Ir para o conteúdo principal
Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement
O que você precisa
    1. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
      • At the bottom of the tablet, remove the two 3.6mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Wedge a plastic opening tool into the edges of the tablet to pry it open.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Peel off the yellow tape holding down the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Use a plastic card to loosen the battery from the tablet. Note that it will be sticky underneath the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: passo 5, imagem 3 %32
      • Soldering iron gets hot. For information on how to use a soldering iron, click here.
      • Use a soldering iron to detach the battery wires from the motherboard.
      • Replace the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Equipe
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 Membro de UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 1,401
