Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir o painel dianteiro do seu e-reader Kobo Libra Colour.
O painel dianteiro é composto pelo casco de plástico ao redor do visor e dos dois botões de virar página.
A Kobo oferece assistência a seus e-readers cobertos por uma garantia. Se o seu dispositivo ainda estiver na garantia, a Kobo poderá ajudar. Antes de começar um reparo, verifique as informações referentes à sua garantia ou confira a documentação de suporte.
O que você precisa
Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu leitor digital.
A tela do seu leitor deve estar preta e deve apresentar a indicação Desligado.
Vire o seu e-reader completamente, de forma que a tela fique virada para baixo.
Posicione uma palheta de abertura em linha reta para baixo e introduza a sua ponta debaixo do canto direito superior da estrutura traseira, próximo ao botão de liga/desliga.
Empurre a palheta para baixo e faça alavanca com ela até sentir ela deslizar por entre um dos clipes e a estrutura.
Passe a palheta em direção ao canto direito inferior para soltar os clipes ao longo da borda direita.
Passe a palheta em direção ao canto esquerdo inferior para soltar os clipes ao longo da borda inferior.
Agarre a borda direita da estrutura traseira e erga-a, afastando-a do leitor digital para soltar os clipes restantes.
Remova a estrutura traseira.
O revestimento é quebradiço e pode escamar em muitos pedacinhos. Aquecer o revestimento pode ajudar, mas trabalhar com ele é um processo demorado.
Dependendo do seu reparo, pode ser que você precise remover o revestimento dos conectores ZIF e seus cabos.
Com uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit da bateria.
Com uma chave Phillips, remova os dois parafusos de 3,9 mm que fixam o painel dianteiro.
O painel dianteiro é fixado por clipes e adesivo.
Vire o seu e-reader completamente, de forma que a tela fique virada para cima.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e coloque-a sobre a borda superior do painel dianteiro por 90 segundos, para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
Segure o e-reader de forma que os seus polegares possam empurrar o lado inferior do painel dianteiro, para fora de seus clipes, enquanto os seus outros dedos possam puxar a tela na direção oposta.
Empurre o canto esquerdo superior do painel dianteiro enquanto puxa a tela na direção oposta, para soltar os clipes e separar o adesivo.
Ferramenta utilizada neste passo:Tesa 61395 Tape$2.99
Erga o painel dianteiro para fora da tela e remova-o.
Se o seu painel dianteiro de reposição vier com adesivo pré-instalado, remova a película protetora. Do contrário, usa uma folha de fita adesiva dupla face como a fita Tesa para repor o adesivo.
Alinhe o painel dianteiro com a moldura e aperte para baixo todo o contorno do dispositivo, até que todos os seus clipes façam clique e voltem ao seu local original.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Certifique-se de que todas as funções principais do dispositivo ainda funcionem, p. ex., retroiluminação por LED, toque, botões para virar página, Wi-Fi etc.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
92%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
