L'ensemble haut-parleur/antenne et l'ensemble antenne/bobine NFC servent en même temps de châssis central.
    • Comme dans le S8+, l'antenne NFC fait vraisemblablement un travail supplémentaire en parodiant MST pour utiliser Samsung Pay à n'importe quel emplacement de paiement par carte.
    • Nous avons presque plus rien à dire — le reste du smartphone ressemble également tout à fait au S8+, jusqu'au plus minuscule vibreur. C'est comme si on avait oublié le S8+ dans une poche et qu'après un lavage en machine, il en était sorti légèrement rétréci, mais toujours en bon état.
    Temperature sensor on charging coil chip
    Chrome Os - Responder
  6. Vue éclatée du Samsung Galaxy S8: passo 6, imagem 1 %32 Vue éclatée du Samsung Galaxy S8: passo 6, imagem 2 %32 Vue éclatée du Samsung Galaxy S8: passo 6, imagem 3 %32
    • On aurait cru qu'après son passé au niveau de la batterie qui était tout sauf stellaire, Samsung ferait tout pour avoir un système d'éjection rapide pour ces petites bombes paquets. Et pourtant, cette cellule est toujours fermement (et nous voulons vraiment dire fermement) collée.
    • Et pourtant ce n'est pas particulièrement difficile d'avoir une batterie amovible — ça se fait partout dans le monde des smartphones.
    • La batterie de marque Samsung dispose de 11,55 Wh - comparable aux 10,66 Wh du Google Pixel, mais éclipsant la batterie (légèrement plus petite) de 7,45 Wh de l'iPhone 7.
    • La comparaison de la capacité peut avoir l'air impressionnante, mais des rapports semblent suggérer que la performance réelle n'est pas terrible.
    Others have noted that removing the battery is a lot easier (and safer!) using dental floss
    Michael M - Responder
  7. Vue éclatée du Samsung Galaxy S8: passo 7, imagem 1 %32 Vue éclatée du Samsung Galaxy S8: passo 7, imagem 2 %32 Vue éclatée du Samsung Galaxy S8: passo 7, imagem 3 %32
    • Le connecteur de la carte I/O est sous la carte mère dans ces derniers modèles Galaxy. Parce que pourquoi pas rendre les choses plus compliquées ?
    • La carte mère même s'enlève relativement facilement et nous permet de jeter un coup d'œil au caloduc, à présent un standard chez Samsung.
    • La configuration de la carte fille I/O correspond à celle du S8+, même jusqu'à la prise casque modulaire.
    • Puisque nous avons déjà vu tout à propos des caméras, nous nous tournons directement vers les puces.
  8. Vue éclatée du Samsung Galaxy S8: passo 8, imagem 1 %32
    • Nous avons vérifié la génétique les puces du S8 pour voir si c'est vraiment le petit frère du S8+ :
    • Samsung K3UH5H50MM-NGCJ 4 Go LPDDR4 RAM posé sur le MSM8998 Snapdragon 835
    • Toshiba THGBF7G9L4LBATR 64 Go UFS (NAND flash + contrôleur)
    • Codec audio Qualcomm Aqstic WCD9341
    • Skyworks 78160-11
    • Avago AFEM-9066
    • Contrôleur NXP 80T71 NFC
    • Interface PMIC (Circuit intégré de gestion de l’alimentation) Silicon Mitus SM5720
    S8+'da olan UFS 64GB bellek ile S8'de olan 64GB UFS bellek uyumlumu, S8 deki belleği S8+'a aktarabilirmiyim?
    Arda - Responder
  9. Vue éclatée du Samsung Galaxy S8: passo 9, imagem 1 %32
    • Du côté opposé nous trouvons :
    • Module Murata KM6D28040 Wi-Fi
    • Qualcomm PM8998 (similaire au PM8920)
    • Emetteur-récepteur Qualcomm WTR5975 RF
    • Avago AFEM-9053
    • IDT P9320S
    • Maxim MAX77838 companion PMIC (similaire au MAX77829)
    IDT P9320S should be for wirless charging
    austin6869tw - Responder
  10. Vue éclatée du Samsung Galaxy S8: passo 10, imagem 1 %32
    • C'est tout en ce qui concerne le S8 basique. Si vous ne l'avez pas déjà deviné, nous avons un démontage plus détaillé du S8+, alors allez le voir, si vous ne l'avez pas déjà fait.
    • Sur ce, donnons son score de réparabilité au Galaxy S8.
  11. Considerações finais
    • La plupart des composants sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment.
    • La batterie peut être remplacée, mais un adhésif forte adhérence et un panneau arrière collé rendent l'opération plus difficile que nécessaire.
