Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir o painel dianteiro do seu e-reader Kobo Clara Colour.
O painel dianteiro é composto pelo casco de plástico ao redor do visor.
A Kobo oferece assistência a seus e-readers cobertos por uma garantia. Se o seu dispositivo ainda estiver na garantia, a Kobo poderá ajudar. Antes de começar um reparo, verifique as informações referentes à sua garantia ou confira a documentação de suporte.
O que você precisa
Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu leitor digital.
Deposite o seu e-reader, de forma que a estrutura traseira fique virada para cima.
Introduza a ponta plana de uma palheta de abertura por entre a moldura e o canto esquerdo inferior da estrutura traseira.
Empurre a palheta para baixo num ângulo pequeno, até que ela deslize por baixo da estrutura traseira.
Passe a palheta em direção ao canto direito inferior para soltar os clipes ao longo da borda inferior.
Passe a palheta em direção ao canto esquerdo superior para soltar os clipes ao longo da borda esquerda.
Agarre a borda esquerda da estrutura traseira e erga-a, afastando-a do leitor digital, para soltar os clipes restantes.
Remova a estrutura traseira.
O revestimento é quebradiço e pode escamar em muitos pedacinhos. Aquecer o revestimento pode ajudar, mas trabalhar com ele é um processo demorado.
As travas do conector ZIF estão revestidas com um gel pode obstruir a dobradiça e impedir a trava de travar por completo. Certifique-se de que as travas estão completamente em posição vertical antes de conectar os cabos.
Dependendo do seu reparo, pode ser que você precise remover o revestimento dos conectores ZIF e seus cabos.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e coloque-a sobre o conector da bateria por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, raspe o revestimento ao longo da cabeça branca do conector de bateria - o suficiente para que você possa agarrar os tufos dele com uma pinça pontiaguda.
Introduza a ponta de uma espátula por baixo da borda da cabeça do conector da bateria oposta do cabo.
Erga o conector com a espátula, para separar o resto do revestimento e desconectar a bateria.
Inspecione a cabeça do conector e o seu soquete, para ver se ainda há algum revestimento restante que poderia impedir uma conexão boa.
Descasque o revestimento, aquecendo a área, se o revestimento ficar muito quebradiço.
Com uma chave Phillips, remova os quatro parafusos de 3 mm que fixam os cantos do painel dianteiro.
A tela está fixada por um adesivo fraco ao longo do contorno do painel dianteiro e uma camada de revestimento na borda inferior.
Envergue a borda superior do painel dianteiro ao redor da tela para separar o adesivo.
Ferramenta utilizada nesse passo:Tesa 61395 Tape$2.99
Erga e gire a tela para fora da borda inferior do painel dianteiro, para separar o revestimento.
Remova a tela.
Se o seu painel dianteiro de reposição vier com adesivo pré-instalado, remova a película protetora.Do contrário, use uma folha de fita adesiva dupla face como a fita Tesa para repor o adesivo.
Alinhe o painel dianteiro com a tela e aperte para baixo todo o contorno do dispositivo, até que todos os seus clipes façam clique e voltem ao seu local original.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Lembre-se: depois de reparos, o seu e-reader não terá mais a proteção contra água IPX8.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Certifique-se de que todas as funções principais do dispositivo ainda funcionem, p. ex., retroiluminação por LED, toque, Wi-Fi etc.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
90%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
