Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir o display incluindo a estrutura de seu Huawei P9 Lite.
O que você precisa
Use uma palheta de abertura para desencaixar a tampa traseira, começando pelo canto inferior.
Abra caminho no sentido horário e faça alavanca cuidadosamente em cada uma das abas de plástico.
Remova os nove parafusos Phillips tipo #00 que fixam a placa de proteção metálica.
Remova a capinha de borracha do microfone e o alto-falante auricular.
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
39 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
90%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
7 comentários
I finished to replace the display yesterday and everything is perfect , thanks ifixit
i replaced the display but the touchscreen doesn’t work
You can try to reopen the phone and check if the flex cable is plugged in correctly or if any cable is ripped. If you can’t find any damage and all cables are plugged in correctly it’s possibly an issue with the replacement part.
Hi, could you show how to replace the power button flex cable for a P9 Lite 2017? I would be greatful.
my powerbutton connection is also missing…