    • Une vitre avant et une vitre arrière doublent le risque de fissures et les adhésifs à forte adhérence sur chacune rendent plus difficile d'atteindre les pièces internes pour une réparation.
    • A cause de l'écran incurvé, il est extrêmement difficile de remplacer uniquement la vitre avant sans casser l'écran.
    Índice de reparabilidade
    4
    Reparabilidade 4 de 10
    (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
64%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
41 comentários
With the release of the Samsung Galaxy S8 and S8+, Samsung has begun building new "Wizard Lounges" at which Samsung officials can personally tell you "your phone is broken, buy a new one!"
George A. - Responder
+1 for the best review I have seen on this so far.
Kendall Paisley -
I would like to know how heavy the battery is compared with the S7 battery and how big (volume) it is
Henning Holthusen - Responder
From memory, (did a teardown just recently,) the S8 Battery is significantly heavier than an S7 battery. It is quite a bit thinner however, so the added weight must be caused by the internals. I'm no expert on battery composition but I know for sure that S8 batteries are much more durable from a repairers point-of-view.
Harry Rowse -
Am I right in observing that the charging port flex module no longer has button ribbons that fold around the mid-frame and underneath the glass?
If so... techs everywhere are rejoicing right now.
kyle - Responder
Correct! That alone makes for a significantly more repairable phone. Once you get an S8-series phone open, removing the daughterboard/charging port is totally straightforward.
Jeff Suovanen -
So, I know a lot of you are going to be !#^&@@, but I got my S8 in the mail yesterday. I cracked the back glass about 45mins ago. Do any of you have any idea how much it is going to cost to fix it?
Johnathan Jones - Responder
Wow. Well, heres what I'd say. Your waterproofing is gone. Repairing it yourself is a no go because a replacement back is $100 and I could only find one seller on eBay. http://www.ebay.co.uk/itm/100-OEM-Origin...
Best send it to Samsung, keeping your waterproofing and warranty.
AdamA -
GG MALL Have already selling the S8 back glass one month before the galaxy s8 release LOL
https://youtu.be/kwh0jCFy94g
ggmall -
Also broke the back glass 1st day I had it. Thinking major design flaw, because I haven' t even dropped the phone yet! Can't count the number of times my S7 flew off my lap as I got out of the car without breaking. Don't know exactly when it got broken. Only thing I can think is if I set down the oculus with the phone still in it and the extra weight broke it.
Ed Burie - Responder
Have had my S8 4 days and front glass broke today. I was sitting in chair at a meeting using the stop watch and the phone slid off my lap onto a carpeted floor. It wasn't a long fall - was very close to the ground when it happened and it hit softly. I can't find replacement glass parts anywhere online and after reading this, it sounds like I should go the insurance route instead.
drkandcjk - Responder
Amazon offers oem replacement parts, in large selections. I was able to purchase a new back glass & new front glass (w tools and a roll of adhesive included) both for under $45. Roughly $20 per item.
Melissa Shupe -
I encounter the same issue less than two weeks of new S8 slipped out my hand with a low drop and craked along the side. Got insurance and replacement was for only $49.99 which I was told there was not a service provided here in las vegas. I was mad as heck !!! and got my refund insurance money back and cancel policy. I checked around town for replacement and was told it would cost over $150.00 for screen replacement which was crazy ridculous. As of today I still using my racked screen . Today I was told that I need a mircophone/speaker fixed and I hate to see the cost for that. These new slim S8, S9 and new cell looks great but easy to break and not worth the price for replacement.
darcar789 -
Any idea US model LCD and touch module is compatible with UK and other international model?
Saurabh - Responder
the LCD is the same
ggmall -
Glass is made of sand. How can that piece of crap without even an optimized OS cost more than an iPhone? lol
Doctor Apple - Responder
Thanks Bogdan for your riveting reply. The glass isn't easy to remove on its own, but it is possible. It is much easier once you've gutted the phone, as you can bend and twist the frame ever-so-slightly to loosen the adhesive on the device without compromising the LCD. The phone definitely performs well, but its build quality might be a little bit underwhelming to anyone with an eye for that sort of stuff. For the average consumer, eh, who cares about a bit of lag?
Harry Rowse -
Had phone for a couple weeks. Never dropped and take great care of it. Already has a crack on the back around the center of the screen. Maybe from bumping into my keys that might have been in my pocket. How did Samsung think this would fly? Leaving on my desk untouched till I get a super case for this thing. Very frustrating.
flibbertig155 - Responder
i feel like shame on you for having a full glass phone and not having some kind of case from the get :( but the main reason that they make the rear panel glass is to enable easy wireless charging. A metal backing would not be able to freely wireless charge.
