Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir um visor viewfinder danificado em sua Polaroid I-2.
Se a imagem em seu visor viewfinder estiver dsfocada ou não existente, pode ser que você precise trocar o seu visor viewfinder.
Os clipes que fixam os painéis de plástico são robustos e requerem muita força para separá-los. Não use ferramentas metálicas para evitar arranhões no plástico.
Este guia requer a descarga do condensador do flash para evitar levar um choque acidental durante a desmontagem. Certifique-se de seguir as instruções cuidadosamente para garantir que o condensador esteja descarregado apropriadamente.
O que você precisa
Se você tiver deixado um filme carregado na câmera, tire algumas fotos e remova o cartucho! Uma desmontagem irá expor o filme e danificá-lo.
Antes de começar:
Desligue e desconecte a câmera.
Coloque a capa na lente para evitar arranhar a sua lente durante a desmontagem.
Use a lingueta na lateral esquerda da câmera para abrir a porta do compartimento do filme.
Dobre um pedaço de pano ou um guardanapo (ou a bolsa inclusa) no formato de um pequeno retângulo.
Introduza o pano no compartimento do filme o bastante para bloquear o fechamento da porta do compartimento do filme durante a desmontagem.
Vire a câmera, certificando-se de que o pano fique preso no compartimento do filme.
Com uma chave Phillips, remova os quatro parafusos de 3,9 mm que ficam o painel inferior.
Introduza a ponta de uma palheta abaixo do canto superior esquerdo do painel inferior, próximo ao botão deslizante.
Incline a ponta da palheta para cima e empurre para posicionar a palheta entre o painel inferior e o painel dianteiro.
Neste momento, os clipes do painel inferior devem estar soltos. Se não estiverem, passe uma palheta em volta do painel inferior para soltar quaisquer clipes que ainda estejam presos.
Incline a parte traseira do painel inferior para cima e puxe-a para fora da câmera, certificando-se de que a alavanca da porta do compartimento do filme seja removida de seu recesso.
Remova o painel traseiro.
Introduza a ponta plana de uma espátula entre a charneira esquerda da porta e a moldura.
Vire a espátula para separar a anilha emborrachada da charneira do seu pino na moldura.
Puxe a porta do compartimento do filme na direção da parte dianteira da câmera para desconectar completamente a sua charneira esquerda.
Passo 13 Desparafusar o painel traseiro
Cuidado: as etapas de 13 a 23 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
Com uma chave Phillips, remova os dois parafusos de 3,9 mm que fixam o painel traseiro.
Introduza uma espátula entre a moldura e o furo de alinhamento no painel traseiro.
Vire a espátula para erguer e remover o painel traseiro do pino de alinhamento.
Repita o procedimento para o segundo pino de alinhamento.
Há oito grande clipes que seguram o painel traseiro. Os próximos quatro passos mostram como soltá-los.
Incline uma palheta com a ponta virada para cima e introduza-a no vão onde o canto inferior direito do painel traseiro se encontra com a ponta triangular da borda direita do painel dianteiro.
Empurre a palheta para cima para que ela entre acima do lábio suspenso no painel traseiro.
Enquanto empurra para cima, gire lentamente a palheta em direção da borda esquerda da câmera, até ela ficar debaixo do painel dianteiro.
Incline uma segunda palheta com a ponta virada para cima e introduza-a no vão onde o canto inferior esquerdo do painel traseiro se encontra com a ponta triangular da borda esquerda do painel dianteiro.
Enquanto empurra para cima, gire lentamente a palheta em direção da borda direita da câmera, até ela ficar debaixo do painel dianteiro.
Puxe o painel traseiro para fora da câmera e gire-o, pivoteando ele em torno da borda direita para deixar visível o cabo conector flex.
Com uma pinça, puxe a fita que cobre o conector ZIF do cabo interconector na placa de controle.
Com a ponta plana de uma espátula, levante a aba que trava o conector ZIF da placa de controle.
Com uma chave Phillips, remova os dois parafusos de 3,9 mm que fixam o painel superior.
Incline uma palheta com a ponta virada para cima e introduza-a no vão localizado no canto superior direito do painel superior e do painel dianteiro, próximo ao flash.
Com uma chave Phillips, remova os quatro parafusos que fixam o painel dianteiro:
Dois parafusos de 5,9 mm ao longo da borda traseira do painel dianteiro
Vire a sua câmera.
Dois parafusos de 3,9 mm abaixo da parte dianteira da câmera
Puxe o painel dianteiro para fora da lente para soltar os clipes ao longo da borda dianteira e deslize o visor viewfinder para fora de seu recorte.
Com uma pinça ou os seus dedos, empurre o suporte do sensor lidar em direção ao sensor lidar e remova-o de seus pinos de alinhamento.
Remova o suporte do sensor lidar.
Erga a parte traseira do painel dianteiro enquanto puxa o painel inteiro em direção da parte dianteira da câmera para separá-lo de seu lábio que se encontra debaixo da lente.
Para minimizar o risco, certifique-se de descarregar adequadamente o condensador antes de continuar ou de portar luvas de borracha para aumentar a proteção.
Remova a fita que cobre o conector da bateria que se encontra na parte superior da placa-mãe.
O conector da bateria está localizado no interior da placa-mãe.
Introduza a ponta pontiaguda de uma espátula debaixo da cabeça do conector da bateria, onde os cabos encontram a cabeça.
Faça alavanca para cima para desconectar a bateria.
Puxe o sensor lidar para cima e para fora de seu recesso na moldura.
Gire o sensor de forma que a sua placa exposta fique virada para cima e deixe-o pendurado no seu recesso.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, vá soltando pouco a pouco o conector do cabo do sensor lidar para fora de seu soquete até ele estiver desconectado.
Remova o sensor lidar.
Com uma chave de fenda Phillips, remova os dois parafusos de 5,9 mm que prendem o visor, um próximo à frente do visor e o outro na lateral.
Empurre o cabo do sensor lidar para baixo, passando-o pelo seu orifício na moldura.
Reposicione o cabo do sensor lidar de forma que o visor viewfinder possa ser movido lateralmente sem bater em nada.
Agarre ambas as extremidades do viewfinder, certificando-se de segurar o conector do cabo com os seus dedos.
Puxe a frente do viewfinder para fora da câmera e remova-o de seu recesso.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga a trava que se encontra no conector ZIF do viewfinder.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça ajuda para a nossa comunidade de Respostas sobre a Polaroid I-2.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
93%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
