Ir para o conteúdo principal
Substituição dos parafusos pentalobe do iPhone 11
O que você precisa
  1. Substituição dos parafusos pentalobe do iPhone 11, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32 Substituição dos parafusos pentalobe do iPhone 11, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 2 %32
    • Antes de começar, descarregue a bateria do iPhone abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
    • Desligue o iPhone antes de iniciar a desmontagem.
    • Remova os dois parafusos pentalobe de 6,7 mm na borda inferior do iPhone.
    • A abertura da tela do iPhone comprometerá as vedações à prova d'água. Tenha à mão vedações de reposição antes de prosseguir com esta etapa ou evite a exposição a líquidos se você for remontar o iPhone sem substituir as vedações.
    the right screws wouldn’t come off
    Yusef San Inocencio - Responder
    ok one came of but my right wont come of either!!!!
    Aisa Jawara -
    Hello guys, I still haven't found away to power off the iphone without using the screen. Cheers!
    danielaguirre93 - Responder
    You can try this.
    Quickly Press and release the volume up button.
    then Quickly Press and release the volume down button.
    then press and hold the power button and wait until it turns off.
    worked for me :D
    Benóný Egilson - Responder
    Where does one get replacement seals? Is this the same as the display assembly adhesive?
    Brian Baker - Responder
    not of the screwdrivers i have seem to be able to turn the screws
    Aisa Jawara - Responder
    how do you change battery of an iPhone 11 and still the battery health shows, do you use a software for that?
    Great Me - Responder
    Battery health won’t show on a non Apple battery.
    DON’T forget to discharge old battery before removing it. Very impressive fire (and smoke!) if you puncture it. Ask me how I know
    Doug Harrowing - Responder
Conclusão
Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
17 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
439.280 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.415 guias
Um comentário
I was putting in a SIM card on my new iPhone 11 and it bounced and I will not find it. Can you send me one or two and a tool to use bc it is so small?
Dah - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 23
Últimos 7 dias: 149
Últimos 30 dias: 540
Duração total: 31,845