Mike Craanen Jr -
is there any heat pipe ..... is it more effective than previous models ... specially on VR
jihad khorfan - Responder
Yep the heatpipe is still around, you can see it in the second photo on step 7 under the motherboard, looked about the same as the S7 pipe to our eyes.
Sam Goldheart -
Funny to see all these (obviously non LG) users complain about the "difficulties" of using a rear-panel-located button. Here's a simple trick that might make you feel stupid: step 1) with your right hand holding the phone, place your index finger on the rear edge of the phone (the left side if the screen is facing your--the side the fingerprint reader is closest to); step 2) slide your finger until you feel the fingerprint sensor. VOILA!! No need to smudge up your camera.
FixNcell Phone Repair - Responder
The curved screen really has no advantage, and actually catches reflections much worse.
Peter Zpat - Responder
I had this phone for 2 days and it slid off of every surface I placed it on, unless the surface was perfectly flat . This is a defect in the design. It is too slippery to use without a case. Now I have a cracked back case and have probably lost wayerproofing. I am going to complain to Samsung.
Ralph - Responder
Hey Ralph!
I have noticed some S8 handsets do actually have concave rear panels. It is very very slight, barely noticeable to the naked eye. The only way I've tested it is with a small ball bearing. The bearing would always roll directly to the center of the rear panel. Because of this, the phone sometimes builds up an air cushion, making it slide like an air-hockey puck. A case for these phones is an absolute must! They are 95% made up of extremely fragile glass, probably intentionally. If Samsung refuses warranty, and offers service, do your best to decline, and check out a local third party repair store. Rather give local business a chance over Samsung!
Harry Rowse -
Hola!, tengo un S8+ modelo G955F, se daño el integrado Qualcomm WTR5975 RF Transceiver, quiero saber donde lo puedo conseguir?
Tecnocell Ventas - Responder
I have dropped my device 2 times with basic Verizon case that came with it and worthless screen protector. Sounds like I got lucky no cracks. I ended up putting qmadix liquid screen protector $39 since regular tempered glass wouldn't adhere. I like the surface the qmadix has made 9H Sapphire hard seams last 2 weeks no scratches,less smudges, easy to apply no bubbles and antimicrobial!!!
Adam Lindenfelser - Responder
Is it possible to replace the WiFi module? My phone is 3 months old and the WiFi will not turn on. Took it to Samsung Experience Store to have it flashed and it came back from them as "rooted" and now Samsung won't touch it
Scott Binder - Responder
this taredown doesn't show the front facing camera module or the iris scanner.
Philip Perry - Responder
Can I use s8 battery to replace s6 or s7 battery?
Affandi Ali - Responder
what is the sram of this device
ne so - Responder
my phone entered in a safe mode and after the maintenance man remove the safe mode but after opened the phone for removing safe mode I can not charge my phone and the message is the charging will stop now because your phone is cold and will resume charging after getting warm my phone : Samsung S8+
Ahmad m homsi - Responder
Can I change the frame alone without having to change the display with it? I ask because i just dropped it and even though it has a case the frame is scratched and i would like to change it but i can’t find a frame without the glass.
Кристина Стоянова - Responder
Anyone try adding a magnet plate for the magnetic carmounts under the back glass? Would it fit?
Pedro Pablo Fortes - Responder
Is there enough room to add a magnetic plate under the back glass in order to use it with a magnet car mount?
I know it would interfere with wireless charging, just interested in know if one would fit under there.
Thanks!
I have my s8 phone and today it slid off and the front glass has smashed (Touch screen) and i wanna know how much it costs me and which is the best store to do that
wasfi shari - Responder
Samething happened to me a few weeks of purchasing new S8 last year. I was told over $150.00 for replacement screen which is crazy. Today trouble shooting told me my speaker not working and I cannot imagine the cost. New design cells is easily to break and costly . After this contract done or if I decide to pay off ahead of time I’m going back to an older cell and doing prepay no contract or track phone. done with all cell provider which a big ripoff and lies.
darcar789 -
At wich temp the glue will loose its grip?
is a common hairdryer sufficient?
boosnie - Responder
@boosnie Hair dryer and patience will work fine. It takes quite a bit of heat to soften the glue securing the rear cover. Remember, this is a teardown, not a guide—the guides are over here. ;)
Jeff Suovanen -
I manage to replace a few of the galaxy s8 screen while removing only 3 screw !! I made a small video about it. it’s not perfect but you should save at least half the time while replacing it!!!!
https://youtu.be/3Cw3imiqdj4
Jeff Gravel - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 105
Últimos 30 dias: 510
Duração total: 302,262
