Ir para o conteúdo principal
VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement
O que você precisa
  1. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement, Base: passo 1, imagem 1 %32 VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement, Base: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the four Phillips #0 screws (9.4mm) located at the bottom of the phone on the back side of the base.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the spudger to separate the bottom from the top.
    • There are two clips, located top and bottom, that you have to compress with the spudger.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement, Base Fuse: passo 3, imagem 1 %32
    • Locate the fuse.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Flip the board over.
    • Remember where the fuse is located.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Flip the board back over and remove the fuse.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Nick Boyd
Membro desde: 02/08/16
285 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Membros
Autoria de 16 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 2,970
